Заливать или нет масло в новый масляный фильтр при замене ?
Вот есть такое мнение, хоть я с ним и не согласен
Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.
Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.
Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.
Источник http://www.kolesa.ru/article/ne-umeesh- ... 2016-02-12
sirantony
Сообщение sirantony »
Советовать кому-нибудь не стану. У себя не заливаю.
Petrovich
Авто: KIA Sorento 3.5 V6
Сообщение Petrovich »
Смысл заполнения маслом сухого фильтра в том, чтобы при первом старте двигатель как можно быстрее получил масло для смазки. А при последующих пусках эту задачу выполняет противодренажный клапан. Так что в сухой фильтр масло надо заливать обязательно. И это справедливо как для старых жигулей, так и для роллс-ройса. И резинку смазывают не для того, чтобы потом легко было открутить, а чтобы при закручивании резинка скользила по привалочной плоскости и не сминалась. При закручивании жидкое масло все равно будет выдавлено из-под прокладки. В общем, изложенное выше в цитате мнение - от незнания физики процесса.))
Petrovich писал(а): чтобы при первом старте двигатель как можно быстрее получил масло для смазки
ага, масло прямо таки взяло и вытекло все до капли с мотора. Ну-ну. А при старте прям конечно каждая секунда без масла это +100 ppm железа в отработке.
а у меня и не залить - все равно сразу все в картер стечет :D лампочка гастет через 1-2 сек.
Инструкция к ЯМЗ http://sdsyar.ru/yamz/production/yamz-5 ... 2,5344.pdf
Написали просто так ? не думаю! :)
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Само собой не просто так, вероятно существует определенное соглашение, между конторами, за предоставление преференций.
В той же Германии ни чуть не хуже Hengst, Mahle, если конечно не утверждать об некой исключительности Mann, на что вряд ли найдутся технически обоснованые аргументы.
А Просто так действительно , только птички поют, неподмажешь - непоедешь.)))
N&N, я вообще-то выделил даже... да и тема как бы намекает о том заливать ли масло или нет.
Причем тут манн не манн :mygod:
N&N
Сообщение N&N »
Gubkin, В глаза бросается надпись Ахтунг - Ахтунг, это и читаем. А заполнять или нет фильтр маслом, дело люби-ительское, попробуй под обраный клапан налить, кому это надо, пыхтеть.
Others
Лить или не лить масло в фильтр перед установкой?
Сообщение Others »
наброшу :lol:
производитель данного фильтра считает, что не надо
но на маннах видел, что нарисовано надо - будет под рукой покажу фото
Из руководства CAT SEBU7902-01
по Caterpillar C15
если в кратце, то...
запрещается заливать масло в фильтр перед установкой
при первом запуске не дать двигателю завестить, прогнать масло по каналам
Caterpillar C15 Industrial Engine_RUS1.png (161.23 КБ) 33181 просмотр
Caterpillar C15 Industrial Engine_RUS2.png (152.46 КБ) 33181 просмотр
Думаю про смазывание резинки тоже здесь можно?
Почему везде рекомендуется мазать моторкой? Она же прикипает так, что фильтр потом не хочет отворачиваться, не лучше ли силиконом?
Интересно, Oil filter cutter по вышеуказанному артикулу продаётся? :)
GReY писал(а):Oil filter cutter по вышеуказанному артикулу продаётся?
продается. ))))
GReY писал(а):Почему везде рекомендуется мазать моторкой? Она же прикипает так, что фильтр потом не хочет отворачиваться, не лучше ли силиконом?
Смазывал аэрозольным силиконом :) , отворачивается лучше.
На одной машине картридж на дизеле, на бензинке фильтр без перепускного клапана - и как мне залить...
Заливание масла в фильт при замене - как говорил дедушка Ленин - Либо полный идиотизм, либо полная измена :D Легенды и предания гаражных гуру
