Haval H6 1.5Т Выбираем масло.
#106
Максим Л. писал(а): ↑05 сен 2024, 07:27 Ох уж этот жаргон приблатненной шклоты,анилинка,сухое ПАО, это так говорят люди которые поверхностно нахватались "знаний " с Ютуб и щрайв, конечно начнёшь так выражаться когда смотришь известного пивовара,ой масловара который рассказывая как эстеры распадаются на спирт и липовый мёд, обозначает спирт латинскими ьуквами alk что значит в его версии химии алкоголь. Я больше чем уверен что zic по настоящему изучал химию,синергию и реологию,и дерьма не сделает,а сэкономить целую тыщу,полторы, чтобы гонять на чём нибудь самодельном, пусть и сделанным в корее по указке дистрибьютора, это в каком состоянии души нужно находится? Да можно 0-ку конечно сделать и на гидрокрекинге,но по жаре она уже слабее защитит чем нулевка с ПАО. ПАО это не только холод,но и жара (кому это необходимо,мне допустим нет)
Забавно как мастер фломастер пытается блеснуть в химии, но получается пшик в лужу.
denvas писал(а): ↑05 сен 2024, 09:56 ПАО - это вроде углеводородное соединение. Не?
Тссс... Не рушь мир блатных толстопленочников.
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
#107
Сообщение Максим Л. »
Booth писал(а): ↑05 сен 2024, 17:57 но получается пшик в лужу
ну на фоне вашего высера мой пшик это глубоко научная работа)))))
denvas
Авто: Шкода
#108
Сообщение denvas »
Максим Л. писал(а): ↑05 сен 2024, 17:10 ПАО имеет более прочную масляную плёнку чем гидрокрекинг только то и всего.
Вы в этом уверены? Откуда информация?
У меня ровно противоположные данные (если мы говорим о толщине масляного слоя под нагрузкой).
П.С. Так и не ответили от чего лучше защитит ПАО.
Avtor
Масло: разное
#109
Сообщение Avtor »
denvas писал(а): ↑05 сен 2024, 21:47 Вы в этом уверены? Откуда информация?
Позволю себе ответить за Максима Л. Есть такая вещь как коэффициенты давления-вязкости, которые давно получены с помощью оптической интерферометрии для многих смазочных материалов в широком диапазоне температур. Расчеты толщины центральной пленки были предложены Доусоном и Тойодой. Минеральное масло при температуре меньше 80С дает более толстые пленки чем ПАO, а при менее 57С более толстые пленки чем ПАГ. Одичалые могут быть против, но такова реальность
denvas
Авто: Шкода
#110
Сообщение denvas »
Для подшипников скольжения эта модель не подходит, только для пар трения с эластогидродинамическим трением.
Avtor писал(а): ↑06 сен 2024, 14:24 Расчеты толщины центральной пленки
Если вести речь именно о CENTRAL film thickness, например, в ЦПГ или ГРМ, то необходимо также учитывать угловую скорость сдвига. Но в целом, у меня такие же данные, как и у Вас)))
Особенно неплохо этот вопрос изучен в констистентных смазках для скоростных подшипников… Но эти данные можно с лёгкостью экстраполировать на любые другие смазочные материалы имхо.
UPD: необходимо добавить, что модели расчёта толщины масляной плёнки (слоя/layer) при ударных нагрузках так и не придумали.
WinterWorld
Авто: Haval H6 1.5T Мкпп 4х4
Масло: ZIC ZERO 30 0W-30
#111
Сообщение WinterWorld »
Честно вот надо наверное самому опять углубиться в этот вопрос, но насколько помню, масло с примесями ПАО держит хоть и меньшую пленку но она прочей гидрокрекинговой которая толще, по этому в спортивных авто используются зачастую мало ПАО, для гражданских авто нет смысла лить чистое ПАО дорого и не нужно по этому его смешивают.
А для Удешевления масло придумали гидрокрекинг что для гражданских авто в стандартных условиях за глаза, опять же сами присадки имеют большую роль для сохранения двигателя.
Что то подобное я подчеркнул еще лет 10 назад может чуть больше с тех пор больше информацию не обновлял т.к сомневаюсь, что что то координально поменялось, да и где читать теперь непонятно, столько диванных экспертов вылезло и каждый пытается доказать, что только его идея является правильно.
Масляные чаты очень напоминают мамочкины чаты по лечению и диагностики болезней детей ) нет ни одного специалиста, все воспитаны на интернете доморощенных врачей.
По этому всем спасибо, ко всем прислушался, попробую обновить свои знания или нет :D пока не знаю, буду лить что лил экономия в 1 тыс не имеет смысла.
denvas
Авто: Шкода
#112
Сообщение denvas »
WinterWorld,
Много моторов Вы знаете/видели, которые умерли из-за недостатка толщины/прочности (thickness/strength) масляной плёнки?
Я ни разу, хотя мёртвых моторов повидал не мало)))
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 2 гостя
