Нестандартный случай g05 b58 340 л. С.
Владимир принц
- Авто: Х5 g05 340 л. С. B58
- Масло: Нету пока
Уважаемые форумчане. Прошу сразу не ругаться. Возник вопрос по поводу какое масло лить в авто. Почитал форум по двигателю b58. И из всего понял только одно. В исследованных темах ответа на мой вопрос нет.
Вопрос: какое масло лить в двигло. Естественно нужно лучшее. Автомобиль бмв х5 g05 3 литра бензин 340 л. С. Б58.
Предистория.
Если все было так просто не создавал бы тему. Пробег на авто на сегодняшний день 35.000 км. При этом последние 5 тыщ км. На совершенно новом двигле, которое было заменено дилером по гарантии на пробеге 30.000 км. На пробеге 30.000 тыщ Самостоятельно стал замечать что появились посторонние звуки при первой заводке двигателя утром на холодную. После долгих мытарств дилер установил что в слитом масле стружка и задиры по всем внутренностям двигателя. Дилер сказал масло насос. Я думаю, что масло дилерской из бочки говно. Ну теперь двигло новое. Пробег 5 тыщ. При замене двигателя дилер залил какое то дерьмо наверное. Теперь хочу менять. И на своём опыте хотел бы получить совет какое лучшее масло мне лить. Подскажите пожалуйста. Боюсь уже всего. Поэтому решил воспользоваться данным ресурсом. Планирую менять каждые 5-7 тыщ. Объем 7 литров. Не гоняю, но могу на обгоне поднажать. Трасса/город 10/90
Предистория.
Владимир принц
- Масло: Нету пока
Уже смотрел петронас, шелл хеликс ультра, екстрим, пентрайт. Но ничего в них не понимаю
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Два раза менять мотор за 35 тысяч дело не в масле. Скорее всего брак.
Цилиндры с плазменным напылением покрытия на алюминий.
В остальном мотор как мотор.
Недавно осматривал мотор этого семейства, но с 4мя цилиндрами, пробег далеко за 100тыс, льет какойто репсол и не парится.
Горячий движок, турбина, прямой впрыск... отсюда делаем выводы
1) 5-40 или 10-40
2) зольность 0,8-1,0%
3) желательно SN+ или SP (под цепь ГРМ, турбу и прочее.. как бы теперь заточенные доп.тестами)
ZIC X5 10W-40 API SP
ZIC X7 LS 10W-40 (SN, C3, 229.31)
ZIC X9 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
KIXX G1 SP 5w-40 (API SP)
KIXX G1 10w-40 (SN Plus)
HYUNDAI XTeer Gasoline Ultra Protection 5W-40 API SP XTeer Gasoline Ultra Protection 5w-40 (SP))
XTeer Gasoline G700 10w-40 XTeer Gasoline G700 10w-40 (API SP)
XTeer Gasoline G700 5w-40 (SP)
Hessol 6xS Super 10W-40 (SP)
1) 5-40 или 10-40
Владимир принц
- Масло: Нету пока
Ого вот это профи подтянулись. Я таких и названий не знаю. Спасибо большое. В итоге что лучше ?zic? На экстрим пентрайт и тамаши не смотреть?
да это понятно, видимо в БМВ клубе знают только Хенум, Бардаль, Крун и прочие хреномасла
TAMASHI это синтек, ничего плохого не скажу, но лить можно, просто есть с этикеткой обычной так скажем в 1,5-2,0 раза дешевле
Sintec Platinum 0W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
побоялся просто такое писать, многие не понимают как можно такое лить в БМВ и убегают ))))
Владимир принц
- Масло: Нету пока
А что скажете о ред лайн или экстримGubkin писал(а): ↑09 мар 2023, 09:21 Зарегистрирован: 22 июн 2015, 20:28
Авто: Haval F7x 2.0T 4WD
Масло: Татнефть Люкс 5w-40
Контактная информация: Контактная информация пользователя Gubkin
4676
0ЖалобаБыстрая цитата#6Сообщение Gubkin » Сегодня, 10:21
Владимир принц писал(а): ↑Сегодня, 10:07
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
я могу от ареопага Гуся ) сказать.
Это wannabe масла )) , короче фиговые (редлайн и , особенно - икстрим)
Редлайн, конечно, близок к норме, но это пижонское масло.
Что касается европейских масел, а у нас продаются именно они, то
европейцы могут сделать приличный илсак, по инструкции. Какая-нибудь ликвимоль даже может.
По инструкции будет неплохо. Пример - ЛМ Илсак Нью Женерейшен или как-то так.
Но. Но -
Лучшие масла на земле для любого автомобиля - это американские илсаки в вязкости 10W-30.
Я понимаю, что ты нихрена их не купишь. Редлайн сюда вписать можно, еслиб не его выпендреж.
С наятжкой можно.
Лучшие же масла, вообще, как раз есть в любом американском гипере. Без пижонств.
Впрочем, там бывает пижонище royal purple (такой подвид редлайна).
Но лучшие все равно - типа пеннзойла ультра платины 10W-30 или Мобил1 10W-30.
Не существует масел лучше, чем эти.
Последний раз редактировалось GusKruchus 09 мар 2023, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Экстрим норм
прям тянет смотрю на всыкие ШМАО крафтовые
чо нельзя взять обычное масло от нефтяных компаний
вы коньяк тоже с завода коньячных вин не любите, придпочитаете от ООО АшотПодвал разливуху ? мдяя... БМВ, тут наврдля уже советы помогут
я все...
- GusKruchus
- Авто: Þórrs vagn
- Масло: Castrol
Вот 2200р за 4л, что вам еще надо https://www.ozon.ru/product/motornoe-ma ... 140322967/
Владимир принц
- Масло: Нету пока
Да не тянет меня на шмаро масло. Соседи по гараж льют и ред лайн на м ку бмв. И экстрим и даже тамаши все на разные авто. Поэтому и спросил. За совет спасибо. Выберу мобил. Буду искать где оригинал. Пензоил не найду наверное. Подскажите по допуск также. Дилер базарить 01 допуск. Здесь говорят что можно 04. Якобы от бенза зависит. Из мобил все таки мобил 01, а дальше что искать то. В смысле 5w30 или ещё что. По мануалу у меня либо 0 в 30 либо 5 в 30.
пришел за советом... получил, но сделал все по своему
мобил зачем-то
0-30 зачем-то... морозы под -35С давят ?
ладно понятно, советы пишутся в пустоту, зачем вопрошал тогда если на своем непоколебимом мнении
мобил зачем-то
Владимир принц
- Масло: Нету пока
А щас расскажу. Обратился в чип тюнинговые фирмы, где авто строят и готовят в том числе на гонки. Ответы. Ред лайн, оригинал в синих канистрах., шелл, но оригинал. Вот и пришёл за советом. Получил 4 вида совершенно разных ответа. Для обывателя это пипец, а не решение проблемы. Хотел масло купить несмотря на цену лучшее. Оказывается все лучшие
не поверишь, но бывает так что кикс за 2 рубля лучше редлайна за 8....
