Система ААИ-ГСМ
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#466
Сообщение RandomXP »
mvg писал(а): 23 окт 2022, 06:32 Завершены стендовые испытания Татнефть LUXE PAO 0W-40
А можно посмотреть на поршни? Очень интересуют высокотемпературные отложения.
Система ААИ-ГСМ
#467
RandomXP, строго говоря, нет... NDA
Система ААИ-ГСМ
#468
RandomXP,
Некоторые после вскрытия
Ничего похожего раньше не видел
Непоняток хватает
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#469
mvg писал(а): 25 окт 2022, 06:33Непоняток хватает
Обрати внимание на отложения внутри маслосъемного кольца.
Вот такие отложения отлично со временем забивают маслосъемные кольца с мелкими отверстиями.
Я бы забраковал это масло по высокотемпературным отложениям, а на тестовом стенде поменял бы кольца с большими прорезями на кольца с мелкими, что бы быть "ближе к народу". При этом отложений на юбке поршня как бы нет, но толку от этого тоже нет.
Система ААИ-ГСМ
#470
RandomXP, нет там ни каких отложений вообще...
Масло при разборке. Жидкое масло...
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#471
mvg писал(а): 25 окт 2022, 14:35 нет там ни каких отложений вообще...
по фото видно нечто черное - видимо поршень не помыли от масла.
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
Система ААИ-ГСМ
#472
Сообщение Максим Л. »
абсолютно нормальные маслосъёмные кольца, даже с телефона смотрю и то видно. То жидкое масло в зазоре,по блеску и натяжке пленки видно
Система ААИ-ГСМ
#473
RandomXP писал(а): 25 окт 2022, 14:38 видимо поршень не помыли от масла.
Написал
mvg писал(а): 25 окт 2022, 06:33после вскрытия
слова сразу после вскрытия не хватает...
Извиняюсь...
Дрыгаетль разбирают на каруселях... Масла не деталях достаточно...
И канавка и само маслосъемное кольцо чистые...
Я думал, ты на другое внимание обратишь... ;)
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#474
mvg писал(а): 25 окт 2022, 16:48 Я думал, ты на другое внимание обратишь...
Например на износ хона и поршня - пятнистость прям.
Я такое на моторах Форд и Вольво видел.
Если это опять не дефект фото/моего монитора))
Система ААИ-ГСМ
#475
RandomXP, да нет...
Донышко поршня со стороны КС. Почти 240 часов ... Я такое видел впервые.
Юбка поршня тоже... Обычно с натирами.
mvg писал(а): 23 окт 2022, 06:32 По мнению специалистов (машиностроение) ММ существенно превосходит зарубежный аналог по противоизносным свойствам.
Но все показывать не могу. Да и нет у меня результатов большей части испытаний.
В любом случае, масло вполне себе заслуживает внимания. Наверное не идеал, но выше среднего точно.
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#476
mvg писал(а): 25 окт 2022, 17:54 Донышко поршня со стороны КС.
такой же результат на Купере - если масло не гадит в камере сгорания - будет именно так.
Но на Купере просто нет стандартного пакета присадок.
Вероятно в этом масле тоже какая то наша разработка, а не стандартный пакет от зарубежных поставщиков. Угадал?
RandomXP
Система ААИ-ГСМ
#477
mvg, Михаил, а вообще не в курсе, какие линейки Татнефть собирается производить в ближайшем будущем?
Не собираются чего сертифицировать, а то у них только линейка Ультра Оптима сертифицирована (Б5) ?
Система ААИ-ГСМ
#478
RandomXP писал(а): 25 окт 2022, 23:34в этом масле
Про пакет не скажу, но это масло здесь ругали за "оригинальный подход" в рецептуре и раньше. Мне представляется, ругали зря. Внятно объяснить отсутствие нагара не могу.
RandomXP писал(а): 25 окт 2022, 23:34 Но на Купере просто нет стандартного пакета присадок.
И там, и там есть V группа... Не знаю.
Один российский пакет (масло) сейчас на испытаниях. Есть у белорусов, готовят образцы... Китайские уже на стендах.
По разговорам есть серый импорт, но не для массового рынка.
Система ААИ-ГСМ
#479
Пока в форме "интриги", к вопросу о российских разработках
Система ААИ-ГСМ
#480
Что за топливо вам подвезли? ;)
