Выявленные недостатки (косяки) масел
MANNOL MTF-4 Getriebeoel 75W-80 API GL-4
куплен в E**x по сообщению покупателя
Источник http://www.hover-club.ru/forum/index.ph ... &p=1061820
fromin
Сообщение fromin »
Интересно что или кто вскрывал фольгу.
При какой t наблюдаемое желирование?
ах как тихо будет кпп работать!Но недолго! :D
я бы сроду маннол не взял ничего, кроме автошампуня для контактной.Хороший у них, ГУСТОЙ, не из одной ли бочки налито? :катаюсь:
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Это чтобы через сломанные сальники не выливалось
В некоторых PDS не допускают хранение масла выше 60С
Интересно, может этот как раз такой случай когда оно долго стояло
Такой склад ещё поискать надо ))
а после глубокой заморозки не может быть ?
нет
Ощущение что была высокая темп и масло стояло неподвижным очень долго
Обсуждения других ресурсов по маслам
Равенол опять замешал*, на этот раз очерендной паошмаопремиум - DXG. Товарищи из оемойла, похоже, не понимают что они выкладывают :D . Тут даже сокрытие MSDS не спасет.
Смотрим на последнюю отработку. Превышение ограничения допусков по фосфору даже в отработке, в свежем было еще больше. Разбег от партии к партии по ZDDP в 30%, по кальцию в 30%-40%(учитываем, что часть пакета сработалась), по бору... тут вообще слов нет, я тебя смесила из того, что было. Это фиаско, братан.
Равенол - Стабильность!
Темп.замерзания -24С (заявлено -41С) у Idemitsu 5W-30 (SN, GF-5) свежее [PLM Lab]
Темп.замерзания -28С (заявлено -42,5С) у Idemitsu Zepro Touring 5W-30 (SN, GF-5) свежее [PLM lab]
Gubkin, откуда уверенность, что это не косяк PLM?
GReY, потому что нельзя накосячить в таком тесте - это раз
потому что соседние тесты той группы масел без косяков - это два
только у идемитсу наблюдается, что уже закономерность - это три
Пенсионер на своем миксере тоже забраковал zepro 5-30 в жести. К другим вязкостям в жести у него претензий не было.
Gubkin писал(а): 10 мар 2018, 10:07 нельзя накосячить в таком тесте
аргу ментируй
прецедентов немало
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
А может в одной партии по дате изготовления, быть масло разного цвета? Ну вообще это возможно?
