масло для Hyundai Tucson 2.0 (бензин G4GC) 4WD 2005 год
Touareg
Авто: Touareg NF 3.0 tdi
Сообщение Touareg »
Hyundai Tucson 2.0 4WD Модельный год 2005 Модель двигателя G4GC
История тачки- мой первый паркетник – сборка Корея брал новым накатал на нем за три года 55 тыс и продал его в Калужскую губернию. Тогда ОД лил Мобил 5w40. Дальнейшая судьба тачки была не известна и вот тут я нашел своего любимца и забрал его обратно!!! Короче с 2008 года машина прошла еще 65 тыс, сейчас пробег 120 тысяч хозяин якобы тоже лил мобил 1 5w40 менял раз в год, но судя по крышки – явные перекаты или масло паленое
1) Hyundai Tucson 2.0 4WD пробег 120 тыс.км
2) Двигатель (G4GC) 141 л.с
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 4 литра масла)
4) Место обитания автомобиля. (город Таруса максимум морозы до -33)
5) Режимы эксплуатации (провинциальный маленький город, редкие поездки )
6) Планируемый интервал смены масла один раз в год, пробег будет менее 5 тыс
7) Сажевого фильтра нет
8) Что из масел доступно в регионе (в принципе можно найти любое масло)
9) см.фото вообще не понятно.
Как правильно помыть двигатель и какое масло лить при условии, что авто будет эксплуатироваться редко и на короткие поездки.
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
масло для Hyundai Tucson 2.0 4WD 2005 год
Сообщение Roadrunner »
Этот мотор - это версия Beta II , с установленной CVV-T на впуске? Тогда , думаю , исходя из рекомендаций Hyundai/Kia, выбирай что по бюджету более подходит.
Там разброс и 5w40 , и 0w20 допускается . По моему опыту на японцах, системы VVT-i, i-VTEC и прочие , слишком разжиженные масла не любят. Я бы лил 5w40 с полным пакетом или Mid Saps , замена раз в год так и напрашивается согласно твоего алгоритма. Промывка , для начала промывочным маслом по стандартной формуле- слил старое, новый фильтр, залил промывочное "пустое", потом на подъёмнике погонять, или поездить о-о-чень легко несколько километров (ИМХО). Далее сливаем, заливаем нормальное масло, катаемся до первой замены половину планируемого интервала, смотрим расход(!) . Далее меняем опять , и, если расхода нет, радуемся жизни уже целый год. По идее, если расход будет, первое что смотреть\менять - это колпачки. Эти моторы по кольцам "ходят", хотя за твой конкретно авто не скажу точно. И, не забудь про коробку и задний мост. Вот это место у них слабое. Если бюджет позволяет, смени масло и там.
P.S. по марке масла - у вас многие за Лукойл, спецы тебе напишут. Я лишь скажу про Total Quarz 9000 5w40 - стабильно нормально, средне по цене. Statoil Neste хорошие кряки делает. Я пользовался Areca F6003 5w40, у него есть спецификация MB 229.31 и Porsche A40, свои километры в моих японцах и французах это масло ходило на "ура". Если продают у вас. Areca F7011 5w30 имеет также ILSAC GF-1, если хочется придерживаться "букваря".
Последний раз редактировалось Roadrunner 08 янв 2016, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Для такого интервала считаю переплачивать смысла нет. Лукойл было бы самое то! И промыть можно им же - поменять пару раз за год,можно перед сменами Лукойл промывочное позаливать.
Touareg
Сообщение Touareg »
Roadrunner, спс. Да, двиг Бета 2 CVV-T. у меня у жены киа рио но там гамма двиг, мануал говорит надо ilsac gf-4 api sm. А в этот двиг жидкие типа не идут правильно понял? бюджетное ACEA A5/B5, API CF, API SL, ILSAC GF-4 UZAUTOOIL Premium SL/CF SAE 5W-30 не прокатит?
Touareg писал(а): UZAUTOOIL Premium SL/CF SAE 5W-30 не прокатит?
Это как раз и есть Лукойл люкс синтетическое
UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF A5/B5, GF-4
Touareg писал(а): см.фото вообще не понятно.
что то мне не нравится белый налет на крышке. Не эмульсия ли это ? не уходит ли антифриз ?
Вообще конечно грязновато. Исходя из допусков я бы порекомендовал масла 5w-30 АСЕА А5/В5 + ilsac GF4/5.
А именно:
Mobil 1 x1 5w-30 (если уверены что купите не подделку)
PENNZOIL PLATINUM FULL SYNTHETIC MOTOR OIL SAE 5W-30 или PENNZOIL ULTRA SAE 5W-30
Ravenol FO 5w-30 (бюджетный вариант)
CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 FORD SAE 5W-30
ARAL HIGHTRONIC F SAE 5W-30
ну или если на короткий интервал лукойл GENESIS GLIDETECH 5W-30.
Как написал Roadrunner, лучше каждую смену масла делать с промывкой промывочным маслом.
Touareg
Сообщение Touareg »
IVAN, то что это лукойл знаю, есть еще UZAUTOOIL Premium SN/CF SAE 5W-40 ACEA A3/B4, API CF, API SN BMW Longlife-01, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN0700, Renault RN0710, VW/AUDI 502 00, VW/AUDI 505 00 какое из них лить? судя по посту Roadrunner, UZAUTOOIL Premium SL/CF SAE 5W-30 не прокатит
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Бозон Хиггса, так идут туда маловязкие всякие АСЕА А5/В5 + ilsac GF4/5. ? сомнения у меня как раз в этом..
Roadrunner
Бозон Хиггса, меня опередил. Наверное, те масла будут оптимальнее в твоих условиях, если придерживаться спецификаций ILSAC .
По
Touareg писал(а): А в этот двиг жидкие типа не идут правильно понял?
это лишь по моему опыту, я писал ранее здесь , только не помню где . На моих аккордах с i-vtecom и у друга на Lexus IS250 с vvt-i "подвывание" муфт этих систем вылечилось переходом от 5w30 (условно Castrol Magnatec) на Meguin и Areca 5w40/10w40 . Причём я эту картину наблюдал на своих двух машинах Хонда и ещё одной Хонде Сивик из гаража фирмы где работал.
Последний раз редактировалось Roadrunner 08 янв 2016, 17:10, всего редактировалось 2 раза.
Touareg
Сообщение Touareg »
IVAN, можете объяснить почему? согласно древнего букваря там вообще ....короче надо определится с ACEA A5 HTHS ≥ 2.9 and ≤ 3.5
ACEA A3 HTHS ≥ 3.5 какое?
Touareg писал(а): так идут туда маловязкие всякие АСЕА А5/В5 + ilsac GF4/5. ?
а вы видели когда нибудь масло, например Api SN + Ilsac GF-5 с HTHS >3,5 ??? я не видел.
Touareg
Сообщение Touareg »
Бозон Хиггса, нет не видел, поэтому может туда надо именно А3 sn sm? без всяких ilsac GF4/5. илсаки жидкие вроде для него или наоборот норма? дилер лил с начала Мобил 5в40 нет там илсаков
Roadrunner
Touareg писал(а): ак идут туда маловязкие всякие АСЕА А5/В5 + ilsac GF4/5. ? сомнения у меня как раз в этом..
если следовать мурзилке от твоего авто , то условно-достаточно ILSAC GF-1. Или, всё что выше. Так что идут.
Не думаю что сильно почувcтвуется разница между условным 5w40 А3\В4 и 5w30 А5\В5. Я же свой субъективный выбор обосновал выше. для моих HTHS >=3.5
Важно посмотреть за расходом масла после промывки и последующей замены .
В принципе этот движок довольно старый- переварит и то и то,но А5/В5 будет лучше - более высокий допуск,лучше противоизносный пакет присадок
Touareg
Сообщение Touareg »
Да, кстати имульсия на крышке, вроде антифриз уходит, что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
