XADO. Промывочное масло - промывка двигателя и трансмиссии
Присадки и промывки тут viewforum.php?f=37
Страница продукта http://xado.ru/avto-himiya/sredstva-d-d ... omiv-maslo#
Пакет 2 л., XB 20250
Жестяная банка 10 л., XB 20350
Жестяная банка 20 л., XB 20350
Евробочка 60 л., XB 20450
Евробочка 200 л., XB 20550
Описание
Минеральное маловязкое масло с комплексом присадок для промывки двигателя и трансмиссии. Содержит ревитализант.
Промывочное масло VERYLUBE предназначено для очистки масляных систем двигателей и агрегатов трансмиссии автомобилей.
Специальные моюще-диспергирующие, противоизносные и противозадирные присадки позволяют абсолютно безопасно (за 30–40 мин) промывать маслосистему и эффективно очищать ее от всех видов загрязнений (до уровня технической чистоты).
Ревитализант ХАDО обеспечивает создание резерва защиты от износа во время промывки.
Характеристики
Абсолютно безопасная промывка маслосистемы до уровня технической чистоты (технология VitaFlush)
Резерв защиты от износа (технология ХАDО)
Возможность усиленной промывки сильнозагрязненных агрегатов (до 30–40 мин) за счет действия пакета противоизносных присадок
Восстановление подвижности маслосъемных и компрессионных колец
Устраняет эффект "залипания" гидрокомпенсаторов
В отличие от обычных, промывочное масло VERYLUBE содержит комплекс специальных присадок (моюще-диспергирующих, противоизносных и противозадирных), что позволяет абсолютно безопасно очищать маслосистему двигателя до уровня технической чистоты.
1) Специальная маловязкая основа промывочного масла обеспечивает его легкую циркуляцию по маслосистеме и быструю растворимость сгустков загрязнений
2) Высокоэффективные моющие присадки аккуратно очищают внутренние поверхности двигателя от шламовых и высокотемпературных отложений, закоксовавшегося масла
3) Противоизносные и противозадирные присадки обеспечивают безопасную очистку системы смазки даже при длительной промывке (до 30–40 мин)
Техническая информация
Плотность при 20 °C, kg/l - 0,885
Вязкость при 40 °C, mm2/s - 30,0
Индекс вязкости - >100
Температура вспышки, °C - 210
Температура застывания, °C - <-15
Щелочное число, mgKOH/g - 30,0
Способ применения
Для двигателя:
Слить теплое отработавшее масло
Залить VERYLUBE промывочное масло до минимальной отметки щупа
Запустить двигатель, обеспечить его работу на холостом ходу в течение 10–15 мин (при сильном загрязнении двигателя — до 30–40 мин)
Заглушить двигатель, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр
Залить моторное масло XADO Atomic Oil
Для агрегатов трасмиссии:
Залить VERYLUBE промывочное масло в агрегат трансмиссии до номинального уровня
Обеспечить работу агрегата без нагрузки (при вывешенных колесах) в течение 10–15 мин (до 30–40 мин — при сильном загрязнении)
Выключить двигатель, слить промывочное масло
Залить трансмиссионное масло XADO Atomic Oil
Примечание
Внимание! На промывочном масле не ездить!
Вернуться в «Промывочные масла (не автохимия)»
