Зарядное устройство для АКБ
На удивление поверхностный тест зарядников. Но дарёному коню...
есть более ранние тесты - те подробнее и серьезнее сделаны
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
У меня ЗУ совок 80-х годов прошлого столетия, не помню как называется, на типовой для тех лет схеме: ввод 220 V. предохранитель, 50 Hz трансформатор с множеством выводов по напряжению и ступенчатый УП, на выходе двухполупериодный мост,, Всё !
Автоматики нуль, а она и не нужна, бывало выставишь в морозы для умирающего акуума минималку 0,1- 0,3 V и стоит так месяц, или два поддерживая аккумулятор в живом состоянии.
Единственный минус габариты, вес, много меди, стали, отсюда высокая себестоимость.
Плюсы: простое и надежное, как автомат калашникова, зарядка аккумуляторов убитых до нуля, тоже не проблема.
Буду ли я брать новое ЗУ - автомат, работающее на основе блокинг генератора, пока не вижу смысла!
может Ампера?N&N писал(а): 0,1- 0,3 V
твоё ЗУ называется кипятильник обыкновенный. плюсы есть, конечно, но толку... современные аккумуляторы нельзя кипятить, у них тонкие намазки отваливаются и тонкие пластины разъедаются.
Какое максимальное напряжение на выходе дает ЗУ?N&N писал(а): У меня ЗУ совок 80-х годов прошлого столетия, не помню как называется, на типовой для тех лет схеме: ввод 220 V. предохранитель, 50 Hz трансформатор с множеством выводов по напряжению и ступенчатый УП, на выходе двухполупериодный мост,, Всё !
N&N
380VAC, Напряжение в последнем режиме не мерял, оно так скажем с запасасом, ну сам подумай зачем мне стрелку амперметра ложить за предел 10А.
Без подключенного аккума большого смысла мерить нет, поскольку оно не постоянное, а выпрямленное, сглаживающий фильтр отсутствует, по идее надо вычислять именно максимальное значение, а не действующее, ни какого смысла в этом замере не вижу, оно способно зарядить любой аккумулятор включая танковый.
да аккумуляторам вообще свойственно заряжатьсяN&N писал(а): оно способно зарядить любой аккумулятор включая танковый
только максимальное напряжение определяет, полностью ли зарядится современный кальциевый аккумулятор или так и останется с пониженной плотностью
N&N
Что значит максимальное в вашем понятии?GReY писал(а): только максимальное напряжение
Укажи на синусоиде.
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
очевидно, что напряжение на аккумуляторе не сможет подняться выше действующего значения переменного напряжения, помноженного на корень из двух
В том и прикол современных зарядников - они способны выдать большее напряжение при сравнительно небольшом токе! И кипячения они не любят!N&N писал(а): Напряжение в последнем режиме не мерял, оно так скажем с запасасом, ну сам подумай зачем мне стрелку амперметра ложить за предел 10А.
Тут как раз важно именно действующее значение - какое способно давать ЗУ. Смысл замера напряжения не видишь? А как же ты на необслуживаемом АКБ будешь степень заряженности контролировать?N&N писал(а): по идее надо вычислять именно максимальное значение, а не действующее, ни какого смысла в этом замере не вижу, оно способно зарядить любой аккумулятор включая танковый.
N&N
Вот и славненько, а значит, в периоды времени,при напряжении на аккуме ниже амплитудного будем наблюдать определенные уравнительные токи, что и требовалось доказать.GReY писал(а): помноженного на корень из двух
Действующее напряжение хорошо, когда лампу включаешь, или чайник, именно применительно по выделенной теплоте оно расчитывается. К выпрямленному напряжению с высоким коэффициентом пульсаций применить можно весьма условно. Ибо поставив на выходе серьёзный фильтр поднять напряжение можно до указанного сэром Грей значения.380VAC писал(а): действующее значение
Подробней плиз, с графиками и формулами.380VAC писал(а): большее напряжение при сравнительно небольшом токе!
Иван всё, как и сотню лет назад, по падению уравнительных токов и напряжению на аккуме.380VAC писал(а): степень заряженности контролировать?
Посмотрел как ЗУ называется, оказывается название проще простого "ЗУ 2" мощность130 ВА
нашлось такое в тырнете.
N&N, Милион раз уже все разжевано,пережевано
Самые эфективные методы заряда Почитай если интересно: https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... BBZB2dM%3A
https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D ... sAGXjKPACA
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Вот еще рекомендации Производителя АКБ:
Эффективность зарядки в первую очередь зависит типа и качества зарядного устройства. Более половины представленных в продаже зарядных устройств не способны полноценно зарядить современную аккумуляторную батарею. Зарядные устройства, предназначенные для работы в автоматическом режиме, нередко настраиваются на напряжение 14,4 – 14,5 В. При достижении этого напряжения загорается зеленый индикатор, сигнализирующий об окончании зарядки и происходит автоматическое снижение зарядного тока почти до 0. Экспериментальным способом установлено, при таком способе кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%. Поэтому, при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики , все правила и порядок выполнения работы
http://akom.ru/support/articles/calcium_battery/
http://forum.zr.ru/forum/topic/386065-k ... evuiu-akb/
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1000
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:N&N писал(а): Подробней плиз, с графиками и формулами.
N&N
Это еще раз доказывает, что правильно делаю, что не меняю шило на мыло.380VAC писал(а): заряжается не более чем на 30%
редакторы статьи не утруждают себя определится с таким важным моментом, о каком напряжении они ведут речь действующим или амплитудным (вероятно они не знают что это такое) не определена величина скважности импульсов а также амплитуда обратной состовляющей, отсутствует ссылка на лабораторные иследования авторитетных НИИ.380VAC писал(а): устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 –
А потому теория высосана из пальца проходимцами и по сути расчитана на пользователей с образованием ниже среднего, каких нибудь древних бабушек...
Навевевает мысль, что вся эта канитель со скважностью, обусловлена экономией элементов выходного диодного моста и сглаживающего фильтра.
Хотя на мой взгляд чисто теоретически разницы особой нет, можно заряжаться и импульсным однополупериодным напряжением(подешевле с тем же результатом).
Да и вряд ли кто то из этих "писателей" в живую держали осциллограф в руках.
Было бы там что- то высосано никто бы не изгалялся с выдумыванием всяких качелей,ассиметричек и тому подобного! Ну и самый главный аргумент - это практика! Которая и показывает
. Ну а всякие древние бабушки пусть кипятилками продолжают гробить свои АКБ380VAC писал(а): кальциевый аккумулятор заряжается не более чем на 30%
