Приветствую все!
Продолжаю выкладывать наработки за прошедший период.
Данная разработка изначально была заказана разрабами из Москвы в качестве нано наполнителя в краски.
Тефлон - он же Фторопласт- 4 для общего понимания.
Краски применяемые разрабом использовались для покраски пейнтбольных кулеметов)) Это та фигня, которая краской стрелят и большие мальчики выпуская пар, бегают по стрельбищу изображая викингов))
Короче, краска заправлялась в баллончики, но тот микронный тефлон,что применялся, забивал моментом сопло, сделав больше диаметр сопла, получалось не айс покрытие.
В итоге, мне предоставили исходник 3-4 мкм порошок тефлона , на самом деле по гистограмме исходника видно, что спектр размеров куда больший...ну да ладно...Вопрос возник ребром, как эту хрень измельчить?
Разраб поставил ТЗ, помол в растворителе ксилол, ну ксилол, так ксилол.
Пробуем..первый же проход показал результат 480 нм -ОГО!! Это указало на то, что нано измельчение тефлона абсолютно реально и получение нано тефлона сулит интересную перспективу применения, далее по тексту.
Последующие проходы, демонстрировали невероятную монодисперсность...что такое монодисперсность?
На первой, исходной гистограмме видим массу вертикальных "шпал" , на моих гистограммах видны всего две вертикальные шпалы-это и есть монодисперсность, оная показывает, что последующая классификация \"просеивание" через сито\ полученного вещества не требуется, это исключает классификацию из общего техпроцесса.
Итак, основной размер нано тефлона 43нм был получен, краска при 1% наполнения нано тефлоном выдали износостойкость в 4 раза превышающей исходное. Исследование прикладываю. Исследование проведено на ВАЗе в Renault лабе.
На здесь я не буду описывать те потуги которые мы осуществили, чтобы ввести 1% нано тефлона в краску, просто напишу, это оказалась сверх трудная задача, просто так помешать палочкой или миксером-НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!
Основная задача разместить 10мл нано тефлона в 1 литре краски, так, что бы нано тефлон РАВНОМЕРНО расположился во всем объеме краски \матрицы\...вопрос КАК? Задачу решили в лоб.
Итак, возникает вопрос причем здесь краски и присадки?
Дело в том, что у меня осталось какое то количество нано тефлона и как то возникла мысль применить еный нано тефлон в АКПП, Тефлон сам по себе вещица абсолютно нейтральная, ни чего не наращивает, ни на что не воздействует, ни чего не изменяет в структуре! Оный тефлон внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый скользкий материал...полимер. Нано тефлон тупо "намазывается" - внедряется на поверхности трения и снижает трение.
Такая присадка с микронным порошком тефлона в России имеет месту быть - присадка Форум \Владивосток\ Статейку по Форуму приложил.
Вначале применили нано тефлон на токарных станках в кпп, потом при нарезании резьбы в нержавеющей стали и титане, кто в теме - метчики в вязком металле ломаются на раз, в данном случае проблем не возникло.
Далее опять же нано тефлон был применен при точении длинных валов на токарном станке с применением люнета, смазывалась деталь в районе люнета, нагрева нет, дробления детали нет -отсюда высокая точность точения, поверхность идеальная.
Естественно попробовали применить в качестве СОЖ \смазочно охлаждающей жидкости\...отличный результат, резцы и фрезы работают под большими нагрузками и ресурс оных пока до конца не можем понять...просто работают))
Ну и наконец дошло время для применения нано тефлона в АКПП, Мазда 6 , каждый день добавка по 2-3 мл, деликатно, смотрим реакцию АКПП, на 5 дозе пропало дерганье АКПП и удары при переключении...
По поводу того, что нано тефлон будет воздействовать на фрикционы...для всех читаем внимательно и вдумчиво - НЕ ДЕЙСТВУЕТ!!!
Нано порошок тефлона при 43 нанометрах ни где, ни в каких закоулках НЕ ОСЕДАЕТ!!!
Далее применили на нано тефлон на кроссовых мотоциклах, там фрикционы сцепления купаются в масляной ванне...на моциках нагрузки на порядок выше, чем на авто.
Далее пару Меринов Геликов в АКПП, Тойота Корола, Прадо, Крузаки несколько штук. Владелец Киа Оптима написал - АКПП стала работать как швейцарские часы.
Обработано штук 300 разных АКПП и моциков штук 12. Вопрос закрыт, все отменно.
На сим откланиваюсь
Нано Тефлон как присадка
- Nano Teflon 05.03.2021 rus.pdf
- (710.41 КБ) 35 скачиваний
- результаты_испытаний_эмали_Стрела,_модифицированной_разными_наполнителями (2).pdf
- (197.92 КБ) 38 скачиваний
- elibrary_13102906_29816262.pdf
- (270.54 КБ) 33 скачивания
Alchemist
Так, а присадки Форум тоже ведь с тефлоном. Это тоже самое?
Knop
