Масло для АКПП outlander 3.0
Shum.
Авто: Outlander XL 3.0
Сообщение Shum. »
Приветствую! Задумался о смене масла в акпп w6aja jatco jf613e, родное так сказать это Mitsubishi Dia Queen ATF J2.
Цена его вовсе не радует, поэтому начал искать достойные варианты аналогов. Есть мнение о совместимости с J3, но оно и не дешевле.
Самому мне не удалось найти, кто же реальный производитель оригинальной жидкости и что в канистрах налито на самом деле. Чтение темы на профильном форуме out-club тоже не внесло ясности. Может не пытаться кроить и лить оригинал?
RAVENOL Automatik-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid, Elfmatic J6. Второе дешевле.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Из заменителей я бы выбрал Ravenol ATF J2/S.
swag/febi/20932600
тут почитал http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=4897
мало что понял :)
veles писал(а): Elfmatic J6
Это ж в вариатор CVT
Если почитать спецификацию на мотуль мулти атф https://www.motul.com/system/product_de ... 1335542544
то видно что это разновидность обычного Д3
Jatco JF613E = RED-1 = Matic J = JASO 1A
Т.е Лукойл SYNT ASIS или G-energy Far East должны так же подойти (т.к. имеют JASO 1A)
Gubkin писал(а): Это ж в вариатор CVT
Нет. Jatco (Nissan) JF613E = Renault AJ0(точнее наоборот) и никаких "мультиков" не нужно, когда есть доступный эльф.
nort
Авто: Outlander XL V3, 2007
Сообщение nort »
Gubkin писал(а): ↑25 фев 2016, 18:55 Jatco JF613E = RED-1 = Matic J = JASO 1A
Подойдет мультик Aisin ATF AFW+? Заявлено как Matic Fluid J, так и ATF-J2
nort,
в лучшем виде ( если уверен в оригинальности продукта )...
nort, вроде как подойдет
смысл в чем этой жижи за 2,2р за 4л
очень хочется железной банки вдвадорога чтоли
в 2 раза дешевле Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
Silence
Сообщение Silence »
А с какой периодичностью менять масло в акпп6? Фильтр не меняется без разборки коробки.
Лучше частично или полную?
Режим пробочный. раз в год на юг туда сюда 4000 км.
Silence, У меня тоже фильтр несменный, меняю частично один раз на две смены масла в двигателе :oops:
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
Silence писал(а): ↑29 окт 2019, 07:45 А с какой периодичностью менять масло в акпп6?
Показатель к замене, изменение цвета (прозрачности) жидкости.
Silence писал(а): ↑29 окт 2019, 07:45 Лучше частично или полную?
Только полная замена.
Silence
Сообщение Silence »
TWIN CAM 24 писал(а): ↑03 ноя 2019, 10:16 Показатель к замене, изменение цвета (прозрачности) жидкости.
щупа нет.
TWIN CAM 24 писал(а): ↑03 ноя 2019, 10:16 Только полная замена.
тогда на каком пробеге? каким методом?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Silence писал(а): ↑14 ноя 2019, 11:06 тогда на каком пробеге?
Смотря как насиловать автомат, можно и за одну поездку жижу убить, можно и 40 ткм. нормально откатать, поэтому состояние масла контролируй.
Купил в Японии мицубик с вариатором, у"них" в сервис на 51-й тысяче поменяли, следующая замена 90ткм.
Silence писал(а): ↑14 ноя 2019, 11:06каким методом?
Вытеснением.
Сливаешь масло из картера, "засекаешь" сколько слил, снимаешь и моешь поддон, меняешь фильтр, ставишь всё обратно.
Заливешь свежего масла столько, сколько слилось из картера.
(Обратку) маслопровод из радиатора помести (суй в полторашку) в мерную ёмкость.
Запускаешь двиг. и свежее масло выталкивает жижу и за одно промывает автомат. "Полторашка" наполнилась, вырубай двиг и доливай свежего масла столько сколько слилось в мерную ёмкость (в полторашку).
Повторять процедуру слива в мерную ёмкость (в полторашку) несколько раз, пока из маслопровода ( из обратки) не начнёт выходить свежее масло.
P.S. последнюю "полторашку" я не выливаю, один раз помогло, доливал в гур когда повреждённый "шланг" лопнул.
Silence
Сообщение Silence »
Я сам не буду это всё проделывать. поеду к партнёрам местного клуба.
поддона у меня нет. фильтр не меняется без располовинивания коробки.
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0, bingbot/2.0 и 1 гость
