Роснефть Express. Промывочное масло
Присадки и промывки тут viewforum.php?f=37
Страница продукта http://www.rosneft-masla.ru/index.php?id=13
Минеральное масло Роснефть Express изготовлено на специальной высококачественной основе с композицией высокоэффективных моющих присадок отечественного и импортного производства.
Предназначено для быстрой и эффективной промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей от отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации.
Рекомендуется при смене масла, после продолжительного использования моторного масла, для профилактической очистки двигателя и в других рекомендованных производителем случаях.
Рекомендации по способу применения масла Роснефть Express:
прогреть двигатель до рабочей температуры;
слить отработанное масло;
залить масло промывочное Роснефть Express в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля;
запустить двигатель на холостых оборотах и дать проработать в течение 15 минут;
слить жидкость, заменить масляный фильтр и залить свежее масло.
Одобрения: ОАО «АВТОВАЗ»
40811842, 4013, 3176 - 4 л https://www.emex.ru/f?detailNum=3176&br ... &packet=-1
4012, 3175 - 20 л https://www.emex.ru/f?detailNum=3175&br ... &packet=-1
216л = 4011
Живые фото
Пользовался таким. Масло как масло, по-моему на нём даже ездить можно :)
При промывке заметил интересную вещь. Даже если масло с XER сливать хорошо, с пятиминуткой, тщательно, то при заливке 4 литров уровень будет на середине щупа. После 20 минут полоскания роснефтью, залитые 4л. показали только минимум на щупе. Видимо, хорошо разжижило отработку, что обеспечило более полный слив.
Сегодня промывался по совету старших товарищей :) смесовкой: Роснефть промывочное, Шелл Ультра 0W40, Лукойл Адвансед 10W40 - 15мин + в конце 5мин Лавр.
Роснефть промывочное имеет на горловине фольгу.
Иванович, ну и как? Слилось тоже больше обычного?
veles писал(а): ↑26 сен 2017, 16:00Слилось тоже больше обычного?
По мерке на ведре вроде немного больше.
Сливалось жиденькое, но все же достаточно маслянистое(возможно причина в том что товарные масла были еще около 2,8л)
Новая канистра http://rosneft-lubricants.ru/products/r ... press.html
новый артикул для заказа
4л = 40811842
https://www.emex.ru/f?detailNum=40811842
Вязкость при 100 - 31... ну-ну, наркоманы
А я предлагал на анализ его отправить ;)
Отправлено спустя 55 секунд:
Хотя есть вероятность, что оно каждый раз разное, как у Лукойла.
EWiZaRD
Авто: Hyundai Creta'2018 (G4NA)
Масло: Lukoil Genesis Special A5B5 5W-30
Сообщение EWiZaRD »
veles писал(а): ↑07 фев 2018, 15:28 Вязкость при 100 - 31
Это ошибка, поправили уже в документах. Вязкость 31.7 это при 40С.
Romanian
Сообщение Romanian »
Не понял - какой объем?
То 4л, то 3,5л указано...
Romanian писал(а): ↑23 апр 2019, 05:45 то 3,5л указано...
3,5 кг = 4 литра
Romanian
Gubkin, на этикетке 3,5л
В спецификации фасовка: 4л, 20л, 216л
Хотел заказать, но живую канистру не видел.
В автомагазине есть на розлив по 70рэ за литр...
Вернуться в «Промывочные масла (не автохимия)»
