Оф.страница https://www.aimone.ru/catalog/gruntovka ... -pokrytie/
Универсальное защитное покрытие для автомобиля и его элементов. Предохраняет от ржавчины, мелких механических и вибрационных повреждений. Защищает днище, автомобильные крылья, пороги от камней, гравия, крупнозернистого песка. Удобно для самостоятельного использования.
ПРЕИМУЩЕСТВА UNDERCOAT PROTECTOR:
обладает кислотостойкими и бензостойкими свойствами;
высокая укрывистость;
имеет высокую адгезию;
защищает от мелких механических повреждений;
обладает шумоизолирующими свойствами;
допускает последующую покраску.
ЗАЩИТА И НАДЕЖНОСТЬ
Антигравийное покрытие подходит для нанесения на большинство видов поверхностей (металл, пластик). Эластичная структура плотно покрывает всю поверхность обрабатываемого участка, включая неровности. После застывания образует прочный толстый слой, защищающий от внешних повреждений и устраняющий шум и вибрацию. Изолирует тепло при нанесении слоя толщиной от 0,5 до 1 мм. Усиливает металлические панели автомобильного корпуса благодаря нанесению толстого слоя. Надежно защищает от соли, реагентов, воды и мелкого абразивного воздействия.
Не образует подтеков даже на вертикальных поверхностях. Покрытие имеет темный цвет, что позволяет контролировать площадь нанесения. Состав легко наносится, нет необходимости в применении дополнительных приспособлений. Обладает высокой адгезией, что позволяет поверх состава наносить любую краску.
Способ применения
Тщательно очистите обрабатываемую поверхность от пыли, ржавчины, пятен жира и масел, затем высушите ее.
Не предназначенные для обработки места необходимо прикрыть.
Перед использованием хорошо встряхните баллон в течение 2-3 минут.
Распылите средство с расстояния 30 см.
Подождите 30-60 минут до высыхания слоя покрытия.
После полного высыхания покрытия можно наносить новый слой.
Не рекомендуется применять продукт на следующие детали автомобиля: кузов, двигатель, глушитель, радиатор, пружины подвесок и другие подвижные детали.
Артикул
UN-650 = 650 мл
AIM-ONE UN-650 (антигравий 650 мл)
Вернуться в «Антикоры, преобразователи ржавчины, средства для консервации»
