Иванович, нет, не помогла. Она масло загустила.
Иванович писал(а): Можно было еще катать и катать.
Поменял масло с промывкой. Так свежее на щупе даже не видно, чистое и прозрачное, как вода.
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Дизель, масло Titan 5w-30 507, пробег 8500 км
Содержимое - важнее упаковки.
Капельная проба.
Хундай соната 2,0 тагаз (вторая отработка ,масло тоже аддинол 040)
Пробег общий 100000км (на масле 10 000)
Один раз закипел (из-за чего уточню позже) по моему термостат накрылся
Режимы те же 50/50 (без доливок)
Сам анализ пока не пришел,смотрим капельки :D
Капельная проба Шелл Ультра 5W40 Антара 3,2 пробег ~4,5тыс.Изображение
не верю! ))) эфир когда лил,при смене масла?
8.5 писал(а):не верю! ))) эфир когда лил,при смене масла?
Эфиры лил сегодня. Проба неделю назад бралась, в бардачке лежала :) . Пробег масла на ммомент заливки ~4,5 тыс
то есть в отработку залил и катать дальше?
Какая разница, масло освежил. Посмотрю по капельной пробе, может рискну 10тыс откатать, у меня загорода много стало средняя до 33-35км./ч поднялась, средний расход после замены ниже 16л упал, что никогда не наблюдал. До зимы еще закажу и в Шелл 0W40 плесну ;) .
Motul dexos2-история очень интересная,поэтому сначала капли-потом анализ :)
Масло отработало совсем немного около 5 000 км,но есть один нюанс)
Дело было так : Сначала 2 000 км обычный городской режим ,потом машина стояла почти год на улице (пока я ее не купил))) и затем еще 3 000 км (до зарплаты)))-вот
Опель астра н 1,6 105 л.с. 2007г.-купил с пробегом 87000км.
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Кобальт мой) тот самый пао-шмао ЗИК 0-40,катал с февраля-по июль ,тысяч 7-8 (потом посмотрю подробней),очень понравилось :) ,угара ноль,двиг работал очь тихо (особенно на высоких об.),анализ позже,а вода и топливо, как всегда блин присутствует(
Есть еще отработка с двух коробок -4акпп и 6акпп (обе по 60000км) KIA CEED 1,6 ATF SP-3 и IX 35 2.0 ATF SP-4
Но анализ делать не буду,походу смысла нет...
Другие капли смотри выше :popcornn:
хундай 1 SP-3.jpg (50.03 КБ) 6837 просмотров
хундай SP-3.jpg (88.02 КБ) 6837 просмотров
хундай 1 SP-4.jpg (42.91 КБ) 6837 просмотров
хундай SP-4.jpg (62.85 КБ) 6837 просмотров
#26
Капельная проба после введения эстеров 1.5 ТЫСкм. Визуально под заливной масло чуть потемнело. Проба сохла дня три в багажнике). Общий пробег на масле ~6тыс. Бумага мятая посему капля текла(.Изображение
Ваше мнение :oops: ?
PS Картинку опять вставлял через заднее крыльцо :D
Последний раз редактировалось Иванович 12 июл 2016, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
#27
1.5 тыс. я бы проехал и менял.
#28
Иванович писал(а):Ваше мнение
ездить конечно ещё можно, но с маслом уже что-то не так
нимательно смотри щуп, если ничего подозрительного не находишь, катай дальше
кстати, как изменилась текучесть масла после введения эстеров? с щупа капает также как прежде?
#29
Вязкость уменьшилась, но не сильно. Капает веселей :) на щупе ничего не увидеть он не белый, отложений не наблюдаю.
#30
Иванович писал(а):он не белый
протереть белой салфеткой или бумажным платком
