AWM OEM Service Line DOT4 class 7
23 июня 2023
Новинка на рынке тормозных жидкостей - AWM OEM Service Line DOT4 class 7
оф.страница продукта https://tosol-sintez.ru/catalog/tormozn ... 4-class-7/
Это уникальный продукт, который соответствует новейшему стандарту для тормозной жидкости — ISO 4925 class 7.
Он специально создан для автосервисов и СТО с учетом последних разработок и специальных требований для автомобилей с электронными системами стабилизации ABS, TSC, ESP, ASC.
Ключевые показатели вязкости и температуры кипения жидкости превосходят современный отраслевой стандарт DOT 4.7.
1л = 430142007
EXTM
Авто: VW Polo Mk5 Sedan
Масло: 5W-40
Сообщение EXTM »
Не знал, что у DOT 4 есть Class 7.
На сколько знаю, DOT 4 Class 6 превосходит по параметрам DOT 4 Class 4.
А что будет лучше, DOT 5.1 или DOT 4 Class 7?
EXTM писал(а): ↑23 июн 2023, 21:40 А что будет лучше, DOT 5.1 или DOT 4 Class 7?
надо сравнивать характеристики, думаю одно и тоже
m-ch
Авто: Mazda
Сообщение m-ch »
Исходя из требований стандартов, то у DOT 4 Class 7 температуры кипения как у DOT 5.1, а по вязкости при минус 40, то показатели как у DOT 4 Class 6
Таким образом DOT 4 Class 7 не уступает DOT 5.1 и может работать при очень низких температурах
m-ch,
:hi:
По отношению к EPDM какая лояльнее 4 ка простая или cl. 7 ?
m-ch
Авто: Mazda
Сообщение m-ch »
Booth, описание нашел здесь: https://tosol-sintez.ru/catalog/tormozn ... a878962161
Про Class 7 есть здесь (на английском): https://www.vehicleservicepros.com/serv ... s-are-here
Class 7 Brake Fluid:
ISO 4925 Class 7 (DOT 7) brake fluid has the LOWEST viscosity and the HIGHEST boiling Point. Class 7 matches the boiling point of DOT 5.1 and the low viscosity of Class 6. Class 7 is glycol based and backwards compatible to DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 & Class 6.
перевел через переводчик:
Тормозная жидкость класса 7 по стандарту ISO 4925 (DOT 7) имеет самую низкую вязкость и самую высокую температуру кипения. Класс 7 соответствует температуре кипения DOT 5.1 и низкой вязкости класса 6. Класс 7 основан на гликоле и обратно совместим с DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 и классом 6.
В Википедии прописаны характеристики жидкостей разных классов:
Brake fluid
m-ch,
Спс. Мне лишь надо было узнать какая агрессивнее к резине. :-?
Заливал один раз cl. 6 разницу не заметил. :?
Может на авто с ЕСП это больше заметно или в Якутии, для себя пока делаю выовд оставаться на простом Дот4, перешел на импортозамещение на GPN (тот же сабжевый Тосол-Синтез) паспорта которого емнип ты выкладывал.
Год откатал на нем нареканий нет, до этого только имортная была. Буду снова ее лить, посмотрим. :)
З.Ы. Сабж надо Тоскину тестить, хотя он снова свой Жопанол будет восхвалять при любых раскладах. :popcornn:
