Страница 1 из 2
Тесты на герметичность обратного клапана масляных фильтров
Добавлено: 28 июн 2023, 19:29
Gubkin писал(а): 27 июн 2023, 17:03 Ну гаснет масленка на 1 сек позже, допустим негерметичен клапан, дальше что ?
У меня цепь гремит на Toyota. Очень неприятно.
Аналоги масляных фильтров MANN W914/2 и W920/21 (3/4", h=69-95мм, Ø = 93 мм) ВАЗ
Добавлено: 28 июн 2023, 22:10
Максим Л.
Gubkin писал(а): 27 июн 2023, 17:03 гаснет масленка на 1 сек позже, допустим негерметичен клапан, дальше что ? это не влияет ВООООБЩЕ ни на что.
Ещё как влияет, во первых переток масла из грязной части в чистую, во вторых запуск и работа в условиях пусть и кратковременного (летом, зимой длительного)масляного голодания. Что то расстроили ваши технические познания.
Добавлено: 29 июн 2023, 06:52
Максим Л. писал(а): 28 июн 2023, 22:10 переток масла из грязной части в чистую
чего ??? из грязной в чистую может только через бумагу. Непонятно о чем речь
Максим Л. писал(а): 28 июн 2023, 22:10 масляного голодания
да да, вкладыши, коленвал при глушении обезжириваются, весь износ двигателя при первом запуске ))
читайте больше ЗР
Максим Л. писал(а): 28 июн 2023, 22:10 расстроили ваши технические познания
отписка, дизлайк :ear:
Добавлено: 29 июн 2023, 23:04
Максим Л.
Gubkin писал(а): 29 июн 2023, 06:52 чего ??? из грязной в чистую может только через бумагу. Непонятно о чем речь
Объясняю на пальцах, лежит грязь на шторе вазовского фильтра,мотор заглушен, давление отсутствует,а противодренажник неисправен,масло начинает стекать в поддон,и вот этой вот тягой эта грязь спокойно через противодренажник идёт обратно к масляному насосу,если непонятна природа этой тяги то возьмите трубочку для коктейля,опустите в стакан с жидкостью, закройте торец трубки пальцем,и выньте,в трубке будет жидкость,стоит палец убрать и жидкость вытечет.
Добавлено: 30 июн 2023, 13:16
BECHA
Максим Л., т.е. закокосовавшаяся грязьиз фильтра вместе с обратным током масла может попасть в масляный насос?
Добавлено: 30 июн 2023, 13:32
Максим Л.
BECHA писал(а): 30 июн 2023, 13:16 закокосовавшаяся грязь
не знаю что вы имеете ввиду под "закоксовавшейся" грязью в масляном фильтре, обычные загрязнения при неисправном противодренажнике,как раз мимо этого противодренажнике пройдут вниз в подающую магистраль а оттуда к масляному насосу, либо ниже к маслоприемнику. Обычный эффект сообщающихся сосудов и влияние поверхностного натяжения жидкости.,у вас почему горит лампа давления долго,потому что жидкость из фильтра стекла вниз,а вниз она стекает естественно через выпускные отверстия,вместе с грязью если она есть на шторе.
Добавлено: 03 июл 2023, 10:56
BECHA
вот как можно легко и быстро проверять противодренажный клапан фильтра
Добавлено: 04 июл 2023, 08:51
Максим Л.
BECHA писал(а): 03 июл 2023, 10:56легко и быстро
легко и быстро это подуть в новый фильтр и если что тут же его вернуть в магазин,а измазанный маслом уже не вернёшь. Для удобства взять с собой штуцер под масляный фильтр.
Добавлено: 04 июл 2023, 11:20
BECHA
Максим Л. писал(а): 04 июл 2023, 08:51 легко и быстро это подуть в новый фильтр и если что тут же его вернуть в магазин,а измазанный маслом уже не вернёшь. Для удобства взять с собой штуцер под масляный фильтр.
если бы автор подул в каждый фильтр перед распилом то ничего возвращать не придется.
Добавлено: 06 июл 2023, 17:18
BECHA писал(а): 04 июл 2023, 11:20 если бы автор подул в каждый фильтр
Вы же не думаете, что проблема герметичности является системной?
Фильтр одной партии может быть нормальный, а другой будет сифонить.
Добавлено: 06 июл 2023, 21:17
Максим Л.
GReY писал(а): 06 июл 2023, 17:18 что проблема герметичности является системной?
именно так, есть марки которые не сливают,Ливны,салют,бош, Манн,мекафильтр,Вик,а есть сливающие постоянно,хенгст,махле,финвал, Чемпион
Добавлено: 07 июл 2023, 10:13
Максим Л. писал(а): 06 июл 2023, 21:17хенгст
Раз на раз не приходится https://www.drive2.ru/l/500370700444369314/
Максим Л. писал(а): 06 июл 2023, 21:17махле
Всё с ним нормально https://www.drive2.ru/b/3008902/
Добавлено: 18 июл 2023, 15:24
Предлагаю такой вариант проверки фильтров, для него достаточно спринцовки из аптеки (Тип А) и любого жидкого мыла. Проверил пять фильтров результаты удивили.
Micro T1636 не герметичен абсолютно, воздух "сечёт" по завальцовке крышки почти не встречая сопротивления. Оценка 1.
Micro T1639 почти также, только мембрана негромко гудит "на выдохе". Оценка 2.
Blue Print ADT32112 также пропускает по завальцовке, но ещё меньше. Для открытия клапана вакуума спринцовки недостаточно. Оценка 3.
ViC C-110 cначала казался герметичным, но нет - тихонько травит по завальцовке. На выдохе задорно дудит мембраной :) Оценка 4.
Just Drive JFM-0001 казался образцом герметичности, но на поверку тоже чуточку пузырил по завальцовке. Клапан тугой, чтобы открылся нужно приличное давление. Оценка 5-
Добавлено: 21 июл 2023, 18:29
coronamark2
Это как? А если перепускной откроется из-за перепада давления, то куда вся грязь отфильтрованная пойдет?
Добавлено: 25 июл 2023, 09:49
coronamark2 писал(а): 21 июл 2023, 18:29 куда вся грязь отфильтрованная пойдет?
Никуда, останется в бумаге, потому что перепад давления при открытом перепускном клапане будет иметь тот же знак, что и при закрытом.
