Чистота под клапанной крышкой как показатель
Насмотревшись множества ужастиков про гуталин под крышкой и наоборот на моторы-чистюли хотелось бы собрать опыт как-то его подытожить и, возможно, найти какие то закономерности.
Бывает едешь смотреть авто ну или друг приезжает к тебе в гараж поменять что-нить, вскрываешь крышку, а там мама дорогая. Спрашиваешь как расход масла - ответ отрицательный. А бывает по крышкой чистота, а расход есть и приличный.
Делимся знаниями/опытом, не забываем заходить в тему "фотографии двигателей после разборки" - Фотографии двигателей после разборки
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Чистота/грязнота под крышкой никак не относится к расходу масла или его отсутствию
Моцарт писал(а): Чистота/грязнота под крышкой никак не относится к расходу масла или его отсутствию
а к чему относится ? показывает ли то что владелец своевременно менял масло ?
tabachka
Авто: пЫжо308, ФФ3
Сообщение tabachka »
Делюсь опытом. Может быть чистота под крышкой, но поршня загажены.
Бозон Хиггса писал(а): показывает ли то что владелец своевременно менял масло ?
Что-то типа.
tabachka,
У вас вот, например в ФФ2, двигатель в засирании замечен не был...есть ли расход масла ?
tabachka
Авто: пЫжо308, ФФ3
Бозон Хиггса, нет, грамм 200 на 10 тыщь пробега. Марка масла значения не имеет, заливал разные.
не согласен,гуталин под крышкой значительно повышает вероятность того,что маслоканалы засраны,а кольца лежат.Или недалеко до этого.А вот в случае чистоты под крышкой и жора масла при этом - случай частный,тут либо причина в самом двигателе,как например ваговские дорестайлинговые,и даже некоторые послерестайлинговые(читаем тот же тиговский форум,там у одних ,на одном и том же двиге,жор,а у других - нет жора),либо ...условия и форма эксплуатации двигателя владельцем,включая те же св-ва масла.Например,на холодном двиге с Т=90гр,эти 90гр - "средняя температура по больнице",если стиль езды тапка в пол со светофора,и резкая остановка у следующего на ХХ - рано или поздно кольца ЛЯГУТ,причем под крышкой ,возможно,будет ЧИСТО ;)
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 2 гостя
