Выбор антикора
- RandomXP
Выбор антикора
Встал у меня вопрос, чем обработать рабочий Пежо Boxer
Никогда раньше не интересовался темой, да и сейчас времени нет глкубоко копать.
Знакомые рекомендуют состав на масляной основе, но без подробностей.
Машина круглогодично бегает по Центральному Федеральному округу, часто Москва и область. У нас постоянно применяют химреагенты.
Предлагаю обсудить выбор антикора: состав, производители.
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Выбор антикора
Мой выбор, скрытые полости Rast Stop А, днище Rast Stop B или Tectil (или аналог) на новом автомобиле.
Выбор антикора
Динитрол ML хорошая жижа,но и дорогая! Очень текучая - хорошо будет затекать во все дырощелочки!
Выбор антикора
Список антикоров что я когда-то рассматривал
LIQUI MOLY Антигравий серый 6106 = 467 руб
LIQUI MOLY Антигравий черный 6109 = 425 руб
LIQUI MOLY Антикор для днища кузова битум/смола (черный) 6112 = 332 руб
ABRO U60 (код U60) =180 руб
Hi-Gear HG5756 Антикоррозионное покрытие с резиной "HI-GEAR EXTRA FLEX BLACK BEAUTY" ,454г = 327 руб
Hi-Gear HG5760 «антигравий» – автомобильное, быстросохнущее покрытие "HI-GEAR CHIP STOP PROTECTOR" ,311г = 366 руб
Hi-Gear HG5754 Антикоррозионное покрытие с резиновым наполнителем "HI-GEAR RUBBERISED UNDERCOATING WITH TUBE BLACK BEAUTY" ,482г = 398 руб
Permatex 80072 Антикоррозионное грунтовочное покрытие аэрозоль, 454 гр = 294 руб
Вот ещё...
Motip 000011
Антигравий на каучуковой основе черный, 1л 399,13р
Motip 000046
Мастика для внутренних и скрытых полостей на восковой основе, 500мл 350,14р
Gunk T1617R
Антикор - грунтовка с резиной аэрозольная, 453г 288,13р.
Mannol OIL3538
Средство для защиты днища, арок колес и лонжеронов черный "ESTOCADA ANTICOR", 0.65 л. 223,38р.
Pingo 00453-6
Антигравий светлый 500 мл 280,25р.
Pingo 00355-3
Антигравий 341,23р.
Pingo 00160-3
Защита скрытых полостей на восковой основе, аэрозоль 500мл 306,97р.
CRC 10.966.1.13.12.58
Антикор-покрытие термоустойчивое алюминиевое " ALU HiTemp", 400 мл 343,29р.
Liqui Moly 6104
Жидкость антикорозийная 406,67р.
Liqui Moly 6106
Антигравий 447,78р.
Liqui Moly 6107
Антикор для пустот кузова 324,10р.
Liqui Moly 6109
Антигравий 399,13р.
Liqui Moly 6111
Жидкость для антикоррозийной обработки 225,09р.
Liqui Moly 6110
Антигравий 454,97р.
Hi-Gear HG5760
«антигравий» – автомобильное, быстросохнущее покрытие "HI-GEAR CHIP STOP PROTECTOR" ,311г 284,02р.
Abro U60
Антикор-спрей, 591мл 155,54р.
3ton TC-507
Мовиль "Люкс", 520мл 88,73р.
3ton TC-519
Резино-битумная мастика (аэрозоль), 520мл 91,13р.
3ton TC-539
Антигравий, 520мл 112,72р.
3ton TC-553
Защита от коррозии для скрытых полостей "Ml", 520мл 150р.
Вот ещё...
Motip 000011
Motip 000046
Gunk T1617R
Mannol OIL3538
Pingo 00453-6
Pingo 00355-3
Антигравий 341,23р.
Pingo 00160-3
Liqui Moly 6104
Liqui Moly 6106
Антигравий 447,78р.
Liqui Moly 6107
Liqui Moly 6109
Антигравий 399,13р.
Liqui Moly 6111
Liqui Moly 6110
Антигравий 454,97р.
Hi-Gear HG5760
Abro U60
3ton TC-507
3ton TC-519
3ton TC-539
3ton TC-553
Выбор антикора
Лучше бы конечно закрасить это все дело частичной покраской переходом + цинковый грунт.
- Авто: del
Выбор антикора
отвалитсяmikong писал(а):закрасить это все дело
пинго светлый в помощь, это лучшее.А по нему можно закрасить.
Выбор антикора
отшкурить это не то слово
насадку на болгарку и удалять всё это до чистого металла
иначе чем не обрабатывай через год жучки полезут
- 8.5
- Авто: del
Выбор антикора
это само собой разумеется и обсуждению не подлежит , но...все равно не поможетGubkin писал(а):насадку на болгарку и удалять всё это до чистого металла
был бы металл миллиметров 4-5 - вот тогда...а тут - только замедлить процесс, и один хрен жуки поползут через год-два.С другой стороны металла пролезут.Вот я делал , заблаговременно, до жуков https://www.drive2.ru/l/478693278946951584/
фотик уродский, местами кажется что ржа, да и у машины цвет другой на фото))
alamer
- Авто: Honda fit 1.3 2005
Выбор антикора
Там ржавчины на голом металле меньше полусантиметра. Тут и гравер справится с насадками.Gubkin писал(а):отшкурить это не то слово
Болгаркой такое делать - как слон в посудной лавке.
Эстетическая сторона вопроса меня не волнует. На машине, которая стоит 250 тысяч это мелочи.8.5 писал(а):и один хрен жуки поползут через год-два
Главное чтобы металл до дыр не проржавел.
Внутри арка закрыта антикорром, край крыла насоклько я понимаю оббился камнями и песком (oversized колеса).
Ржа на боковой части крыла это все неудачные парковки и в целом подуставшее лкп
можно еще раз для тех кто всю жизнь работал только с аллюминием.
1) Чистим
2) (Цинкарь(смываем)+акриловый грунт) или травящий грунт
3) Антигравий
4) краска
Можно ли оставлять грунтовку без покраски, или она впитывает влагу?
Выбор антикора
ну вообще имелось ввиду такое, если внимательно читатьalamer писал(а):Болгаркой такое делать - как слон в посудной лавке
Fidel
- Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
- Масло: Lukoil 5w40 SN
Выбор антикора
Травящий, читал, надо перекрывать акриловым.alamer писал(а):акриловый грунт) или травящий грунт
- 8.5
- Авто: del
Выбор антикора
не надо оставлятьalamer писал(а):Можно ли оставлять грунтовку без покраски
Отправлено спустя 1 минуту :
ну это ты так думаешь, человеческое зрение так несовершенно!alamer писал(а):Там ржавчины на голом металле меньше полусантиметра
alamer
Выбор антикора
Там кромка крыла меньше сантиметра )))8.5 писал(а):ну это ты так думаешь, человеческое зрение так несовершенно!
Gubkin писал(а):ну вообще имелось ввиду такое, если внимательно читать
Плюс есть гибкая насадка.
Чтобы не снимая колеса все сделать.
Вобщем понятно, придется ехать мешать краску и задувать ее в баллон.8.5 писал(а):не надо оставлять
Правда тогда непонятна роль антигравия, проще грунтануть, да покрасить поверх
