Промывки масляной системы. Общая
Странно. Не было такой темы, общей...
Статья тут попалась про промывки http://motormania.ru/auto-articles/test ... stemy.html
По-моему явный заказа кое-каких брендов ))
- Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Я как раз прикупил для промывки двигателя Hi-Gear 2206- Мягкий очиститель двигателя, промывать буду добавляя в свежее масло Роснефть 10w-40. Ранее пользовался Hi-Gear 2206, проезжал на ней от 200 до 500км., каких либо замечаний нет, промывает неплохо.
Промывка - это по-моему ересь сейчас, особенно "пятиминутки". На крайний случай лучше промывать тем же маслом на котором дальше будет эксплуатироваться авто, просто первую замену масла сделать в 2 раза быстрее: и помоет лучше, и вреда не нанесет.
- 8.5
- Авто: del
а ниче,что 5минутки(например лавр) намного улучшают слив отработки?andrei343 писал(а): ересь сейчас, особенно "пятиминутки"
а ниче,что некоторые ездит на М1,бурдахле,или даже РЛ,за конячью цену купленным?Ну если вы льете лукойл минералку,то без проблем,можно даже полнолобъемную каждую смену им позволитьandrei343 писал(а): лучше промывать тем же маслом на котором дальше будет эксплуатироваться авто
- Vadim_Mk
Одни из немногих толковый статей за Рулем
http://www.zr.ru/content/articles/57475 ... _zheludka/
http://www.zr.ru/content/articles/9690-myt_ili_ne_myt/
Так как я не адепт половинных интервалов то использую Лукойл промывочное (на будущее могу и ТНК попробовать) перед каждой заливкой на интервал 15 000 /1 год после интервала 15 000 /1 год
- 8.5
- Авто: del
а за пару минут до слива(полнообъемной),лучше добавить тот же лавр за 96 рублей - сольется намного большеVadim_Mk писал(а): использую Лукойл промывочное
Можно поподробнее, как лавр влияет на количество сливаемого масла?
наверное нанороботы отскребают молекулы масла от металла и сбрасывают их в картер
НанолопатамиGubkin писал(а): отскребают молекулы
- 8.5
- Авто: del
разжижаетRoman-NT писал(а): как
Проверено лично.Без него,чтобы слить ЕЩЕ 300мл из z18xer,нужно домкратить правое колесо.С лавром,домкрачение почти ничего не дает.
- TUBAZIT
- Авто: Nissan А,Газель Штаейер560
- Масло: Kixx 5\30,Petro-Canada Duron XL 10W-40
Пока только пробовал wynn*$ промывка инжектора,по существу вымыло много нагара,т.к.перед процедурой масло было чистое,пробег был на нем около 2 т.км. После процедуры масло слилось чёрное как гуталин,значит что то оно отмыло. Для профилактики вполне пойдет.
залил промывку инжектора в маслосистему ?
- RandomXP
Я использую такой алгоритм:
- сливаю старое масло и заливаю дешевую полусинтетику
- разогреваю масло, глушу мотор и добавляю ProTec P1001 EF
- завожу и даю поработать 20 мин на холостых
- сливаю эту смесь (очень сильно разжижает масло, льется просто черная "водичка")
- заливаю промывочное масло ТОТЕК
- сливаю, меняю масляный фильтр и заливаю моторное масло
Результат - не плохо выравнивает компрессию по цилиндрам и выводит из мотора отложения, при этом не остается следов агрессивной промывки в моторе.
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
Пусть они попробуют реально загаженный мотор этим отмыть, как например, Белковод делает.
Похоже, причем очень тупая аргументация.
- TUBAZIT
в картер лил такую как на фотке,а инжекторную залил по 20 грамм в каждый цилиндр,ночь стояла,остальное в аппарат и через форсунки на заведенном двс 10 минут погонял,заглушил минут на 40,потом остатки прогнал до конца,двс сильно колбасило на промывке,был белый дымок с минут 10-15,повыскакивали ошибки,сбросил,поменял,масло,фильтры свечи,масло очень черное было,клапанную крышку не снимал выкрутил клапан картерных газов,он был такой,поэтому и стал промывать,потом в течении 4 х замен катал по 3 т.км на масле рено-мотрю 5\30А5 т.к.внем много щелочного и дешевое 5л по 1050р потом клапан со временем отмылся.
- oil-system-cleaner-professional-171x330.jpg (22.83 КБ) 9261 просмотр
