Масляные фильтры - Zekkert
Petrovich
Авто: KIA Sorento 3.5 V6
Сообщение Petrovich »
Распилы масляных фильтров Zekkert
ZEKKERT OF-4009 (М20х1.5, диаметр 76 мм, высота 52 мм) Масляные фильтры - Zekkert (Пост Gubkin #59009)
ZEKKERT OF-4034 (3/4 на М27х1.5, диаметр 76 мм, высота 120 мм) Масляные фильтры - Zekkert (Пост Gubkin #101893)
Zekkert OF-4004 (М20х1.5, диаметр 76 мм, высота 65 мм) Масляные фильтры - Zekkert (Пост Gubkin #102924)
Всем привет! Представляю вашему вниманию обзор фильтра очистки масла Zekkert OF-4052. По штрих-коду и информации на коробке, фильтр изготовлен в Германии. Если оценивать по внешним признакам, то качество исполнения мне понравилось, предварительная оценка до распила - "отлично". Фильтр был приобретен в феврале 2016 г. и обошелся мне всего в 160 руб. Купил больше из интереса, т.к. ранее не имел дела с фильтрами Zekkert. Со временем данный фильтр будет установлен на KIA Sorento 3.5 л. и впоследствии распилен для изучения внутренностей. На сайте производителя http://www.zekkert.de можно скачать каталог фильтров в pdf. Ниже фото с моими примечаниями.
По внешним признакам это TopFils Масляный фильтр - Topfils (Пост Gubkin #16432)
Gubkin писал(а): По внешним признакам это TopFils
если тока цветом клапана ;-)...катушка , перепускной, ввертная часть разные )
Vitek74 писал(а): если тока цветом клапана
вогнутым донышком с резьбой
в топфилс мне такая конструкция очень не понравилась, больше давишь на катушку - больше разъезжается клапан.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Zekkert - офис зарегистрирован в Германии, в остальном всё, как у всех упаковщиков, в предложении шрусы, колодки и прочий расходник.
С виду очень неплохое изделие, внутренняя катушка, как у самых приличных фильтров, с полноценными круглыми отверстиями (много), не то что STC, Kitto..., обратный клапан силикон, просто обязан быть мягким в любую погоду, перепускной похоже обработан белой резиной.
Распил то будет "свежего" с параметрами ?
Petrovich
Распил будет отработанного фильтра, новый пилить жалко. Так что в ближайшее время распила не будет.
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
Вот дополнительная информация с сайта Zekkert касательно масляных фильтров, на английском http://www.zekkert.de/en/Products/oil-filters. Кто не знает языка, вкратце:
Фильтровальная бумага производства AHLSTROM PAPER GROUP.
Фильтр задерживает частицы до 34-35 микрон.
Срок службы фильтра до 25 ткм.
Прокладки сделаны из высокомолекулярной резины NBR (Nitrile Butadiene Rubber). Гарантируется работа при температурах от – 50 C⁰ до +150 C⁰.
Сталь производства южнокорейской компании Posco. [Это косвенно указывает, что фильтр может быть сделан и в Корее.]
Каждый фильтр тестируется на герметичность.
Oil filters from the German company Zekkert are –
*Thorough purification of motor oils. Thanks to the optimal dropout thinness, Zekkert filters effectively trap monodispersed abrasive particles and mechanical impurities of up to 34 micron in size.
*Increased service lifespan. Depending on the car model, Zekkert filters guarantee reliable engine protection against foreign substances and combustion products during 25 000 km mileage.
*Quick cold start. Anti-drain valve provides immediate engine lubrication right after engine start.
*Trouble-free engine running under any conditions. Bypass valve guarantees oil flow under the most extreme conditions, including when the engine is started at very low temperatures.
*Metal drawing technology. Cold-rolled metal produced by Posco company and special technology of plastic metal drawing guarantees zero-defect production of filter metal body.
*Easy-to-install body shape. Zekkert oil filters are easy to install on the car engine and quick to change during car maintenance because they have handy body shape. Polymeric powder coating protects filter body from corrosion and aggressive environment.
*Sealing made of NBR rubber. High-molecular NBR (Nitrile Butadiene) elastic rubber provides tight sealing at temperatures ranging from – 50 C⁰ to +150 C⁰.
*Filtering paper manufactured by AHLSTROM PAPER GROUP. Filter element is made of hard filtering paper and has a high dropout rate (not higher than 35 micron) which guarantees high level of oil purification from impurities and other harmful particles.
*Strict quality control. Quality of Zekkert Oil filters is checked on every single step of the manufacturing process. This excludes the delivery of a substandard product to the consumer. Every single oil filter undergoes an inspection for leakage and water burst strength.
*Compliance with international standards. Oil filters are certified according to the international standards ISO/TS16949
N&N
Сообщение N&N »
При63дели малехо, на счет 25 тыров загнули, да и кто где каждый фильтр тестирует, один - два из партии, а на счет стали, не вижу связи. :)
Китай - есть китай, любят они бестолковый пиар.
Последний раз редактировалось N&N 26 фев 2016, 23:58, всего редактировалось 3 раза.
Petrovich
Насчет 25 ткм согласен, а насчет Кореи почему так подумал, в Китае и Европе своих металлургов хватает, а у Posco прокат ничем не лучше и не хуже других, вот и подумал, что корейцы просто своими металлургами гордятся. :)
Ещё один Зеккерт, и снова без нареканий.
Zekkert OF-4071
ловите
бумага как деревянная стала :facepalm
пробег на нем около 750км, масло такаяма 5-30, было говорит пару раз -24, но он морозил масло, и оно отлично текло. подробнее https://www.drive2.ru/l/491737335143072343/
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Сообщение Чемберлен »
В фильтре Zekkert OF-4071 внутренности один в один GOODWILL серии HQ. Вот пример на распиленном GOODWILL OG513HQ: катушки одинаковые, не просто похожие, а идентичные.
И внутренняя обойма и клапан обратный рог в рог с зекертом.
Короче все из нутри это гудвил серии HQ и перепускной в том числе и по конфигурации и по исполнению.
Разница в крышке немного и в уплотнительном кольце. Но это может быть связанно с применяемостью. Кстати обратный клапан селикон у гудвила во всяком случае.
С учетом их стоимости, это хороший вариант. У меня к Гудвилам этой серии нет претензий вообще, очень качественные фильтра.
вот посмотрите на манн https://www.drive2.ru/l/491737335143072343/ и скажите, каким образом там осуществляется нижнее уплотнение вокруг стержня ? у фильтрона резинка, у всех остальных - войлочное кольцо, у мана с 2013года - убрали этот войлок...и его сразу же выпиннули из оригинала, не из за этого ли?С другой стороны, они сами себе враги чтоли?
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
вот с войлоком -
продевается дальше
и уплотняется вокруг этого металлического гладкого основания в стакане -
Petrovich писал(а): ↑26 фев 2016, 21:57Распил будет отработанного фильтра
и где?
8.5 писал(а): ↑04 янв 2018, 04:33 на нем около 750км
нолик не потерял?
GReY писал(а): ↑05 янв 2018, 11:52нолик не потерял?
НЕТ, именно 750км, человек промывался халявной такаямой :D тему то по ссылке прочти
хотя че интересно, у него после 750км, в складкам местами шлам, а у меня в махле, после 3500 ни одной крупинки не нашел(хотя моя бумага после 3500 заметно темная).
Пробег авто у нас примерно одинаковый)под сотку), говорит ХЗ че там до него лили, и сечас типа отмывает шеллом.Хотя хрен че он им намоет , жет100 чето все ссут пробовать из за того что украинское и с практически вышедшим сроком годности :D
8.5 писал(а): ↑05 янв 2018, 16:53и с практически вышедшим сроком годности
мне банка 2016 года попалась
