Страница продукта http://www.pennzoil.com/other-car-produ ... ed-grease/
PDS http://www.pennzoil.com/wp-content/uplo ... g-707L.pdf
Код (артикул) для заказа
Банка "071611977715" = 454 гр
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/071 ... n&access=1
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=071611977715
https://www.emex.ru/f?detailNum=071611977715&packet=-1
Туба для шприца "071611977722" = 400 гр
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=071611977722
https://www.emex.ru/f?detailNum=071611977722&packet=-1
PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE высокотемпературная литиевая смазка красного цвета, класса NLGI 2, на основе высококачественного синтетического базового масла. Предназначена для использования при высоких температурах для подшипников колеса с обычными, дисковыми тормозами и ABS. Может использоваться при продолжительной рабочей температуре от 325°F и кратковременно до 450°F. Специальные присадки предотвращают ржавление и коррозию, снижают износ и обеспечивают защиту при экстремальном давлении, обладает устойчивостью к вымыванию водой, а также хорошую текучесть при холодных температурах.
PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE превосходит требования спецификации NLGI GC-LB. Используется как для тяжелонагруженных шасси так и для смазывания подшипников колеса, устойчива к окислению.
ПРИМЕНЕНИЕ
Сегодня большинство автомобилей производятся с дисковыми тормозами. PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE защищает подшипники колеса автомобилей, автобусов, минивэнов, грузовиков и фермерского оборудования с дисковыми тормозами, даже при тяжелых нагрузках.
Всегда следуйте рекомендациям производителей по применению. PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE превосходит требования производителей, которые предъявляются к смазка подшипника колеса. PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE также является универсальной смазкой для применения в автомобилях – шаровых соединениях, шасси и U-образных соединений.
Для достижения наилучшего результата всегда очищайте подшипники колеса перед нанесением любой смазки, включая PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE.
PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE рекомендуется для промышленного применения, где требуется применение противозадирной, устойчивой к вымыванию водой смазки или высокотемпературной смазки. Области применения: подшипники, соединения и механизмы. Благодаря универсальности применения PENNZOIL® PREMIUM WHEEL BEARING 707L RED GREASE может одновременно заменять две, три или даже четыре смазки, снижая риск применить не подходящий продукт.
PENNZOIL Premium Wheel Bearing 707L Red Grease
Интересно что скажет Кот про эту "мазюкалку"
- Dmitry_R
- Масло: Тотек HR + AR
IVAN писал(а): Интересно что скажет Кот про эту "мазюкалку"
Все, дальше читать не интересно вообще.Gubkin писал(а): литиевая смазка
Я уже писал - смазки на литиевых мылах - "каменный век".
Если нужна не сильно дорогая современная смазка, то смотрите на сульфонат-кальциевые.
Содержимое - важнее упаковки.
вообще-то не литиевая, а литий-комплекс. Это довольно большая разница )
- Dmitry_R
Для примера все та же SLIPKOTE® HIGH TEMPERATURE WHEEL BEARING GREASE
Нагрузка Тимкен OK - 65 против 45 у "707L Red Grease"
Пятно износа 0,4 против 0,54 мм
Нагрузка сваривания 500 против 315 кг
Т каплепадения 290 против 260
Водостойкость "полная" против "посредственной"
и т.д.
Ссылка http://www.huskey.com.ua/TPI/SLIPKOTE%2 ... ase_RU.pdf
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Литий, имеет только одно преимущество - низкая цена.
и т.д.
Литий - "каменный век", в каких вариациях он бы не был, он уступит более современным по параметрам.Gubkin писал(а): вообще-то не литиевая, а литий-комплекс. Это довольно большая разница )
