Масляные фильтры ABSEL
Резерв под шапку!
Распил масляного фильтра Absel OC71295 (Турция)
Цена 567 руб
Куплен на ОЗОНе https://www.ozon.ru/product/absel-filtr ... 696984927/
Аналог MANN W712/95
Вес 313 грамм
Диаметр 76,7 мм
Высота 80 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 5,5 кг, диаметр седла 1,3 см, давление срабатывания 4,14 атм
Площадь фильтрации 530 см2, толщина материала 0,56 мм (без сетки), вес бумаги 10,1 г (без сетки), плотность 0,340 г/см3
Резьба накатана отлично, но заусенцы конечно на торце ого-го.
Они в данном экземпляре не опасные, но все равно мехобработка напрашивается )
Обратный клапан из 100% силикона, в -20С не дубеет!
Поджат катушкой в закрытом состоянии с преднатягом порядка 2 мм, должно быть герметично.
Есть большое пространство для открытия клапана, я бы даже сказал избыточное.
Трата драгоценного места :)
Перепускной клапан из фторопласта, первый раз такой вижу.
Давление перепуска просто фантастически завышенно и составляет 4,14 атм против стандартного 2,5 атм
Туба из пластика как в оригинальном 712/95
Герметик залит равномерно и довольно твердый он, как в китайских Мале.
Материал какой-то спорный, вроде и плотность нормальная и толщина, но вес всего 10 грамм.
А точнее смотрите следующее видео с китайским фильтром МАНН 712/95 и там я покажу разницу если она будет )
Что в итоге ?
Резьба с заусенцами, давление перепуска чуть ли не в 2 раза завышено
Слабые параметры по площади фильтрации и весу бумаги.
Смотрите аналоги с простой бумагой у MAHLE OC988 (China) бумаги 20 грамм и толщина 0,59 мм. Там прям мои пальцы говорят, что фильтрация лучше :)
https://rutube.ru/video/private/ea20ead ... fe7806117/
Общая оценка 4
Просто обычный фильтр с косяками и имитацией оригинального фильтра VAG 04E115561H (он же немецкий MANN W712/95)
Топовый ли он? нуууу нет, не думаю. Тем более китайский манн даже дешевле, смотрите его тут -
Другие аналоги в теме Аналоги масляных фильтров MANN W712/83 и W712/95 (3/4", h=75-90 мм, Ø = 76 мм)
Спасибо Александр К. sanykuli за фильтр!
Gubkin писал(а): ↑04 янв 2025, 10:58 Топовый ли он? нуууу нет
Однако марка достойна дальнейшего рассмотрения, IMHO.
✅ Распил масляного фильтра ABSEL OC9142
Цена 211 руб
Покупался тут https://www.ozon.ru/product/filtr-masly ... 850362298/
Аналог MANN W914/2
Вес 357 грамм
Диаметр 93,0 мм
Высота 72 мм
Уплотнение 62-71 мм
Резьба 3/4"
Усилие открытия перепускного клапана 1,35 кг, диаметр седла 1,25 см, давление срабатывания 1,10 атм
Площадь фильтрации 733 см2, толщина бумаги 0,53 мм, вес бумаги 13,7 г
Обратный клапан 100% силикон, поджатия в закрытом состоянии нет, просто касание седла. В момент продувки силикон прижимается к седлу и герметичность есть, но продувается НЕМНОГО по завальцовке, см.видео
Герметичность получается не полная, хотя может масло под давлением небольшого столба над фильтром и не будет проходить через те небольшие зазоры.
Заливка герметиком хорошая, слой тонкий, но герметик стеклянный и очень прочный, хрупкий.
Туба обычная, длина выбрана верно.
Перепускной клапан пластик, давление срабатывания в 1,10 атм это норма, хотя на донышке указан параметр 2.5 и я сначала думал это про давление перепуска ))
Бумага по текстуре отличная, настоящий плотный картон толщиной 0,53 мм а это уже заявка на ТОП
✅ Видео
https://rutube.ru/video/private/f17b20a ... 53282d1f6/
✅ Общая оценка 5
Не буду тут снижать балл за завальцовку и вроде как негермет обратного клапана.
В остальном к фильтру вопросов нет, довольно качественное изделие очень сильно напоминающий китайские фильтра Мале, на тот же Mahle ОС204 CHINA похож на 99%, только там высота 80 мм фильтра Масляные фильтры - Mahle / Knecht (Пост Gubkin #106613)
А по соотношению цена/качество так вообще очень выгодная покупка!
Другие аналоги Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
МАХ https://max.ru/join/_kuapQwmcPNtafaLRLg ... doujR_jE6k
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 3 гостя
