Шприц для замены масла
Трансмиссионные, промывочные, гидравлические, мото, жидкости ГУР и всё остальное не подходящее под категорию моторных масел
недавно брал за 55р,второй в запас.лавное после использования соляркой и потом водой промыть весь,включая резинку поршня.И будет служить вечно.
Сообщение 380VAC »
Им трансмиссионку, со шлангом если, запаришься заливать! почему Автодело и купил
IVAN писал(а): Им трансмиссионку, со шлангом если, запаришься заливать!
странно,почему я об этом не в курсе :lol: https://www.drive2.ru/l/7105341/ я хотел сфотать с полным шприцом,но пока фокус ловил,больше половины уже уходило в коробку))
Сообщение 380VAC »
Ничего тут смешного нет! Ты попробуй не АТФку,а трансмиссионку и снизу вверх,а тогда посмотрим как ты будешь ржать!
IVAN писал(а): АТФ
не,не слышал! :D
Чот побери, а ведь это хороший способ.
немцы плохого не придумают :)
Есть масло в муфту Haldex под номером VAG G 052 175 A1
продается в тубах
намного надежнее будет всяких шприцев
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
6) Шприц маслозаливной 1000мл, АВТОДЕЛО, код 42026
https://www.emex.ru/f?detailNum=42026&b ... &packet=-1
купил себе такой ... все хорошо но он не сосет... приходится его раскручивать и заливать в него! а потом из него)))
Сообщение 380VAC »
Это нормально - поэтому и сделан раскручивающимся
Gubkin писал(а):4) TOYA 78031
Шприц для откачивания и нагнетания масла 400мл TOYA 78031
отзыв спустя пару раз применения
Шприц полное дерьмо!
Негерметичен по резьбе
Затем слетел поршень со штока при всасывании
Польское гавнище :evil:
Такой малый совет :oops: ;зимой дома ставите на батарею перед выездом , переносите в ноги к пассажиру под печь. Летом разогреваете на солнце или ставьте на мотор банку. Закачивается много веселей :) .
Вернуться в «Масла для АКПП, МКПП, мостов, ГУР»
