Масляные фильтры - Mahle / Knecht
#31
1. на сколько чаще?
2. срабатывание клапана зависит от плотности фильтрующего материала
3. почему вы думаете, что в других фильтрах давление открытия будет меньше?
#32
Сообщение 380VAC »
GReY писал(а):зависит от плотности фильтрующего материала
Чем толще и плотнее матариал тем быстрее он забьется,т.к. имеет большую фильтрующую способность.
GReY писал(а):1. на сколько чаще?
Это от многих факторов зависит - наружная температура,загрязненность фильтра,масла,вязкость масла и т.п.
само собой имхо
#33
Распил масляного фильтра KNECHT/MAHLE OC 526
на фото он справа
источник http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 5#p1633795
#34
Mahle внезапно подешевели http://www.autodoc.ru/Web/part/knecht-m ... /art/OC217
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
Фильтры-картриджи для моторов A(Z) 16/18 XER
#35
Сообщение ku6opr »
При заказе расходников и запчастей, в середине декабря, в автодоке увидел низкую цену на OX401D KNECHT/MAHLE Фильтр масляный.
Было решено заказать один дешевый и один по обычной цене.
На 12 декабря: Направление ТЕК OX401D KNECHT/MAHLE Фильтр масляный 228р Синяя Упаовка.
Направление SHPB1(ШАТЕ-М под наклейкой автодока) OX401D KNECHT/MAHLE Фильтр масляный 369р. Оранжевая Упаковка.
Запах от дешевого фильтра присутствовал, как на складе с китайским ширпотребом.
Специфическое исполнение уплотнения на корпусе. Надпись Micro-star стирается ногтем без особого усилия. Дата производства 2014год?
Насчитал 50 складок. Стык выполнен изнутри, в средине сдвоенной складки.
Вони, как от дешевого варианта не присутствует. Сам удивлен. Совсем ничем не пахнет.
Уплотнение такое же, как всегда я привык видеть на оригинале и Hengst. С маркировкой ничего не происходит даже при усиленном ковырянии и шкрябании.
52 складки. Наш любимый стык. Как всегда :)
Уплотнительные кольца присутствуют в обеих упаковках. Габаритные размеры в пределах погрешности измерения рулеткой.
tropican
#36
Сообщение tropican »
Опа на !!!!!!!!!!!! запах !!!!
Так, раз уж вы его разрезали - немедленно всю резину - на зажигалку!!!
Потому что если воняет - это бутиловый спирт! А бутиловый спирт - это поливинилхлорид вместо резины!!!! Ахтунг!!
А он этим спиртом пластифицируется и становится неотличимым почти от резины, но, потом дико дубеет, и трескается на морозе, а при +100 может и потечь-продавиться. Это же пластик.
#37
tropican, воняет то бумага, я так полагаю, как и Масляный фильтр - Japanparts (Пост veles #16363)
tropican
#38
Не может быть!
Сколько можно сэкономить на бумаге? Ноль.
А вот на подмене резины хлорвинилом можно заработать огромные деньги, ведь винил льют простым термопластавтоматом.
При этом он по масло-бензо-химической стойкости заткнет за пояс любую резину (кроме фторкаучуков.)
А для изготовления детали из резины ее надо сначала залить в форму, потом в этой форме греть - вулканизировать, это долго, дорого и затратно.
Проверьте если не выкинули... опасаюсь страшного. Резина - горит и отваливается кусками, в нагретом виде сохраняет форму. Хлорвинил плавится и воняет хлором.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
... но беда в том что при температурах горячего двигателя или просто - под капотом - он течёт как и любая смола. А на морозе становится хрупким.
#39
tropican писал(а):Не может быть!
Что не может? Возьми закажи тот же жапнпартс и проверь. Колечко там в индивидуальном пакете, а воняет от картриджа. Запах 100% от клея, который используют на производстве.
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
#40
Сообщение ku6opr »
tropican,
Резинка не воняет, вроде. Запах идет от картриджа. Кстати, запах за сутки пребывания фильтра без коробки, сильно уменьшился.
Резинку сожгу при случае, обязательно. ;)
AHUnBabaev
Авто: Opel Astra H
Масло: Mobil 1 0W40
#41
Сообщение AHUnBabaev »
ku6opr писал(а):При заказе расходников и запчастей, в середине декабря, в автодоке увидел низкую цену на OX401D KNECHT/MAHLE Фильтр масляный.
Так же попал "под раздачу", заказ в Автодоке от 04.12.16, одна из позиций - "синий" фильтр OX401D KNECHT/MAHLE:
Направление - SIB.
Страна происхождения:
Россия.
SIB в Автодоке, это - производитель фильтров SIBТЭК, г. Курган (получается "левачит" или просто переупаковывает?).
Симптомы (негативные) все те же, что перечислены выше в теме, плюс несимметрично состыкована бумага с пластиковыми заглушками:
Бумага излишне ворсистая.
Люди добрые сбросили - Осторожно подделки фильтров MAHLE! , по этой ссылке всё присутствует на купленной упаковке и фильтре:
Типография-штурвал “Druckerei Ruder”.
Резинку ещё не жег, может в "морозилку" бросить.
#42
Новый дизайн MAHLE c 2019 года
#43
Распил масляного фильтра KNECHT/MAHLE OC1063
283 руб
оф.страница продукта https://catalog.mahle-aftermarket.com/e ... id=1029204
заменитель оригинала
FORD 5015485
FORD 9W7E6714AA
FORD 1751529
FORD AA6E6714AA
FORD 1S7E6714BA
FORD 1S7G6714DA
FORD 1218846
FORD 1595247
FORD 5097737
FORD AU2J6731AA
FORD 1S7G-6714-CA
Диаметр фильтра 76 мм, высота 88 мм
Диаметр уплотнения 62-71 мм
резьба 3/4"-16 UNF
Площадь фильтрации 890 см2, толщина материала 0,80 мм
Диаметр перепуского клапана 1,8 см, усилие срабатывания 3,1 кг, давление открытия 1,22 атм
На днище фильтра нанесён черной краской батч-код, подсвечивается в УФ. Отличная защита оригинального продукта.
Обратный клапан из силикона, поджат катушкой в закрытом положении.
Перепускной клапан из пластика, давление перепуска завялено 1,2 атм на сайте, по моим измерениям 1,22 атм. Прекрасный результат.
Резьба обработана идеально, заусенцев нет.
Шов фильтрующего материала склеен, на отрыв всё надежно.
Фильтрующий материал очень плотный.
Герметиком залито отлично, недолива нет. Центральная туба так же выполнена отлично.
К фильтру вообще нет вопросов. Всё сделано идеально. Просто МАНН №2.
Общая оценка 5+
рекомендован к покупке
Спасибо veles за покупку
#44
Gubkin писал(а): ↑27 фев 2019, 10:35Просто МАНН №2
Манн менее аккуратно сделан, да и чуть дороже. :)
Отправлено спустя 47 минут 23 секунды:
mox111, мне кажется, что твоему любимому W7015 только что показали, где его место. :ear:
#45
veles,
согласен на второе место ;)
