Масляные фильтры - Mann
надо смотреть ответный фланец, как там сделано... фотки в студию
- 8.5
- Авто: del
шелезяка шайба,чо там смотретьGubkin писал(а): надо смотреть ответный фланец, как там сделано...
Отправлено спустя 40 секунд:
какой автопроизводитель ? У ГМ в оригинале только с бархоткой они!veles писал(а): от нее отказался автопроизводитель.
Опелевский или манновский? Сам же всех и запутал.8.5 писал(а): но опельский картридж мне конкретно не понравился!Они убрали бархотку со стороны клапана
- 8.5
- Авто: del
манновский для опель,если быть точнее.Для авео и т.п.,всем,куда он подходит.
- DIman
- Авто: Kia Spectra
- Масло: Любое A3/A5 5W30
Что интересно, для моей - W67/1 и среди всех дублей, что я ставил - Mann, самый маленький из всех фильтров...Gubkin писал(а): Площадь фильтрации конечно очень маленькая. Но это виноват не МАНН, а конструктор двигателя давший задание на такой фильтр.
Как полагаете, клапан белого цвета достаточный признак неподдельности фильтра MANN?
- Sentinel
- Авто: Ваз 2108
- Масло: Wolf GuardTech B4 10w-40
Не факт,друзья! Первый пост в этой теме,мои распилы. На видео про 914/2,я упоминал,что на подделке визуально клапан один в один,а по тактильным ощущениям ,они абсолютно разные.
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
Недавно забрал в Экзисте MANN W 811/80.
Смутило несколько моментов. Не четкий принт на корпусе самого фильтра, отсутствие ультрафиолетовой метки, нетипичная блестящая окраска корпуса.
Может подделка? Посмотрите...
Вроде нет. Клапан силиконовый,резьба норм. Складки вроде ровные. Оригинал.
на 1-й странице распил такого же фильтра. Это оригинальныйFlamie писал(а):Может подделка? Посмотрите
не вижу поводов утверждать, что это не подделка, ибо остальные фильтры MANN сильно другиеБозон Хиггса писал(а):на 1-й странице распил такого же фильтра. Это оригинальный
но если и подделка, то качественная, вроде бы модно использовать
да конечно подделка, что же еще ? и дата изготовления на корпусе катушки и она же четко проклееная и клапан силиконовый тоже дело рук жидомасонов поддельщиков проклятых.GReY писал(а):не вижу поводов утверждать, что это не подделка
Просто корейский. Ну ничего без косяков сделать не могут, даже под присмотром старших товарищей.
Ну Корейцы походу решили не заморачиваться на полиграфии упаковки и всяких УФ красках. При том что качество осталось норм.
