ТНК ATF IID
ТНК ATF IID
THK ATF IID – минеральное масло для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления высокого класса. Данное масло обладает высокими
функциональными свойствами и произведено на основевысококачественных минеральных базовых компонентов глубокой очистки с высоким индексом вязкости. Мас-
ло содержит комплекс эффективных антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок и специальные модификаторы трения.
THK ATF IID обеспечивает оптимальную зависимость коэффициентов трения материалов пакета сцеплений АКПП от скорости скольжения. При разработке данного масла спе-
циалисты «ТНК смазочные материалы» учитывали эксплуатационные требования различных производителей автоматических коробок передач. Масло разработано в
соответствии со спецификациями производителей АКПП.
Масло ТНК ATF IID отличается очень хорошей стойкостью к окислению и старению, высокими противоизносными
и вязкостно-температурными свойствами. Цвет масла красный. ТНК ATF IID является маслом первой заливки на заводе Voith Turbo по сборке автоматических коробок передач для автобусов, дорожной-строительной и муниципальной техники (г. Казань)
ТНК ATF IID соответствует требованиям GM Dexron II D, ZF TE-ML- 14A; 02F; 04D; 17C, Voith 55.6335 (G607), Allison C-4, MB 236.7. Одобрено ООО «ЛиАЗ». Классификация по ГОСТ 17479.3 - МГ–32–В.
Одобрения http://www.tnk-oil.ru/doc/doc.asp?obj=85051
40617480 куб 850 кг
40617470 бочка 180 кг
40617460 канистра 20 л https://www.emex.ru/f?detailNum=40617460&packet=-1
40617442 канистра 4 л https://www.emex.ru/f?detailNum=40617442&packet=-1
40617432 канистра 1 л https://www.emex.ru/f?detailNum=40617432&packet=-1
Вернуться в «Масла в АКПП»
