Топливные фильтры Mecafilter
MECAFILTER ELG5315
топливный фильтр для дизеля
бумага видно с тонкостью не более 5 мкм. Специальные точки для идентификации.
Оригинал PSA 1906A6
Внутри MECAFILTER
Внутри MECAFILTER
Распил топливного фильтра MECAFILTER ELG5382
Куплен в автодоке, 799 руб, направление LAR
Идёт как заменитель оригинала KIA 31922-2B900
Применимость - дизельные KIA Sorento 2,5
ссылка на оф.страницу фильтра http://www.meca-filter.ru/catalog/refer ... ef=ELG5382
Диаметр фильтра 80 мм, высота 137 мм
Диаметр уплотнительной резинки 62-68 мм
Площадь фильтрации - не измерялась см2
Толщина материала 0,1 мм
Тонкость фильтрации - точно не 2 и не 5 мкм
конструкция типа - "туалетная бумага"
разочарование просто, для такого производителя
Я представляю что будет с топливной новеньких HYUNDAI i40 c 1.7 CRDi (116 HP) куда он применяется
Ладно хоть катушку проклеили по наружному диаметру
Хотя это мало что дает с таким фильтрующим материалом
При распиле шов сильно расходиться, преднатяг катушки сделан хороший
Но центральная туба на торце сделана не аккуратно, даже учитывая резиновое колечко всё равно есть риск перетока
в итоге фильтр в черный список за фильтрующий материал
да и конструкция тоже далеко не как в оригинале Топливные фильтры KNECHT/MAHLE
А почему ты только с одной стороны катушку фотаешь? Крайне любопытно, что там "на дне".
там ничего нет с другой стороны )
тоже самое что и на фото, только без клея
Добрый вечер, откуда столько негатива к фильтрам в виде катушки. Очень дешевые производители любой фильтр сделают плохо. У этого фильтра бумага скорее всего 5 микронная. Например на дизельные Альфа-ромео 1,9 и 2,5 JTD идут фильтра mahle kc195, mann wk854/5, ufi24.h2O.04 (оригинал), там топливная common rail и требования к тонкости отсева 3-5 микрон и все они в виде катушки.
не верю что эта бумага 2-5 мкм
не может быть
не может быть
Недавно пилил UFI, там бумага такая-же. Да еще интервал замены топливного фильтра - 60 тыс. по мануалу. Но к 20 тыс. фильтр уже черный.
UFI не показателен
увидеть бы распилы Манн и Махле
Вот парень пилил Кнехт https://www.drive2.ru/l/6962520/
уверен, что это подделка
данная бумага толщиной 0,1 мм, против 0,4 мм у 2-х микронной двухслойной
правильный материал выглядит только так http://kovsh.com/content/images/article ... 2e512b.jpg
