Масляные фильтры - Mann
надо смотреть ответный фланец, как там сделано... фотки в студию
Gubkin писал(а): надо смотреть ответный фланец, как там сделано...
шелезяка шайба,чо там смотреть
Отправлено спустя 40 секунд:
veles писал(а): от нее отказался автопроизводитель.
какой автопроизводитель ? У ГМ в оригинале только с бархоткой они!
8.5 писал(а): но опельский картридж мне конкретно не понравился!Они убрали бархотку со стороны клапана
Опелевский или манновский? Сам же всех и запутал.
манновский для опель,если быть точнее.Для авео и т.п.,всем,куда он подходит.
DIman
Авто: Kia Spectra
Масло: Любое A3/A5 5W30
Сообщение DIman »
Gubkin писал(а): Площадь фильтрации конечно очень маленькая. Но это виноват не МАНН, а конструктор двигателя давший задание на такой фильтр.
Что интересно, для моей - W67/1 и среди всех дублей, что я ставил - Mann, самый маленький из всех фильтров...
Как полагаете, клапан белого цвета достаточный признак неподдельности фильтра MANN?
думаю да
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Сообщение Sentinel »
Не факт,друзья! Первый пост в этой теме,мои распилы. На видео про 914/2,я упоминал,что на подделке визуально клапан один в один,а по тактильным ощущениям ,они абсолютно разные.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Недавно забрал в Экзисте MANN W 811/80.
Смутило несколько моментов. Не четкий принт на корпусе самого фильтра, отсутствие ультрафиолетовой метки, нетипичная блестящая окраска корпуса.
Может подделка? Посмотрите...
Сообщение 380VAC »
Вроде нет. Клапан силиконовый,резьба норм. Складки вроде ровные. Оригинал.
#26
Flamie писал(а):Может подделка? Посмотрите
на 1-й странице распил такого же фильтра. Это оригинальный
#27
Бозон Хиггса писал(а):на 1-й странице распил такого же фильтра. Это оригинальный
не вижу поводов утверждать, что это не подделка, ибо остальные фильтры MANN сильно другие
но если и подделка, то качественная, вроде бы модно использовать
#28
GReY писал(а):не вижу поводов утверждать, что это не подделка
да конечно подделка, что же еще ? и дата изготовления на корпусе катушки и она же четко проклееная и клапан силиконовый тоже дело рук жидомасонов поддельщиков проклятых.
#29
Просто корейский. Ну ничего без косяков сделать не могут, даже под присмотром старших товарищей.
#30
Сообщение 380VAC »
Ну Корейцы походу решили не заморачиваться на полиграфии упаковки и всяких УФ красках. При том что качество осталось норм.
