Очиститель ДМРВ
Очиститель ДМРВ
Специальные жидкости для очистки ДМРВ
лучший выбор по критерию цена/количество у Gunk MAS6 и CRC AIR SENSOR CLEAN 102101091258
Gunk MAS6
https://www.emex.ru/f?detailNum=MAS6&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/MAS ... n&access=1
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=94C0AF7F&sr=-4
https://www.emex.ru/f?detailNum=102101091258&packet=-1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/102 ... n&access=1
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=102101091258
Была идея собрать воедино все промывки для ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)
Там то и собирать почти нечего, раз два и обчёлся
Возникла идея, а можно ли использовать очистители электрических контактов для этой цели ?
Например
SuperHelp 38200 Очиститель электрических контактов
Описание: Удаляет влагу с контактов и увлажнённых поверхностей
электрокомпонентов. образует защитное покрытие от коррозии и погодных
факторов. Обеспечивает надёжное электрическое соединение. Инструкция:
Тщательно встряхивайте баллон перед каждым использованием. Распылите
очиститель на обрабатываемые части. Подождите несколько минут. Вытрите
салфеткой.
Permatex® Electrical Contact & Parts Cleaner – 82588 Очиститель контактов и печатных плат
Очиститель электрических контактов Permatex® Electrical Contact & Parts Cleaner– аэрозольный быстроиспаряющийся продукт для очистки любых электрических соединений. Состав способен удалять все поверхностные загрязнения, не оставляя следов. Имеет допуск на летучие органические вещества во всех штатах США.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
-Очистка от грязи в чувствительных электрических контактах.
-Электрические устройства, требующие быстрого срабатывания.
-Датчики
-Контакты и реле
-В печатных платах
OMBRA OMC10540
Очиститель электрических контактов 400мл
Назначение: Обеспечивает эффективное очищение различных электрических компонентов от продуктов коррозии и загрязнений, препятствующих нормальной работе систем. Применяется для электрических разъемов, выключателей, клемм ламп и предохранителей, деталей системы зажигания, контактов аккумулятора, генератора, стартера.
Свойства: Быстро и эффективно удаляет грязь, пыль, смолистые отложения и окислы. Обеспечивает надежную защиту деталей электрической цепи от коррозии и загрязнений. Безопасен для пластиковых деталей, резиновых уплотнений.
Применение: Нанести средство на обрабатываемые контакты или детали. В случае сильного загрязнения, оставить средство на 2-3 минуты, затем удалить загрязнения чистой салфеткой. Не наносить на детали под напряжением.
Hi-Gear HG5506
Эффективно очищает электрические контакты, электронные элементы и разъемы от жировой и ‎оксидной пленок, пыли и других ‎изолирующих загрязнений.‎
НАЗНАЧЕНИЕ: идеален для очистки электрических блоков и контактов в автомобиле, а также ‎аудио- и видеотехники, офисного и торгового электрооборудования — кассовых ‎аппаратов, электронных весов, сканеров. ‎
ДЕЙСТВИЕ: эффективно очищает и снимает окислы, вытесняет влагу, удаляет ‎фосфатную пленку, не оставляя следов.‎
Быстро испаряется, исключая замыкание и утечку тока.
Обеспечивает долговременную защиту электрических контактов от окисления, ‎сохраняя их проводимость. ‎
Благодаря высокой проникающей способности улучшает эффективность работы и надежность электронных систем и ‎электрооборудования, предотвращая сбои и отказы. ‎
Может использоваться для обезжиривания металлических поверхностей.‎
Трубочка-насадка позволяет работать в труднодоступных ‎местах. ‎
СОВМЕСТИМОСТЬ: безопасен для пластиковых и резиновых деталей. ‎
Fillinn http://www.fill-inn.com/product/6345/ Очиститель контактов, артикул: FL067
Быстро и эффективно очищает контакты элементов электрооборудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и видеотехники, а также других электроприборов и устройств. Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло, жир, продукты коррозии и влагу. Применяется для обслуживания конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерные соединения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны и т.д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Испаряется, не оставляя остатка.
Roadrunner
Авто: K20A6; R20A2; G4FG
Очиститель ДМРВ
Сообщение Roadrunner »
Я расходомер и регулятор холостого чистил WD-40 . Нельзя было? :?
Очиститель ДМРВ
Нет, нельзя. WD-40 создает жирную плёнку на которую всё налипает ещё сильнее.
Очиститель ДМРВ
Промывали неоднократно в чистом (С2Н5ОН :D ) спирте все отмывается и работает! Подозреваю,что и моющие средства для ДМРВ - на 99% состоят из спирта - если таковые имеются. WD-40 тот же керосин и как уже сказал Gubkin, нельзя! А я бы добавил - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! ДАЖЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ!!!
Очиститель ДМРВ
IVAN, что скажешь про "Очиститель электрических контактов" ?
Он подойдет для ДМРВ или надо спецжижа ?
Очиститель ДМРВ
Должен подойти по идее. Но нужно смотреть состав - в составе не должно быть растворителей и всяких "ацетонов". А в бутылке с надписью "спецжижа" скорее всего и будет спирт! :D
Очиститель ДМРВ
IVAN писал(а): не должно быть растворителей и всяких "ацетонов"
Так эту информацию нигде не пишут
Вот ещё отечественный пример http://www.astrohim.ru/catalog/312/4821/
"Безопасен для резины, винила и пластика" значит ацетона точно нет
Очиститель ДМРВ
А что мешает промыть спиртом?
Очиститель ДМРВ
IVAN писал(а): А что мешает промыть спиртом?
надо мощная струя, а не просто спирт :)
Очиститель ДМРВ
Сильно мощная струя может повредить спираль.Мы делали так: Взять ДМРВ и погрузить в спирт,пусть покиснет час-два,а потом прополоскать и высушить. Либо использовать что то вот из этого https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... HJEQERc%3D
Очиститель ДМРВ
IVAN писал(а): потом прополоскать
прополоскать в спирте? :D
где ж его столько взять
Очиститель ДМРВ
У нас с этим проблем нет! :oops: 8-)
Очиститель ДМРВ
В общем заказал промывку Астрохим для контактов
И в шапку добавил специальные жидкости для ДМРВ
Очиститель ДМРВ
Gubkin писал(а): специальные жидкости для ДМРВ
За такую цену в спирте искупаться мона! :D
Gubkin писал(а): заказал промывку Астрохим для контактов
Попробуешь - отпишись обязательно.
Очиститель ДМРВ
Эксперимент скоро состоится, надеюсь датчик не убью ))
ASTROhim AC432 = 177 руб
Быстрый очиститель электрических контактов
https://www.emex.ru/f?detailNum=AC432&brandId=-4624
