Лабораторные испытания масляных и воздушных фильтров
FunMan
Сообщение FunMan »
Завод "Цитрон"
Лабораторные испытания масляных фильтров на:
пылеёмкость, разрыв шва, плотность склейки, давление перепускного клапана,
давление противодренажного клапана.
Лабораторные испытания воздушных фильтров на:
грязеёмкость, пропускную способность, начальное сопротивление.
1 ролик
Made in USSR
FunMan писал(а): ↑26 ноя 2023, 21:31Завод "Цитрон"
Тот самый, что делает это?
Маслянные фильтры TSN (Пост Gubkin #65359)
лаба как будто из 30-х или 40-х годов
грязеемкость померили, ОК
а где тонкость отсева ? где эти 97% частиц свыше 20 мкм задержаны, где графики, Карл ?
т.е. фильтровальная способность не измерена, лабу распустить ))
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
Сообщение Максим Л. »
Цитрон имеет такие стенды для проверки,пыль за 800 баксов за килограмм,так а почему не пользуется всем жтим а выпускает просто невозможную парашу
Максим Л., если я правильно прочитал маркировку воздушного фильтра в данном ролике, их собственный фильтр пропалил их союственные испытания :)
FunMan
Сообщение FunMan »
Тесты масляных фильтров
Made in USSR
любопытный
Сообщение любопытный »
Как раз фильтры для моего авто. Почему Mann 811/80 признали подделкой? В Трех Корейцах их отличали по списку моделей для применения, а здесь эти списки идентичны.
Главное что я вынес из этого теста масляных фильтров - на KIA перепуск 0,7 атм это норма :popcornn:
FunMan
Сообщение FunMan »
любопытный писал(а): ↑17 дек 2023, 18:33 Почему Mann 811/80 признали подделкой?
Можно спросить автора роликов, как они определяют контрафактные детали ))
Если расскажет-покажет-то будет молодец!
Made in USSR
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
Сообщение bmwserv_ICE »
Безумно безумные безумцы и их пособники.)
bmwserv_ICE писал(а): ↑18 дек 2023, 10:19 Безумно безумные безумцы
Те, кто ездят на KIA?
любопытный
Безумные - это сотрудники лаборатории Цитрон. Оценивали гряземкость маслянных фильтров без оценки тонкости отсева.
Объясняю подробнее. Если вместо фильтрующей шторы взять ткань с крупными ячейками (типа марли, бинта) то можно будет намерить по такой методике чертовски великолепную грязеемкость. Ведь если засыпали в систему хоть килограмм этого дорогого песка, все равно нет методики, которая отслеживает, какой процент загрязнителя остался в циркулирующем масле, а сколько фильтр задержал в себе.
Для примера. При тестировании воздушных фильтров после исследуемого фильтра ставили контрольный с гораздо более мелкой ячейкой. В результате взвешивания обоих фильтров судили не только об грязеемкости, но и проценте пропускания тестируемого воздушного фильтра.
Да, слушал первую часть. В ней говорили, что масло стенда после проверки каждого фильтра очищают с помощью топливного фильтра. Его фильтрующая способность на порядок лучше (мельче размер задерживаемых частиц). Но это делают для равенства исходных условий эксперимента. А теста тонкости отсева нет.
bmwserv_ICE
Авто: bmw
Масло: Lukoil
Мощно задвинул, внушаит! :class :class :class
