Система ААИ-ГСМ
Система ААИ-ГСМ
#571
mvg писал(а): 02 фев 2023, 08:02берете эталоны?
какие эталоны, для чего ? нет их и не надо )
что такое МЕЖлабораторные
Система ААИ-ГСМ
#572
mvg писал(а): 02 фев 2023, 06:22 За последние 20-30 лет создано... Есть ГОСТ 17479.1-2015 Масла моторные. Классификация и обозначение.
Есть физико-химические лаборатории (не так много) с разной оснащенностью. Какие проблемы? - вперед...
Каким боком ГОСТ, лабы к данной теме? Это не твои и не ААИ заслуги. Это лишь подчеркивает дилетантство и бесполезность всей Вашей шараги. :popcornn:
Система ААИ-ГСМ
#573
Gubkin писал(а): 02 фев 2023, 08:04 какие эталоны, для чего ? нет их и не надо )
Эталон - средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и хранения единицы физической величины (кратных либо дольных значений единицы этой величины) с целью передачи ее размера другим средствам измерений данной физической величины.
Межлабораторные сравнительные (сличительные) испытания (МСИ) – организация, проведение и оценка качества испытаний одних и тех же объектов по одним и тем же показателям состава или свойств в двух или большем числе испытательных лабораторий в соответствии с заранее установленными условиями.
Результат испытаний должен быть объективным, а не желаемым... Встречаются требования ТЗ, где прямым текстом - "проведение испытаний с положительным результатом"
Если тема ААИ-ГСМ здесь, на форуме, не к месту, проще ее удалить... Г-н Booth вам все расскажет, наладит и продвинет...
Зачем беспокоить гуру дурацкими... "старческим маразмом"
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Система ААИ-ГСМ
#574
Сообщение coronamark2 »
mvg писал(а): 31 янв 2023, 11:36 ААИ ближе по классификации API, но есть свои особенности по условиям эксплуатации.
Б5 примерно SL
Б7 примерно SN...
ну, а кто говорил, что ААИ жестче. чем ино-стандарты??? Почему не АСЕА? АСЕА ведь жестче, чем АРI?
Система ААИ-ГСМ
#575
coronamark2, в каждой есть своя специфика применительно к региональным особенностям и условиям эксплуатации - локализация. Не перевод, как есть, а именно локализация. СЕС F-05-93 на базе Мерседес Бенц М 102 (кстати, их там куча 102-х). Где брать комплектующие?
СЕС F-20-98 - где брать форсунки (не штатные) для испытаний? А все остальное? То, что на стенд водрузили DW-10, ни о чем не говорит... Извините, но это "кофе из желудей". Можно гнуть пальцы, но... СЕС F-05-93 нужно соблюдать в полном объеме, а не по наличию движка прошлого века, где-то стыренного у ... .Да, метод допускает использовать "поработавший двигатель с очищенными деталями", но до какой степени "проработавший"?
Да, где-то жестче применительно к нашим условиям. Тот же ААИ005 ...
Ре́зко континента́льный кли́мат: характерны большие амплитуды колебаний температур — как годовых, так и суточных.
Если в "чистом виде" использовать Sequence VG, все современные масла (на пакетах AFTON, Oronite, INFINEUM) проходят этот тест со свистом... Только пальцы гнуть... Разве, что совсем уж отстой.
Есть еще всяко разно, что не входит в перечень функциональных испытаний, хоть то же "выпадение в осадок"...
Система ААИ-ГСМ
#576
mvg, Есть еще новости?
С декабря ни одного масла не прошло стенд?
Все забили?
Так и будет 6 масел на "присадках 2022"?
Система ААИ-ГСМ
#577
Дмитрий Анатольевич, не то, чтобы забили - изменились условия принятия решений...
Система ААИ-ГСМ
#578
Пока «пока суд да дело», можно освежить в памяти... ;)
API SN, SP.pdf
(604.14 КБ) 260 скачиваний
2021_ACEA_oil_sequences_light-duty_engines.pdf
(512.54 КБ) 285 скачиваний
Keanu C. Reeves
Система ААИ-ГСМ
#579
Сообщение Keanu C. Reeves »
есть более свежие ревизии - от мая 2022:
- https://www.acea.auto/files/2021-ACEA-o ... 1-2022.pdf - PCMO
- https://www.acea.auto/files/2022-ACEA-o ... ngines.pdf - HDEO
Система ААИ-ГСМ
#580
mvg писал(а): 14 янв 2023, 06:46 Пошли (не прошли) на испытания "китайские пакеты". Есть и такие результаты
По ФХ продукт соответствует...
Не помнишь, сколько было металлов в отработке? В идеале в сравнении с прошедшими тест
Система ААИ-ГСМ
#581
Дмитрий Анатольевич писал(а): 23 июн 2023, 09:19 Не помнишь, сколько было металлов в отработке? В идеале в сравнении с прошедшими тест
Там даже сравнивать нельзя, разница на порядки ... Надеюсь, что это исключение, крайность...
Пока не плохо выступает НАФТАН..., на белорусских же пакетах...
Система ААИ-ГСМ
#582
Завершены испытания продукции ОАО "НАФТАН" http://autoengineer.org/aai-gsm/odobren ... aftan.html в полной мере отвечающий термину "импортозамещение"
"Нафтан Премьер Л"
"Нафтан Дизель Ультра Л"
"Нафтан Дизель Плюс Л"
Система ААИ-ГСМ
#583
mvg писал(а): 15 авг 2023, 10:45 в полной мере отвечающий термину "импортозамещение"
В смысле? Ого же тоже не российское.
И все масла - гуталин с API SJ/SL, нормальных масел не нашлось.
Система ААИ-ГСМ
#584
GReY писал(а): 15 авг 2023, 11:20 В смысле? Ого же тоже не российское.
В смысле союзного государства
GReY писал(а): 15 авг 2023, 11:20 И все масла - гуталин с API SJ/SL, нормальных масел не нашлось.
Полагаю не ошибусь, если предположу, что 60% потребителей, как раз такими маслами и пользуются... Скорее больше... ;)
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Система ААИ-ГСМ
#585
mvg,
И теперь вопрос, кто из наших маслобойцев нафтан закупает?
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1, bingbot/2.0 и 1 гость
