Масляная беседка (не подбор)
#2866
Gubkin писал(а): ↑11 мар 2023, 13:01 нет вообще никаких узких зазоров, это тупейший бред малолетних...
недавно столкнулся с широкими зазорами :D
На солярисе у клиента иногда вылетает ошибка p0011 по распредвалу.
Проверено все, что может быть связано с грм.
Оказалось есть утечка антифриза.
Мотор завоздушен, перегревается на холостом ходу, темпер улетает на месте до 110° (по эбу) даже сейчас, при этом вентилятор работает не переставая. Давление масла ниже нормы. Около 0,7 ат при норме 1.
Масло 5-30.
Когда подгазовываешь 1000- 1500 оборотов вал не может муфтой повернуться на целевое значение. Постоянно недоворачивается на 10-20° от цели.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#2867
Сообщение GusKruchus »
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑11 мар 2023, 14:36 зазорами
сейчас, когда все больше ДВС будут переводить на 0W-20 и ниже - обыватель, как обычно, начнет рассказывать две истории
1я группа историй - "про узость дырочек" - производитель что-то там учел, заузил, подогнал под снижение вязкости - трубки, зазоры, фаски и прочее..
2я группа историй - "про гидравлику" - производитель поставил супер-дупер насосы, заменил всю гидравлику на электронику, приготовился к "воде".
Конечно, обе теории (частично неверные обе), не учитывают, почему-то, тот факт, что SAE40 - это, в общем, не такая и высокая вязкость (а точнее - вообще не высокая), как и тот факт, что и SAE20 не такая и низкая (а точнее - вообще не низкая)
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#2868
Сообщение Якудза »
GusKruchus писал(а): ↑11 мар 2023, 15:06 переводить на 0W-20 и
pourquoi?
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#2869
Якудза,
а ты Арнольда не читал, что ли? Он аж 3200 сообщений накатал... Про преимущества.
Кстати, Арнольд - это я не придумал, он действительно зовет себя в ареопаге Dr. Arnold, в то время, как я - Mr. Arthur, известный как Гусь на этом форуме
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#2870
Сообщение Якудза »
GusKruchus писал(а): ↑11 мар 2023, 16:29 Арнольда не читал, что ли?
если честно, то не особо, а нужно было? ;)
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#2871
Якудза писал(а): ↑11 мар 2023, 17:12а нужно было?
В общем - нет. Не обязательно.
Conclusion такое, что "ниже вязкость - можно сделать масло лучше". Где-то между 0W-12 и 0W-20.
Good54
#2872
Сообщение Good54 »
Продолжаю с удовольствием наблюдать этот спектакль. С прошлого прихода в 2021 году, вижу смысловые изменения и логические ямы. Так же видны, смещения смысловых акцентов. Правда для Гуся здесь нет целевой аудитории, чойс это форум, где скорее общаются те, кто уже обладает багажом знаний и ему не требуется подбор масла. Новички это , как правило, ойл - клуб, вот там можно впаривать всякие системы подбора масла. Но тут незадача, второй раз "вырастить" авторитета на ойл - клубе не получится. Торкон может и не всегда разумен, а иногда излишне эмоционален, но в танцах на граблях замечен не был. Да и история с SAE20, слишком яркая была, что бы быстро забыться и по тем же рельсам.
Так что пока, наблюдаем. Ситуация динамике, сценарий меняется.
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#2873
Good54 писал(а): ↑11 мар 2023, 17:27 впаривать всякие системы подбора масла
а Сергей в своем известном видео рассказывал, что ключевой фишкой Арнольда был не "подобор масла", а мода на миксы (Рок-н-Брик). Типа "интурист" стал продвигать идею самодельных миксов.
Почему ты вдруг на подборе акцент сделал? Арнольд, вроде, никаких подборов не делал. Он всегда писал, что не занимается "подбором масла"?
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#2874
Сообщение Якудза »
GusKruchus писал(а): ↑11 мар 2023, 17:30 Почему ты вдруг на подборе акцент сделал?
да скорее всегопотому, что пропустили его жёстко на клубе, вот он и Обижен на клуб и Торкона в частности :D
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#2875
Якудза писал(а): ↑11 мар 2023, 17:37 а скорее всегопотому, что пропустили его жёстко на клубе, вот он и Обижен на клуб и Торкона в частности
Good54, так может тебе прощения попросить у Торкона? Есть же, наверное, за что? Торкон - суров, но справедлив. Если виноват и возьмешь покаяние, может пустит тебя обратно?
Good54
#2876
Сообщение Good54 »
GusKruchus писал(а): ↑11 мар 2023, 17:30 а Сергей в своем известном видео рассказывал, что ключевой фишкой Арнольда был не "подобор масла", а мода на миксы (Рок-н-Брик). Типа "интурист" стал продвигать идею самодельных миксов.
Отличная осведомленность о видео. Полчаса назад я пишу об этом видео в телеге и вдруг про это видео уже здесь. Какие великолепные совпадения. А давай, Сережа - Артур, попробуем напрячь логику (ты же любишь про логику рассуждать, правда не здесь) и попытаемся понять, для чего SAE20 активировал учетную запись на ойл - клубе после стольких месяцев тишины? У тебя преимущество, ты можешь связаться с Арнольдом (надеюсь он не герой мультфильма " Эй, Арнольд"?)
GusKruchus
Авто: Þórrs vagn
Масло: Castrol
#2877
Good54 писал(а): ↑11 мар 2023, 17:43 Полчаса назад я пишу об этом видео в телеге
что за телега? Не видел такого сообщения в телеге Сереги.
Или ты о своей? Думаешь Серега твою телегу читает? Очень сомневаюсь...
Якудза
Авто: LWSW
Масло: Разное
#2878
Сообщение Якудза »
GusKruchus писал(а): ↑11 мар 2023, 17:46 Или ты о своей
Ога, там народу ажно 400 душ :катаюсь:
Good54
#2879
Сообщение Good54 »
GusKruchus писал(а): ↑11 мар 2023, 17:46 что за телега? Не видел такого сообщения в телеге Сереги.
Так что там? Зачем SAE20 заходил, ты выяснил?
Good54
#2880
Сообщение Good54 »
Якудза писал(а): ↑11 мар 2023, 17:49 Ога, там народу ажно 400 душ
У тебя я так понимаю, намного больше. Похвастай, не стесняйся. Если канал интересный, то я тоже подпишусь и парней приглашу.
