Раскоксовка
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#46
Сообщение Руслан »
Добавлю по РТИ - Восстанавливается ли эластичность резинотехнических уплотнений?
Да, эластичность частично восстанавливается, т. к. потеря смазки в резине (ПН-6) частично компенсируется компонентами системы, и некоторые связи серы усваиваются компонентами состава, обеспечивая повышение эластичности резины.
Так что не минус а плюс если правильная система....
Раскоксовка
#47
Сообщение 380VAC »
чет как то чересчур все радужно... Вобще растворители обычно смерть для резины
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#48
Сообщение Руслан »
а где Иван нашли растворители? Речь про соли а затем по цепочки ионы металлов, которые в химическом смысле в последней стадии становятся нейтральными вообще, если речь про раскоксовку!
Раскоксовка
#49
Сообщение 380VAC »
Vitek74, Витек иди сюда! Комперссометр к сожалению непроверенный. На следующей неделе перемеряю нормальным. А компрессия у меня по паспорту 14очков должна быть!
Раскоксовка
#50
IVAN, )))...чудо дивное)))...проверишь отпишись)))
Раскоксовка
#51
Сообщение 380VAC »
я еще протупил немного - надо было на горячую мерить,а не на холодную! Даже по мануалу написано прогреть двигатель!
Раскоксовка
#52
В общем, давай все по новой :)
Раскоксовка
#53
IVAN, ты поди еще и всю дозу сразу вылил?
Раскоксовка
#54
Сообщение 380VAC »
Ну само собой!
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#55
Сообщение Руслан »
IVAN писал(а): Самое "веселое" во всем этом - как долго проживут сальники,и не начнет ли с них резина отмываться,или откоксовываться :D
Для примера просто, на РТИ нет ни каких ограничений на том же Ормексе, а вот при добавление новой их раскоксовки ИМЕННО в МАСЛО, есть ограничение по сепараторам подшипников из поликапролактама! То есть с одной стороны производитель нормальный всегда указывает такие вещи с другой НЕ бывает продуктов универсальных с максимальной эффективностью!
Мерится всегда на горячую, две машины то же будем раскоксовывать в течение недели турбо и атмо субы!
Раскоксовка
#56
Сообщение 380VAC »
Промеряли компрессию как положено - на горячую и нормальным компрессометром 12 11.5 12 12 :P
Раскоксовка
#57
Вторая доза в самый раз была б, шлифонула грязь...)
Раскоксовка
#58
Сообщение 380VAC »
я думаю через годик при следующей замене еще сделаю. Надо было похорошему залить что то попроще и покатать,а потом еще раз коксануть,но что сделано,то сделано! А первый компрессометр оказывается тоже нормальный!
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#59
Сообщение Руслан »
Vitek74 писал(а):Вторая доза в самый раз была б, шлифонула грязь...)
Правильно потом промывочной жидкостью а не второй дозой!
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#60
Сообщение Руслан »
IVAN писал(а): Промеряли компрессию как положено - на горячую и нормальным компрессометром 12 11.5 12 12 :P
Если мануал 12 то это совсем другое дело, в отличие от первого раза. Но интересно посмотреть подьем компрессии на составе с низких значений, с 4-5 атмосфер когда кольца реально не работают, это покажет какая действительно эффективность! А бюддет какой на лавре?
