масло для Hyundai Tucson 2.0 (бензин G4GC) 4WD 2005 год
масло для Hyundai Tucson 2.0 4WD 2005 год
Roadrunner писал(а): Я же свой субъективный выбор обосновал выше. для моих HTHS >=3.5
а что за беда случится если hths будет 3,4 ??
Roadrunner писал(а): Не думаю что сильно почувcтвуется разница между условным 5w40 А3\В4 и 5w30 А5\В5
скажу так на моторе 4B10 митцубиси разница между 5w-30 A3/B4/C3 и 5w-30 A5/B5 + GF-5 где то литра в 1,5 расхода среднего
Сообщение 380VAC »
Возможно прогорела прокладка ГБЦ,а мож из за коротких пробегов просто конденсата много
Touareg
Авто: Touareg NF 3.0 tdi
Сообщение Touareg »
IVAN,спс. Народ! так что лить то А5-тогда какое посоветуйте бюджетное. Вот еще это что за зверь Моторное масло MANNOL O.E.M. 5w-30 for Hyunday, KIA
Touareg писал(а): так что лить то А5-тогда какое посоветуйте бюджетное
тогда GENESIS ARMORTECH A5B5 5W-30. Бюджетней некуда. А маннол этот хоть и для хундай и киа, но все такие А3. Да и не известно что там внутри. Когда лукойл уже все анализы сделаны и паспорты выложены.
Touareg
Сообщение Touareg »
UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF A5/B5, GF-4 еще бюджетнее его можно? у меня батя им затарился и между сменами масла промывает им двиг на фрилендере 2 дизель :D
Touareg писал(а): UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF A5/B5, GF-4 еще бюджетнее его можно?
легко, это тот же лукойл.
неправильно понял. Не, бюджетней уже врядли )))
Touareg
Сообщение Touareg »
спс еще дайте варианты плиз :? так сказать про запас
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Сообщение Roadrunner »
Бозон Хиггса писал(а): а что за беда случится если hths будет 3,4
с моим мотором ничего не случится, даже если ниже 3,0. про другие не знаю.
Бозон Хиггса писал(а): скажу так на моторе 4B10 митцубиси разница между 5w-30 A3/B4/C3 и 5w-30 A5/B5 + GF-5 где то литра в 1,5 расхода среднего
на 2 литровом атмосфернике 1,5 литра на 100 км расхода? я правильно прочёл? митсу производит, очевидно , какие то мега-двигатели. Или, использовались какие то нано-мега масла, неизвестные доселе. при всех прочих, даже если "город-пробки" даёт 15 литров на 100 км (хотя маловероятно), это же 10% (десять, Карл!) от среднего расхода. ну не вяжется , простите.
Roadrunner писал(а): я правильно прочёл?
почти. Двиг объемом 1,8. 2.0 это 4B11. Масла использовались обыкновенные. А3 было Мобил Есп формула, А5 был равенол ФО 5-30.
Roadrunner писал(а): простите
прощаю. На есп формуле БК показывал среднюю 10,5-11, после смены 9,5 и около этого.
Roadrunner
#26
Бозон Хиггса писал(а): почти. Двиг объемом 1,8. 2.0 это 4B11. Масла использовались обыкновенные. А3 было Мобил Есп формула, А5 был равенол ФО 5-30
я снимаю шляпу перед производителями Равенола. уверен, PCMA должен также выдать Равенольцам премию.
ни на одном из своих авто я такого не наблюдал. максимум изменений среднего расхода по БК ( хотя это очень усреднённый показатель субъективно ) при переходе по маслам на 2.4 Accord K24A3 - 0.4 l/100 , на Accord 2.0 K20A6 итого меньше - 0.2-0.3 l/100km . Ну, мы уже флудим тут. Надо это "перекурить" в другом месте , ведь денежный вопрос то.
#27
Touareg писал(а): кстати имульсия на крышке, вроде антифриз уходит, что может быть?
может нарушения вентиляции картерных газов ? Не знаю есть ли на этом двигателе всякие клапана хитроумные
В движок рекомендую A5/B5 SN GF-5
перечисленные выше лукойл, а так же G-energy или GT oil
100% зато без подделок )
Touareg писал(а): Моторное масло MANNOL
Не, маннол нафиг, это голимный SCT lubricant
Лучше при той же цене например WOLF бельгийский
Из оригинала можно лить
TURBO SYN GASOLINE SAE 5W-30 API SM/ GF-4 ACEA A5
1 л - 05100-00141
4 л - 05100-00441
 ! Сообщение из: Gubkin
поправил первый пост, перезалил фото
Touareg
#28
Сообщение Touareg »
Gubkin, спасибо. кстати, что касается мобиса корейского, то на канистр написано ACEA A5 4 л - 05100-00441 - SAE 5W-30 API SM/ GF-4
#29
Touareg писал(а): то на канистр написано ACEA A5
ага, A3 - ошибка магазинов
АндрейШ
Авто: УАЗ ПАТРИОТ с ГБО
#30
Сообщение АндрейШ »
Что-то вы тут раздули :D
Этим древним ДВС, коим является и в моем авто, вообще практически по-барабану какое масло, лишь бы не паленка.
