Loctite 7200 - аэрозольный удалитель клея, герметика, нагара
Loctite 7200 – продукт предназначенный для удаления отвержденных химических прокладок за счет их размягчения на фланцах, уменьшая таким образом объем физической работы (удаление скребком). После нанесения, продукт образует на прокладке слой пены, который не стекает с поверхности в течение требуемого времени. Loctite 7200 также применяется для удаления клеев, нагара, засохших масел и т.п.
Области применения
Loctite 7200 можно использовать для удаления всех типов химических прокладок с металлических фланцев. Данный продукт особенно рекомендуется использовать для удаления прокладок с алюминия или мягкого металла, когда скребок может привести к повреждению поверхности фланца. Loctite 7200 также применяется для удаления клеев, нагара, запекшегося масла или смазки, нагара, краски, лака и других веществ с металлических фланцев или поверхностей.
Loctite 7200 предназначен только для металла. Его не рекомендуется использовать для пластмассы.
Особенности
За 10-15 минут размягчает остатки прокладок и герметиков
Необходимость в физическом воздействии минимальна
Применяется на большинстве поверхностей
Простое нанесение из аэрозольного баллона
Удаление всех типов химических прокладок
Не повреждается поверхность фланца, т.к. применение скребка сводится к минимуму
Тиксотропный
Не содержит хлорфторуглерод
Указания по применению
Защитите окрашенные поверхности, так как Loctite 7200 разъедает краску
Держите баллон вертикально, на расстоянии в 20 - 30 см от поверхности прокладки или обрабатываемой поверхности
Распылите Loctite 7200 на фланец или поверхность, чем толще слой, тем лучше
Дождитесь размягчения прокладки (10-15 минут; 30 минут, если прокладка силиконовая)
Удалите прокладку мягким скребком
Протрите фланец или поверхность тканью
При необходимости повторите вышеописанный процесс
http://loctite.gluesale.ru/files/tds/loctite/7200.doc
Код для заказа
400 мл 458654
https://www.emex.ru/f?detailNum=458654& ... &packet=-1
Средства для удаления прокладок
Удалитель герметика и силиконовых прокладок
Специально разработан для легкого и быстрого удаления силиконовых прокладок с различных металлических поверхностей. Отлично подходит для удаления клея, карбоновых отложений, засохшего масла, смазки и краски. Не рекомендуется использовать на пластмассе и прочих синтетических материалах. Протестируйте на небольшом участке, если поверхность вызывает сомнения.
код "GR-600"
650 мл
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/GR6 ... n&access=1
https://www.emex.ru/f?detailNum=GR-600& ... &packet=-1
- gr-600 gasket remover3.jpg (39.99 КБ) 5141 просмотр
код "GR-600"
650 мл
Вернуться в «Герметики, формирователи прокладок, фиксаторы, клеи»
