Шприц для замены масла
Трансмиссионные, промывочные, гидравлические, мото, жидкости ГУР и всё остальное не подходящее под категорию моторных масел
Такие шприцы необходимы для замены масла в мостах, раздатках, АКПП, МКПП, ГУР
1) В любой аптеке можно купить шприц Жанэ 150 мл
2) шприц FIT 64947
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... fit_64947/
3) Toya 78035
Шприц для перекачки масла двойного действия 500мл TOYA 78035
https://www.emex.ru/f?detailNum=78035&b ... &packet=-1
4) TOYA 78031
Шприц для откачивания и нагнетания масла 400мл TOYA 78031
https://www.emex.ru/f?detailNum=78031&b ... &packet=-1
5) ШПРИЦ ПЛУНЖЕРНЫЙ МАСЛОЗАЛИВНОЙ 500МЛ (СТАЛЬ), ШЛАНГ 350ММ JTC JTC-JW0821
http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-765594/
5) Шприц маслозаливной 200мл, АВТОДЕЛО гибкий шланг, код 42025
https://www.emex.ru/f?detailNum=42025&b ... &packet=-1
6) Шприц маслозаливной 1000мл, АВТОДЕЛО, код 42026
https://www.emex.ru/f?detailNum=42026&b ... &packet=-1
7) Шприц маслозаливной 500мл, Автодело, код 42023
https://www.emex.ru/f?detailNum=42023&b ... &packet=-1
8) Шприц маслозаливной 500мл, Vorel 78044
https://www.emex.ru/f?detailNum=78044&p ... ndId=-4601
9) Шприц для отсоса и нагнетания масла, 500 мл, виниловый шланг 300мм GROZ GR45205 - SG/11/BL
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... _sg_11_bl/
Gubkin писал(а): Шприц маслозаливной 1000мл, АВТОДЕЛО, код 42026
Покупал такой! Г....О! Масло через поршень потекло на руки и пол во время второй заливки! После переделки конструкции (пришлось даже токаря привлекать) работает нормально!
FARET 78031 (Vorel 78031) = 622 руб
Toya 78031 шприц для откачивания и нагнетания масла
https://www.emex.ru/f?detailNum=78031&brandId=-2400
Прикупил себе шприц для замены масла в раздатке и мостах
Корпус сделан из оргстекла
торцы из алюминиевого сплава
поршень реально двухстороннего действия
Пробовал в действии?
Скоро на яму, отпишусь как он в действии :popcornn:
Сам пока не меняю масла в раздатке и мостах, до 150 тыс км и не буду делать
А вот заборы отработки масла для проб осуществляю через отверстие маслоизмерительного щупа при помощи
1. Система инфузионная одноразового использования (капельница)
2. Шприцы одноразового 50 мл
типа этих http://www.medtehnikaspb.ru/list/prodaza/
Vadim_Mk писал(а): до 150 тыс км и не буду делать
Мммм.. это приблизительно как на моторном масле ездить 50 тыс.км без замены.
АндрейШ
Авто: УАЗ ПАТРИОТ с ГБО
Масло: Gazpromneft Premium C3 5W-40
Сообщение АндрейШ »
Gubkin писал(а): Скоро на яму, отпишусь как он в действии
Давай скорее, а то мне тоже скоро менять масло в двс :)
Как же я матерился на этот FARET 78031 (Vorel 78031) позавчера при замене масла в раздатке.
При заборе масла из канистры происходит подсос воздуха по резьбе
И шприц заполняется на 20% только. При нагнетании по резьбе течёт.
Залил суперклеем и обмотал ниткой. Ещё раз залил сверху.
Польское качество блин.
надо было сразу на герметик закручивать,пока новый.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ценник у него конечно конский...лучше с жан подольше,зато не течет ни откуда ничего,и стоит в 10раз дешевле :D
После доработок "Автодело", код 42023,как уже писал выше - до сих пор работает как часы. Масла уже им перекачано довольно много
IVAN писал(а): 42023
почти в 2 раза дешевле польского,гибкий шланг есть...вобще не пойму админа,нафик он эту каку взял?
Самый хороший шприц для замены масла вот такой :D
я и с 50рублевым жане обхожусь не хуже :D
8.5 писал(а): 50рублевым
Щас уже рублей 200 наверно стоит
Вернуться в «Масла для АКПП, МКПП, мостов, ГУР»
