Mobil. Как отличить подделку
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
#31
Сообщение Mehannik »
А подскажите, на мобил супер 3000 на "внутренней" с зади этикетке сверху надпись большими буквами мобил должна быть цветная?(где то видел в этой теме). Просто сегодня в магнита для интереса развернул этикетку, а надпись черно белая.
#32
все канистры что я проверял тоже были с черно-белой второй страницей
цветная только у тех, что изготовлена в Финляндии
ну либо мне ещё ни разу не попадался оригинал )
romanvas
Авто: митсубиши
#33
Сообщение romanvas »
У меня на задней стороне канистры Super 3000 текст не цветной.Сам верхний лист открывается легко.
Отправлено спустя 12 минут 3 секунды:
#34
romanvas, картинки маленькие, у нас ограничения 1024 по ширине и 1280 по высоте если что
второй лист черно-белый, это норм
в общем это оригинал (судя по литью дна)
romanvas
Авто: митсубиши
#35
Меня настораживает значок в левом углу на днище.Заходил в магазины,на некоторых канистрах буква Р выдавлена вертикально.А на некоторых,так как и у меня-наклонная Р и эти буквы по шрифту разные.Информации какая буква правильная не нашел,может обе правильные.
ku6opr
Авто: Советский
Масло: ЛЛС 5-40
#36
Сообщение ku6opr »
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _738394292
Пока так будет, нюхать и морозить? :?
#37
ku6opr писал(а): нюхать и морозить?
еще проще, не покупать
poiuyttt
Авто: пежо
#38
Сообщение poiuyttt »
Всем привет. Ребят, ситуация такая, купил две канистры Мобил Супер3000 4л в магазине друга, который говорит, что у него проверенные поставщики и масло хорошее 100%.
Приехав домой, стал внимательно изучать канистры . И вот что обнаружил:
1. Волнистая линия уровня масла , причем на обоих канистрах, на одной меньше, на другой больше.
2. На одной канистре дата розлива 07.14, а дата производства тары 12.14, на другой - масло 12.14, тара - 01.14.
3. Надписи на основной этикетке в самом низу "Соответствует требованиям..." разного шрифта.
4. Одна канистра более графитового цвета, другая более серого.
5. Швы на канистрах какие-то сомнительные.
Как понять, это подделки или нет?
Если нужны будут еще фотографии или информация - дополню.
Спасибо всем откликнувшимся.
https://postimg.cc/image/o3uo9lyb5/
https://postimg.cc/image/u62b03mr5/
https://postimg.cc/image/cu1yent9t/
https://postimg.cc/image/4ptu9x6up/
https://postimg.cc/image/tx4qa69yp/
https://postimg.cc/image/7mgva7coh/
https://postimg.cc/image/h8afqi3u9/
https://postimg.cc/image/vsrilbysx/
https://postimg.cc/image/8322wn0fl/
https://postimg.cc/image/4kq308zjl/
https://postimg.cc/image/vjyj95be9/
https://postimg.cc/image/505y70aup/
#39
poiuyttt писал(а):что у него проверенные поставщики и масло хорошее 100%.
порой даже проверенные поставщики не знают откуда масло взялось.
poiuyttt писал(а):Как понять, это подделки или нет?
Пока мобил не сделает что-нибудь со своей дурацкой крышкой, которую можно свернуть, оставляя девственной саму вытаскивающуюся лейку - нет смысла вообще в этих гаданиях. Канистра может быть оригинальной на 100%, но масло может быть там М10ДМ и это в лучшем случае и никто даже сами мобил не смогут вам помочь.
#40
Бозон Хиггса писал(а):со своей дурацкой крышкой
ты на М1 есп 5-30 нью видел крышку? :D
#41
8.5 писал(а):на М1 есп 5-30 нью видел крышку?
ну видел конечно, но скрутить не пробовал.
poiuyttt
Авто: пежо
#42
Как я понял, по внешнему виду однозначно ничего сказать нельзя?
Попробовать закинуть масло в морозилку или что посоветуете?
#43
просто на
Бозон Хиггса писал(а):М10ДМ и это в лучшем случае
крышка выглядит как то солиднее :D
#44
poiuyttt писал(а):или что посоветуете?
ну можно и кинуть. Если авто без каких-то "вылюбонов" типа непосредственног впрыска или еще каких нежностей то просто сократите интервал до 5000 км и всего делов. За 5000 даже минеральное масло не натворит бед. А греть голову себе на счет оригинальный мобил или нет - не советую ибо бесполезно это
#45
Бозон Хиггса писал(а):бесполезно это
в какой то мере , проморозка нулевок, поможет спать спокойнее отцу гусской демократии.Если уж будут подделывать или заливать херь в ориг канистру,то явно уж не удосужатся добавлением сложных эфиров для снижения Т замерзания у какой нить пятнашки ,яб не стал :D
