Масляные фильтры - Mahle / Knecht
#76
Распил масляного фильтра MAHLE OC479
Цена 514 руб
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/MVVDVm2r_Q-XFw
Вес фильтра 350 грамм
Диаметр 75,0 мм
Высота 122 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,8 кг, диаметр седла 1,0 см, давление срабатывания клапана 1,02 атм
Площадь фильтрации 1462 см2, толщина материала 0,60 мм, вес бумаги 30 грамм, плотность 0,342 г/см3
Резьба на фильтра выполнена идеально, это и накатка профиля и шлифование торца от заусенцев.
Обратный клапан на входе масла из черного силикона, поджат катушкой в закрытом состоянии с преднатягом 2 мм.
Есть достаточное пространство для открытия клапана.
Перепускной клапан из пластика. Давление срабатывания всего 1,02 атм. Это не косяк, это такая задумка и основана на применимости фильтра для Форд. Хотелось бы конечно 2,5 атм как для ВАГ (Его аналог МАНН W 719/27 как раз и имеет 1,0 атм по оф. каталогу-сайту, только он должен быть с 1-им обратным клапаном)
Фильтр имеет дополнительный обратный клапан в центре из пластика. Открывается очень легко как и должно быть.
Центральная туба типичная для Мале матового цвета с конструкцией аля Goodwill HQ.
Укладка бумаги, заливка герметиком - идеально.
Сама бумага просто настоящий картон, по толщине это почти лидер как и по весу бумаги.
Считаю, что тут прямо напрашивается перепускной на 2,5 атм, еще раз повторю.
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке. Очень пожох на фильтр Мале ОС110, только там другой завод.
Высочайшего качества комплектующие для фильтра. Никакой экономии, ну разве что клапана перепускные и обратные в центре из пластика (но таков путь Гудвилл HQ, видимо одно оборудование и место производства)
Другие аналоги в таблице Аналоги масляных фильтров MANN W719/30 (3/4", h=122 мм, Ø = 76 мм)
#77
Распил масляного фильтра Mahle OC90 (China)
Фото в архиве без пережатия https://disk.yandex.ru/d/6fc-Hu4j7XgfmQ
Вес фильтра 253 грамма
Диаметр 76,2 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба М18х1.5
Перепускного клапана нет!
Площадь фильтрации 568 см2, толщина бумаги 0,66 мм, вес бумаги 12 грамм, плотность 0,320 г/см3
Обратного клапана не предусмотрено!
Резьба выполнена отлично, есть только намеки на заусенцы.
Между катушкой и основанием есть резиновое колечко, мелочь а приятно.
Сделано для герметизации грязной и чистой областей фильтра. Все как в топливных фильтрах нормальных производителей.
Заливка герметиков отличная, да внутри не очень как бы равномерно, но соплей и непроклея нет.
Герметик просто фантастически прочный, тубу даже не получилось хоть немного вырвать от донышка катушки.
Типичный стеклянный герметик для китайского мале с батч-кодом выжженым на донышке в краске. Уже много раз сталкивались с данными фильтрами, всегда качество супер!
Центральная туба обычная, заусенцев нет.
Это пожалуй единственная деталь которая заметно удешивилась после переезда фильтра из Австрии :)
Бумага просто настоящий картон, толщина 0,66 мм это почти верхняя планка того, что удается встретить в фильтрах.
Общая оценка 5+
Свою прямую функцию по фильтрации этот фильтр будет выполнять просто идеально!
А вот для сравнения распил фильтра ОС90 когда он был австрийским Масляные фильтры - Mahle / Kneht (Пост Gubkin #14114)
"+" в китайском появилось резиновое колечко для герметизации
"+" в китайском толще бумага стала
"-" была больше площадь фильтрации (тут надо понимать, что много толстой бумаги не запихнешь)
Так что по мне китайский Мале даже стал лучше. Дешевле и доступнее :)
#78
Распил масляного фильтра MAHLE OC384 (China)
Цена 406 руб
Применимость - ВАЗ
Фото без сжатия https://disk.yandex.ru/d/_Hdoxae-StNgSA
Вес фильтра 385 грамм
Диаметр 92,9 мм
Высота 70 мм
Резьба 3/4"
Уплотнение 63-72 мм
Усилие открытия перепускного клапана 0,75 кг, диаметр седла 1,0 см, давление срабатывания 0,95 атм
Площадь фильтрации 787 см2, толщина материала 0,44 мм, вес бумаги 11 грамм, плотность 0,318 г/см3
Даже когда термоусадку с фильтра снимаешь, сразу понимаешь что она голубоватого оттенка и очень прочная, такая же как в маршалл-JD-гудвилл
Собственно фильтр и является копией технологически
GOODWILL OG410HQ
JD JFM0017
Marshall ML1155
Но бумаги в MAHLE OC384 (China) засунули чуть больше. Толи повезло, толи так заказали сделать получше :) Неизвестно
Резьба на фильтре сделана отлично, заусенцы удалены с торца.
Обратный клапан из немного дубеющей на морозе резины, назову 50% силикон для понимания. Странно, что не 100% силикон как в клонах.
Клапан поджат в закрытом состоянии с преднатягом, есть небольшое пространство для открытия клапана. Его побольше чем в печально-распиленном LUCAS LFOS309
Перепускной такой же как в клонах. Но давление перепуска еще меньше и составляет 0,95 атм. Видимо разлет хар-к пружин.
Туба, заливка герметиком, частота укладки штор - все отлично
Бумага обычная средняя, толщина хорошая 0,44 мм
Весы мечутся между 11 и 12 грамм бумаги. Что явно побольше чем в JD где 8.5 грамм было.
Понравился фильтр ? берете просто любой подешевле из этой ЧЕТВЕРКИ и все дела.
Но в мале бумаги побольше все таки.
Общая оценка 4++
ДО 5- не дотягивает, точнее его надо расположить чуть ниже фильтров с оценкой 5-
НО фильтр чуточку лучше по кол-ву бумаги среди своих ТРЕХ клонов.
#79
Распил масляного фильтра MAHLE OC204 (China)
Цена 404 руб
Применимость - ВАЗ
Фото без пережатия https://disk.yandex.ru/d/WcTepByQrWUWuA
Вес фильтра 379 грамм
Диаметр 93,1 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71,5 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 1,25 кг, диаметр седла 1,25 см, давление срабатывания 1,02 атм
Площадь фильтрации 888 см2, толщина бумаги 0,55 мм, вес бумаги 19 грамм, плотность 0,389 г/см3
Резьба накатана отлично, мехобработка торца имелась, остались мелчайшие заусенцы.
Обратный клапан из немного дубеющей на морозе резины, назову его 50% силикон.
Может даже и меньше % состав надо бы ))
Поджат катушкой в закрытом состоянии. Закрытие хорошее с преднатягом порядка 2 мм
Пространство для открытия клапана есть.
Смотрите видео, там всегда уделяю этому моменту внимание!
Перепускной клапан из пластика. Давление перепуска отличное в 1,02 атм. Хотелось бы конечно побольше с такой бумагой, но что имеем.
Гертимек безумно прочный, как стекло. Уже знаем его по фильтра мале-китай с батчкодом выжженым лазером на донышке.
Заливка отличная
Туба средняя, опасных элементов нет. Дешевое изделие.
А вот частота укладки штор и БУМАГА просто отличные.
Особенно материал - тактильно толстый картон, пожалуй самый толстый материал что довелось увидеть в фильтрах для ВАЗ (и не только ВАЗ)
Общая оценка 5+
Есть небольшие замечания что типо не 100% силикон обратный клапан, что туба не супердорогая и ровная. Но фильтрующая бумага просто перекрывает все остальное.
Очень понравился фильтр. Это ТОП!
Цена для него смешная всего 404 руб! Что еще больше радует.
#80
Gubkin писал(а): ↑20 май 2023, 08:04 Это ТОП!
Не топ, есть неидеальности, и цена не так уж мала.
#81
Распил масляного фильтра MAHLE OC1063 (China)
Цена 415 руб
Применимость MANN W712/83 https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/ ... W%20712~83
Вес фильтра 274 грамма
Диаметр 75,0 мм
Высота 86 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,65 кг, диаметр седла 0,95 мм, давление срабатывания 0,92 атм.
Площадь фильтрации 980 см2, толщина материала 0,47 мм, вес бумаги 15 грамм, плотность 0,326 г/см3
Резьба идеальная!
Обратный клапана 100% силикон и поджат в закрытом положении с преднатягом 2 мм
Есть большое пространство для открытия клапана (привет Лукас и Фильтрон)
Перепускнй клапан из пластика, такой же конструкции как в Goodwill HQ
Давление срабатывания ходит по грани, 0,92 атм. Еще раз напишу, что раньше были МАНН с давлением 0,8 атм (потом их правда заменили на 1,0 атм)
Центральная туба как Goodwill HQ отличная.
Заливка герметиком прекрасная, равномерный толстый слой.
Частота улкдки бумаги и глубина штор вызывают восхищение, 1000 см2 фильтрации тут организовать это отличный показатель.
Бумага толще средней которую встречем в распилах, целых 0,47 мм.
После 0,38 мм ощущение что в руках картон.
Даже если предположить, что Мале делается на заводе там же где и Goodwill HQ, то на бумаге немецкие ребята явно не экономят и заказывают её подороже.
Разновидности МАЛЕ https://www.youtube.com/watch?v=G_cPE2gVOnE
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке!
Это ТОП. Посмотрим еще следующие 3 фильтра от МАЛЕ данного типоразмера.
#82
Распил масляного фильтра MAHLE OC988 (China)
Цена 370 руб
Вес фильтра 271 грамм
Диаметр 75,0 мм
Высота 86 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Площадь фильтрации 1015 см2, вес бумаги 20 грамм, толщина 0,59 мм, плотность 0,334 г/см3
Резьба выполнена идеально.
Обратный клапан из 50% силикона черного цвета (прям немного дубеет в -20С), поджат катушкой в закрытом состоянии с преднатягом порядка 2 мм. Есть пространство для открытия клапана.
Перепускной клапан из пластика настроен на 0,95 атм. Хотелоссь бы конечно поболее.
Центральная туба отличная, как и в Гудвилл HQ
Бумаги напихали максимум для своего типоразмера.
Она толстая как в МАНН 712/83 (BA) и толщиной 0,59 мм
Заливка герметиком прекрасная, равномерный слой.
Феноменальный результат по фильтрацц
20г бумаги, 1000 см2 и толщиной 0,59 мм
Да давление бы не 0,95 атм перепуска и обратный клапан 100% силикон.
Может назвать данный фильтр ТОП на Лето или ТОП для низковязких масел )
Как Filtron OP618 только классической конструкции, никаких спорных решений.
Общая оценка 5+
Это ТОП.
#83
Распил масляного фильтра MAHLE OC981 (China)
Цена 447 руб
Вес фильтра 281 грамм
Диаметр 75,1 мм
Высота 94 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,8 кг, диаметр седла 1,0 см, давление срабатывания 1,02 атм
Площадь фильтрации 963 см2, толщина материала 0,68 мм, вес бумаги 21 грамм, плотность 0,320 г/см2
Резьба на фильтре выполнена отлично, вопросов нет.
Обратный клапан из 100% черного силикона, поджат катушкой в закрытом положении с преднатягом порядка 1 мм
Странно, что вроде резина такая самая что в прошлом фильтре, а по ощущениям мерзнет меньше )) хм...
Есть огромное пространство для открытия клапана.
Перепускной клапан из пластика, давление срабатывания в норме и составляет 1.02 атм. Для такого торстого фильр.материала хочется конечно иметь давление побольше, в идеале 2,0 атм.
Центральная туба отличного качества
Складки бумаги очень частые и глубокие.
Материала засунули по максимому. Экономии тут нет точно!
Теперь про саму бумагу! Это что-то нечто! Настоящий картон 0,68 мм толщиной.
Тактильные ощущения просто феноменальные ))
Не так часто попадается такая бумага... 1 шанс из 100 )
Общая оценка 5+
Наверное стоит использовать данный фильтр на маслах 0-20 или 0-30 ильсак, думаю это более правльно чем на авто где идет 5-40, слишком уж большое сопротивление будет на гуталине.
Дожили, фильтр уже подбираем под масло :)
#84
Распил масляного фильтра MAHLE OC478 (China)
Цена 447 руб
Вес фильтра 285 грамм
Диаметр 75,2 мм
Высота 102 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 0,7 кг, диаметр седла 0,95 см, давление срабатывания 0,99 атм
Площадь фильтрации 1083 см2, вес бумаги 17 грамм, толщина 0,44 мм, плотность 0,357 г/см3
Обратный клапан 50% силикон (опять черный и с иероглафами, но ощущения не как 100%... странно), поджат катушкой в закрытом состоянии порядка 1 мм преднатяг.
Есть большое пространство для открытия клапана.
Центральная туба отличного качества. Типичная для китайских Мале и Гудвилл HQ
Заливка герметиком отличная, проблем нет.
Укладка бумаги как видно по фото так же отличная.
Надоело писать одно и тоже
Все тут отлично.
Бумага типичная средняя по толщине в 0,44 мм
По толщине бумаги и площади фильтр малость получше чем:
Bosch 0 986 452 044 (ЮАР)
Lucas LFOS174
у которых 5 балов
Фильтра на уровне
VIC C-111
VIC C-114
у которых тоже 5 баллов
Общая оценка 5+
#85
Распил масляного фильтра MAHLE OC593/3 (China)
Цена 666 руб
Аналог - MANN W712/94, VAG 03C 115 561 D - устаревший, 03C 115 561 H - новый
Применимость - 1.4 TFSI (CAXC, CMSA), 1.2 TSI (CBZB)
Вес фильтра 357 грамм
Диаметр 76,0 мм
Высота 94 мм (76 мм без вытеснителя)
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 2,2 кг, диаметр клапана 1,25 см, давление срабатывания 1,79 атм
Площадь 630 см2, толщина бумаги 0,49 мм, вес бумаги 10 грамм, плотность 0,324 г/см3
Резьба на фильтре выполнена хорошо, профиль чистый, торец с небольшими заусенцами
Обратный клапан из 100% силикона, не дубеет в мороз.
Немного поджат в закрытом состоянии, есть пространство для открытия клапана
Давление срабатывания в 1,79 атм очень близко к эталонному MANN W712/94 с 2.0 атм
Заливка герметиком отличная, с небольшим избытком
Герметик очень напоминает фильтра Patron
Обратный клапан в центре фильтра - так же резиновый
Бумага тактильно и визуально отличная. Подробнее в видео.
Не особо глубокие складки и не особо частая укладка бумаги.
Ощущение что фильтра сделан на заводе QAP, но бумагу Мале заказала свою подороже, не как обычно 0,42 мм у Патрона.
Сравните элементы Масляные фильтры - Patron (Пост Gubkin #107569)
Общая оценка 5
Таблица с аналогами Аналоги масляных фильтров MANN W712/93 и W712/94 (3/4", h=97 мм, Ø = 76 мм) с вытеснителем (Пост Gubkin #108746)
#86
Gubkin писал(а): ↑28 ноя 2023, 11:12 бумагу Мале заказала свою подороже
Такой большой фильтр и так мало бумаги... в лучших "таблетках" для Рено почти столько же.
Gringo 37
Авто: Ситро
Масло: Роснефть
#87
Сообщение Gringo 37 »
Спешу поделиться про фильтр ОС 983, что он теперь тоже собирается в Китае и похож на ОС 1397 вот посмотрите фото
Gringo 37
Авто: Ситро
Масло: Роснефть
#88
Да забыл отметить, что цена его 416 руб, 1397 стоит дороже
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
#89
Сообщение Максим Л. »
Gubkin писал(а): ↑03 сен 2023, 10:470,68 мм толщиной
при такой бумаге,и при перепускном на 1 атм это частично работающая конструкция. Они бы ещё гофрокартон туда засунули,но учитывая любовь обзорщика к толстой бумаге,он бы был рад.
#90
Максим Л., смотрите не толщину, а плотность.
0,32 это меньше средней по больнице, так что вопрос лишь в тонкости отсева.
