Масляные фильтры - Mahle / Knecht
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Сообщение Sentinel »
Короткое видео по разновидностям китайских фильтров Mahle
Распилы масляных фильтров Mahle / Knecht
MAHLE OC90 (M18x1.5, диаметр 76, высота 80) Масляные фильтры - Mahle / Kneht (Пост Gubkin #14114)
MAHLE OC91 (3/4", диаметр 76, высота 82) Масляные фильтры - Mahle / Kneht (Пост Gubkin #25033)
MAHLE OC526 (M26x1.5, диаметр 93, высота 140) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #28382)
MAHLE OC1063 (3/4", диаметр 76, высота 88) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #80909)
MAHLE OC1182 (3/4", диаметр 76, высота 93) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #81293)
MAHLE OC47 (3/4", диаметр 76, высота 120) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #101788)
MAHLE OC264 (3/4", диаметр 76, высота 120) сделано в Китае Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #101790)
MAHLE OC98 (3/4", диаметр 86,6 мм, высота 88 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #101858)
MAHLE OC1022 (China) (3/4" на M27х1.5 , диаметр 75 мм, высота 122 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102865)
MAHLE OC467A (China) (M20х1.5 , диаметр 75 мм, высота 51,5 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102929)
Mahle OC47 (China) (3/4", диаметр 76, высота 120) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102955)
MAHLE OC21 (China) (3/4", диаметр 76, высота 77) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102982)
Mahle OC456 (China) (3/4" на M27х1.5 , диаметр 76 мм, высота 122 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103125)
MAHLE OC1397 (China) (M20х1.5 , диаметр 75 мм, высота 94 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103198)
MAHLE OC983 (Austria) (M20х1.5 , диаметр 76 мм, высота 93 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #102231)
MAHLE OC976 (China) (M20х1.5 , диаметр 76 мм, высота 86 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103199)
MAHLE OC535 (China) (M20х1.5 , диаметр 76 мм, высота 93 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #103205)
Mahle OC534A (China) (3/4" , диаметр 65 мм, высота 73 мм) Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #111151)
Mahle / Kneht OC617
http://cr-v.su/forums/index.php?s=77694 ... t&p=118855
Фильтр имеет вполне цивилизованный вид, внутри отсутствует стружка или следы герметика, к недостаткам отнесем отсутствие какой либо заглушки, либо упаковочной пленки, т.к. при транспортировке возможно попадание пыли. Надписи на Русском осутствуют, Made in Austria. Фильтр выполнен под ключ 14-ти гранник 64мм. Уплотнительное кольцо эластичная резина.
Распил девайса. Байпас выполнен пластинчатой пружиной, давление необходимое для открытия ну оч. велико: шайба начала шевелится (на открытие), при приложенной к ней нагрузке - 2.7кг, диаметр отверстия 17мм,расчётное давление открытия 1,2 бар. Бумага уложена не редко и не часто, достаточно плотная и толстая, высота катушки 65мм., замок вертикальный завальцовка (с отверстиями в этом месте туговато), рулон бумаги 1200мм. Площадь 780 кв.см. Тест бумаги на разрываемость приложенной нагрузкой на штырь диаметром 6мм ,результат 4,2 кг. Противодренажный клапан резинка, ну оч. мягкий - супер. Ни каких повреждений фильтрующего элемента, ни наплывов герметика, сборка на высоте.
Mahle / Kneht OC196
Источник http://cr-v.su/forums/index.php?s=77694 ... t&p=124122
По устройству полный аналог вышеприведенного Mahle / Kneht OC617 поэтому приведу лишь технические х-ки и фото.:
По площади фильтрующей шторы один из лидеров - длина 163см., ширина 63мм., S=1027кв. см. штора крепится в обоймах также залитой эпоксидкой. Толщина фильтрующей бумаги 0.6мм., на разрыв стандартным методом выдерживает нагрузку 3.8-4кг. по структуре оч. похожа на BluePrint ADH22114. Перепускной аналогичной конструкции начинает движение)) (если его можно так назвать, при такой конструкции клапана)) приложенной нагрузкой 3кг. и расчетное давление перепуска 1.3 бар.
Mahle / Kneht OC194
Источник http://cr-v.su/forums/index.php?s=77694 ... t&p=125232
Все тоже самое, что и вышеприведенный Mahle / Kneht OC196. таже бумага, разве что в фильтрующей шторе на 3 складки больше 60 против 57 у OC196. длина шторы 174см., как итог площадь шторы чуть больше 1096кв. см.
Дальше интересней, фильтр укомплектован тремя клапанами третий клапан (см. фото третье снизу) выполняет роль второго противодренажного клапана, его тарелка обработана мягкой резиной, открывается уже при приложенной нагрузке 0.2кг., D=13мм. S= 1кв.см..и расчетное давление соответствено.))
Штатный перепускной клапан аналогичной конструкции, как и у OC196/617 начинает движение)) (если его можно так назвать, при такой конструкции клапана)) приложенной нагрузкой к ней нагрузке - 2.5кг, и расчётное давление открытия 1,1 бар., т.е чуть меньше,чем OC617 и OC196.
Сей девайс предположительно, предназначается для двигателей особо капризных к сухому пуску, при горизонтальном положении фильтра в блоке, либо с расположением шляпой вверх (дулом вниз). ИМХО!
Вскрыл Mahle / Kneht ОС 521 и ОС 495 . ОС 521 по конструкции аналог ОС 617 и ОС 196.
ОС 495 по конструкции аналог ОС 194,то есть у него есть дополнительный 3-й клапан.
В чём отличия: У ОС 521 штора имеет 43 складки,её длинна 123 см что немного больше чем у ОС 617 и меньше чем у ОС 196.
У ОС 495 штора имеет 46 складок и её длинна примерно 131 см.
В общем вывод ОС 521 и ОС 421 ,даже без учёта стоимости будут хуже чем ОС 194 и ОС 196.
Источник http://cr-v.su/forums/index.php?s=&show ... t&p=136036
PS: Ну и мы уже отметили этот факт,так вот судя по результатам вскрытия фильтров Mahle / Kneht обнаружилась зависимость : чем выше первая цифра в номере фильтра ,тем меньше в нём фильтрующего материала.То есть в нашем случае фильтра с 100-тыми номерами лучше чем фильтра с 4-х,5-и,6-ти сотые.
Mahle / Kneht ОС 495
EDDEM
Авто: Ford Mondeo4
Сообщение EDDEM »
Интересно.а какая зависимость у фильтра KNECHT (MAHLE FILTER) OC 1063.
Разрезанный MAHLE OC 534
KNECHT/MAHLE OC90 распиленный
Спонсор распила - Моцарт
Масляный фильтр
Без перепускного клапана
Без обратного клапана
Элемент сделан очень жёстко. Пружина хорошо поджимает катушку/элемент к днищу. Уплотнения отдельного нет, металл по металлу.
Бумага проклеена очень качественно, складки равномерные, шов идеален.
В общем придраться не к чему, 5 баллов из 5-ти!
Нажмите для увеличения
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
То что надо
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Gubkin писал(а): KNECHT/MAHLE OC90 распиленный
Мое мнение - лучший фильтр для Опелей,Ланосов из имеющихся на рынке.
Хенгст австрийский не хуже,он сечас в оригинале идет.Цены выросли на мале просто ужос.Недавно брал по 200р,сечас уже опт под 350-400
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Сообщение Моцарт »
8.5 писал(а): Хенгст австрийский не хуже,он сечас в оригинале идет
Будет следующим H90W03 HENGST
ценник ниже плинтуса...
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Сообщение Моцарт »
А чего ты хочешь за фильтр без перепускного и обратного клапанов? Конструктив примитивен - отсюда и цена
интересная конструкция обратного клапана
намного более удачная нежели обычная
