Масляные фильтры - Bosch
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Сообщение Sentinel »
Распилы масляных фильтров BOSCH
BOSCH M5 (M26x1,5 / диам 102 / высота 150) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #19551)
BOSCH 0 986 452 028 (3/4" / диам 65 / высота 73) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #34446)
BOSCH 0 451 103 238 (M20x1.5 / диам 93/ высота 138) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #34851)
BOSCH F 026 407 022 (M20x1.5/ диам 76/ высота 65 ) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #37353)
BOSCH 0 451 103 363 (3/4" / диам 76/ высота 93) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #69197)
BOSCH 0 986 452 063 (M26x1,5 / диам 101 / высота 149) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #73415)
BOSCH 0 451 103 086 (3/4" / диам 76/ высота 121) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101786)
BOSCH 0 451 103 033 (3/4" / диам 76/ высота 122) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101787)
BOSCH 0 451 103 355 (M20x1.5/ диам 76/ высота 88) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101823)
BOSCH 0 451 103 261 (M20x1.5/ диам 76/ высота 85) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101836)
BOSCH 0 451 103 111 (M20x1.5/ диам 76/ высота 100) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #101857)
BOSCH 0 451 103 299 (M20x1.5/ диам 74,5/ высота 86) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #102872)
Bosch 0 451 103 336 (M20x1.5/ диам 76 / высота 52) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #102927)
Bosch 0 986 TF0 030 (M20x1.5/ диам 76 / высота 54,5) Масляные фильтры - Bosch (Пост Gubkin #103180)
Bosch 0451203154
Он же Bosch P3154
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Сообщение coronamark2 »
Бош для Ларгуса... Качество фильтрации проверить не могу, но лампа давления при пуске горит чуть дольше, чем на Пурификсе, но составляет лишь доли секунды при любой тем-ре...
Klint
Сообщение Klint »
Купил фильтр Bosch для двигателя Z16XER. Взял его за неимением ничего другого. Так получилось. Надеялся, что будет нормальный. Оказалось он весь какой-то очень жиденький, складок мало, да еще какая-то съемная лишняя деталь присутствует и побрякивает когда фильтр трясешь (у других , как и у оригинала, такой детальки не было). На фото сравнение с отработавшим Jakoparts.
Сообщение 380VAC »
Это типа для направленияпотока масла
ljfluy
Авто: камаз
Сообщение ljfluy »
coronamark2 писал(а): Бош для Ларгуса
боцман для ларгуса mahle oc142 самый лучший вариант :popcornn:
бош германия был супер , сейчас бош китай ерунда примерил и в мусор и тд ... до мале
возьми размер побольше и увидишь , берешь с ноготок и что то пытаешься о качестве понять ... это про весь китай и пурфлюкс в том числе
Разрезанный BOSCH 0986452028
Bosch F 026 407 001
Made in Africa
Брак. Нет заделки шва на элементе
BOSCH M5
куплен в автодоке, цена 544 руб, склад NND
Резьба M26x1,5
Применимость - Митсубиси, но и на соренто пойдет
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 102 мм, высота 150 мм
Диаметр уплотнения 66...74 мм
Распил будет осенью
Как отработает )
Вообще, фильтр очень интересный, внутри просматривается катушка из 2-х элементов разной степенью фильтрации
Обратного клапана нет
Есть целая серия японских бошей, гончие фильтра r-type
На тойоту например BOSCH BT5 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/BT5 ... n&access=1
DSG
Авто: VOLGA SIBER
Сообщение DSG »
Распилил масляный фильтр BOSCH 0 986 452 001.
Фильтр прошел 7000 км, стоял на змз-406, газ-31105, масло — Лукойл Люкс 5W40 синтетика.
Противодренажный клапан — серый силикон, бумага плотная, в целом качество хорошее.
Фильтр сделан в ЮАР.
Пилил в первый раз, при помощи болгарки.
Параметры:
Внешний диаметр, мм
95
Высота, мм
140
Давление открытия перепускного клапана, бар
1
Диаметр, мм
95
Диаметр 2, мм
93
Диаметр прокладки внешний, мм
71
Диаметр прокладки внутренний, мм
62
Резьба
3/4"-16UNF
Общие
Длина упаковки, мм
146
Толщина упаковки, мм
99
Ширина упаковки, мм
99
Вес, г
540
Страна производства
ЮАР
Распил масляного фильтра Bosch M5
тот который в посту №8 выше
Обратный клапан в данном фильтре отсутствует
Даже в отработанном фильтре бумага довольно прочная и рвётся только если приложить усилие
Толщина бумаги 0,4 мм
Площадь фильтрации верхней катушки 1440 см2
Площадь нижней катушки 1804 см2
Общая площадь фильтрации 3244 см2
По моему мнению катушки 2, т.к. это позволяет разбить одну большую складку попалам. Превентивная мера от слипания соседних штор.
Перепускной клапан сделан из металла
Диаметр клапана 1,0 см, усилие открытия 0.94 кг, давление срабатывания 1,2 атм
Фильтр очень понравился
Гигантская площадь фильтрации
Хорошо настроенный перепускной клапан
Прочный фильтрующий материал
Центральная туба очень качественно сделана (как у VIC, они собственно и делают премиальную линейку Бош M* т BM*)
Оценка 5+
Рекомендован к покупке
Распил масляного фильтра BOSCH 0 986 452 028
автодок, 167 руб, направление BAD
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм
Высота 73 мм
Диаметр уплотнения 53-62 мм
Резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,4 см, усилие открытия 1,2 кг, давление срабатывания 0,78 атм (маловато!)
Площадь фильтрации 647 см2, толщина материала 0,30 мм
Обратный фильтр сделан из силикона, на морозе не дубеет. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Перепускной клапан сделан из металла. Давление срабатывания на мой взгляд немного заниженное (хотя надо смотреть как у его аналогов в этом плане)
Катушка залита очень качественно, соплей и пробелов нет. Даже не получилось оторвать тубу от донышка.
к тубе вопросов нет, сделано качественно и без заусенцев
Герметик как у Misfat и Filtron
Двоякое впечатление от фильтра
Вроде как силиконовый клапан, хорошая заливка герметиком и шов материала проклеенный оригинально (очень прочно, между прочим)
С другой стороны открытие перепускного клапана настроено на низкое давление (фича или баг ?)
Общая оценка 4+ (или 5- .. не знаю сколько снижать за клапан в данном случае :D )
Спасибо за покупку фильтра GReY
Gubkin писал(а):Bosch F 026 407 001
Made in Africa
вот и доверяй отзывам с интернета, всё перепроверять надо
это не брак, а там шов заклеен, причем очень качественно
Почему-то по внешнему виду катушки напомнил фильтрон.
Gubkin писал(а):сделан из силикона
а на фотках выглядит как резина
площадь бумаги не рекордная, как у AWM, Jakoparts, Micro, толщина тоже миимально-годная, перепускной металлический и может "подтекать", так что оценка скорее 4, чем 5.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Gubkin писал(а):это не брак, а там шов заклеен
а я чего-то не уловил, как именно он заклеен
нет металлической скобы? ну так она и не нужна по большому счёту
GReY писал(а):как именно он заклеен, нет металлической скобы?
на 3-х последних фото видно как
в виде перфорации, молнии, прокатки...
