Масляные фильтры FRAM
Один раз поставил себе оранжевый. Больше не буду. Давление плавает и через уплотнение подтекает.
Да уж, убожество какое-то.
ну нет, работать он будет (любой фильтр с клапаном по определению пропускает масло мимо фильтра), только всё остальное настолько плохо, что лучше не испытывать судьбуFlamie писал(а): фильтр просто не работает
Fram PH4967
Куплен в автодоке, цена 169 руб, склад NOVA
Резьба 3/4"-16
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр резинки 52...63 мм
Диаметр клапана 1,4 см, усилие 1,84 кг. Давление открытия 1,19 атм (хорошее значение)
Площадь фильтрации 528 см2 (хорошее значение для такого размера). Толщина материала 0,3 мм
Сделано во франции, но штрих-код 5022650212850 - это Великобритания.
Как все заметили - это копия Purflux.
Обратный клапан оригинальной конструкции. Резинка тонкая как в SCT и Mfilter, но материал совершенно другой, руками оторвать не возможно, очень прочный.
Перепускной клапан отлично сделан. Складки в материале склеены. Торцы залиты отлично.
Общая оценка 5+
К покупке рекомендуется однозначно!
Ещё раз подтверждается, что черный европейский Fram отличного качества, а оранжевый - ерунда американская
За покупку фильтра спасибо Grey
Резьба 3/4"-16
Общая оценка 5+
Вау, кул! Заслуженное место в топе хитпарада Сводная тема по фильтрам C-110/113
Вот только по такой цене его кажется уже нету.
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
а по моему бумаги пожалели явно, плошадь фильтрации маленькая...смысл в зигзаге если плотность укладки небольшая...
мне показывает цену в 188 рубликов в Емексе. Приятная цена за такой фильтр.
N&N
- Авто: Mitsubishi Outlander
Конструкция такова, что из за наличия пружины подпирающего дренажник пришлось занизить высоту катушки, к тому же потоку масла постоянно приходится пожимать эту пружину, что выливается в дополнительное усилие на прокачку, плюс не есть гут отсутствие металлической скобы, соединяющей края шторы, не уверен, что все вышеперечисленные технические навороты, пойдут во благо, к тому же усматривается достаточно посредственная плотность гофр, а отсюда оценка 5+ весьма и весьма сомнительна, правда "Джеку-Потрошителю" виднее, но все же....., тем более существуют фильтра и бескомпромиссного содержания.Vitek74 писал(а): плошадь фильтрации маленькая.
нормальная площадь, вот сравни http://sparex.livejournal.com/4721.htmlVitek74 писал(а): плошадь фильтрации маленькая...
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
если бы масло давило на катушку изнутри, то пластина была бы действительно нужнаN&N писал(а): отсутствие металлической скобы, соединяющей края шторы
N&N
GReY, Я просто не уверен на 100% , что проклейка шторы автоматом, столь же безупречна, как и скоба, не более того.
- Vitek74
да че там нормального 528мм когда есть 750-800мм (и даже больше, и то это не много) в % уж не буду писать разницу), по мне так на хрен такие фильтра маленькие вообще ставить и рассматривать....ИМХО но я бы такой не рассматривал
N&N
Vitek74, железная логика.
скоба на бумаге не нужна, там проклейка очень качественная, в 2 складки.
цитата с дружественного ресурса:
Вчера поменял масло на Mitsubishi Qutlander 3, купил фильтр масляный двигателя оригинал Purflux MZ690070. До этого тоже такой же стоял, покупал оба в экзисте. Тот что с лева оказался левак (отличить от оригинала трудно). На левом Фильтрующий материал уложен незигзагообразно, на оригинале который снял, Фильтрующий материал уложен зигзагообразно. Но вся соль в том что при скорости 120 загорелась лампочка масло, как оказалось вытекло масло, потёк фильтр по верхнему завальцованному шву.
Купил себе пару PH4967, придирчивое сравнение с фото выше выявило небольшие различия: пять приливов возле уплотнительного кольца более заметны, центральный цилиндр в моём чёрный, а крепёж перепускного клапана то ли с кольцевой проштамповкой под пружину, то ли ещё с чем-то круглым. Но также залит красной краской, и бумага зигзагом.
- Dumus
- Авто: Hyundai Creta
- Масло: Hyundai Premium LF Gasoline 5W-20
Мало того что это близнец Purflux LS 743, так он ещё и копия ещё чуть более дешёвого FIAAM FT 5272 - изготовлены на одном заводе во Франции.Gubkin писал(а):Как все заметили - это копия Purflux
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 2 гостя
