Геомодификаторы трения, гипотеза об DLC и др. размышления
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Вот что я имел ввиду про влияние масла на сформированное "промышленное" покрытие DLC
Это "сок", который я уловил из буржуйского исследования.
Трибопара: диск, покрытый DLC. По нему скользит штифт.
В качестве смазки используется
a) базовое масло PAO (гр.IV) без присадок
b) базовое масло (гр.III) без присадок
c) масло (гр.III) с ZDDP (противоизносная присадка), детергентом, дисперсантом, антиоксидантом
d) масло (гр.III) с ZDDP, MoDTC (модиф.трения), OFM(органич.модиф.трения), детергентом, дисперсантом, антиоксидантом
e) масло (гр.III) с детергентом, дисперсантом, антиоксидантом
f) масло(гр.III) с MoDTC, OFM, детергентом, дисперсантом, антиоксидантом
все масла предоставлены exxonmobil
Как видим на чистом PAO покрытие отслаивается от подложки глубокими шрамами)))
А на масле d) (гр III) + полный джентльменский набор присадок износа нет вообще сам манускрипт - http://eprints.whiterose.ac.uk/79921/1/ ... script.pdf
Так, а что у нас идет из 5w-30/40 MB 229.5/51 с молибденом и OFM на кряке?Дмитрий Анатольевич писал(а):масло (гр.III) с ZDDP, MoDTC (модиф.трения), OFM(органич.модиф.трения), детергентом, дисперсантом, антиоксидантом
MB229.5
M1 0w-40 подозреваю вобрал все немыслемые наработки. "Visom" это их фирменная база "кряко-пао" непонятная, молибден есть и AN нашли на "олейне" во всех мобилах1
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
Кстати допуск для ниссан G-TR имеет
Помните наработки ниссанов по DLC?
AHUnBabaev
- Авто: Opel Astra H
- Масло: Mobil 1 0W40
Джентльмены, собираюсь в гараж менять масло он/оно (MB229.5M1 0w-40) как раз и залито, литра 1,5 отправлю Вам (Oilchoice.ru, с оплатой естественно), ищите, проверяйте, испытывайте - самому интересно, на чем ездил.Дмитрий Анатольевич писал(а):MB229.5M1 0w-40 подозреваю вобрал все немыслемые наработки. "Visom" это их фирменная база "кряко-пао" непонятная, молибден есть и AN нашли на "олейне" во всех мобилах1
Дмитрий Анатольевич, Visom - это гидрокрекинг 3+ гр, M1 0w-40 - древний мамонт с золой под 1,5, если уж смотреть на 0w-40 229.5, то Shell HU более интересен.
veles, Ну мамонт так мамонт)))
Я на "мамонтенке" сечас 2 недели M1 x1 5w-30
Мне ilsac ближе.
Через пару недель посмотрю изменения и отпишусь в теме эволюшена.
Мне ilsac ближе.
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
1. На сколько повторяем результат? По единичному судить сложно. Могло и DLC покрытие оказаться с браком. Вопросы отслоения DLC достаточно актуальны в принципе.Дмитрий Анатольевич писал(а):на чистом PAO покрытие отслаивается от подложки глубокими шрамами
2. Нет результата с конечным продуктом (моторным маслом ПАО).
http://almaz-term.com/%D0%BE-%D1%82%D0% ... %BF%D0%BF/
Кстати, в ниисане такиеПоршневые кольца для двигателей автомобилей, изготавливаемые японской корпорацией Teikoku Piston Rings, за счет напыления на них алмазоподобных пленок обеспечивают более качественное скольжение и минимальный износ в контакте со сплавами современного блока. Срок службы изделий при этом возрастает от 5 до 20 раз.
- 5-1.jpg (74.83 КБ) 4962 просмотра
- p10507341.jpg (284.45 КБ) 4962 просмотра
Тут в другой теме Gubkin раскрывал что это Модификаторы трения (Пост Gubkin #10488)Дмитрий Анатольевич писал(а):OFM(органич.модиф.трения)
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 51 секунду:
Каждый опыт повторяли по 3 разаmvg писал(а):1. На сколько повторяем результат? По единичному судить сложно. Могло и DLC покрытие оказаться с браком. Вопросы отслоения DLC достаточно актуальны в принципе.
Нагрузки кстати нехилые - аналог кулачок-толкатель
Сорри, гуглоперевод)):
Испытания проводились с использованием возвратно-поступательным движением пин-на-пластины трибометра под
граничные условия смазки. Образцы были очищены до начала из
тест с использованием ацетона в ультразвуковой ванне в течение 15 минут. Точка контакта пластины
и штифт был погружен под статический объем смазки (3 мл) при температуре 100 牰 С, и
средняя линейная скорость составляла 20 мм / с (частота удара 1 Гц). Груз был 390N
используется, что дало первоначальный Герца контактное давление 0,7 ГПа, имитируя аналогичный
Диапазон давления до типичного кулачка / повторителя контакт бензиновым двигателем. Сила трения
Данные были собраны каждый второй, соответствующий двум циклам и продолжительности действия
Тесты было 6 часов. Для оценки производительности трения, повторяли каждый тип теста
три раза и в среднем повторяемость была замечена быть менее 0,003 для трения
коэффициент в стационарном состоянии региона (т.е. последний час испытаний).
- mvg
Значит лично мне эта тема не грозит. Останусь на слоистых модификаторахДмитрий Анатольевич писал(а): Каждый опыт повторяли по 3 раза
- Vadim_Mk
Прямо какое то снова в школуДмитрий Анатольевич писал(а):Как видим на чистом PAO покрытие отслаивается от подложки глубокими шрамами)))
Можно как то на одних базах играть без всяких бабушкиных толченных лягушачьих лапок и крысиных хвостов
- Castrol-Chart-2.jpg (106.56 КБ) 4913 просмотров
Взбодрю тему
DLC и "болгарка" (с металлической щеткой):катаюсь:
Последний раз редактировалось Дмитрий Анатольевич 06 ноя 2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
прожарить забыли...без этого тест неточныйДмитрий Анатольевич писал(а):Взбодрю
В моем понимании ситуация с присадками в масло такая
В каждой шутке есть доля шутки
Двигатель миллионник из 90х - Современный двигатель - Современный двигатель + серпентин Современный двигатель + хороший серпентин или синтетический Современный двигатель + промышленное DLC
А хочу просто нормальный двигатель
Наркоманы штоле
