Масло в VAG 2.0 TDI
Alexey156
Авто: Skoda Octavia 2.0 TDI
Масло в VAG 2.0 TDI
Сообщение Alexey156 »
Здравствуйте, уважаемые спецы.
Посоветуйте, пожалуйста, масло для мотора VAG 2.0 TDI и оптимальный интервал замены.
Общий пробег 60000.
Пробег в год 10000.
Год выпуска 2017.
От замены до замены долива нет вообще.
Эксплуатация 80% город (без пробок), 20% трасса.
Регион проживания Ростовская обл.
Авто зимой стоит в гараже (минимальная температура в нём +5°С).
Катализаторы, сажевый фильтр, его и т. д. не удалялись.
Чипа нет.
Рекомендации производителя 5W-30 с 507 допуском.
Готов отступить от рекомендаций производителя, если мотру будет от этого только лучше.
К грузовым маслам отношусь нормально.
Масло в VAG 2.0 TDI
Последний раз редактировалось Booth 12 янв 2022, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Масло в VAG 2.0 TDI
Alexey156, советую дождаться акции на Shell Helix Turbo 5W-30 (SN; C3; 504.00/507.00; 229.51) по 1799р и его залить
Масло в VAG 2.0 TDI
Gubkin,
504 это легкомоторка универсальная, пусть даже от Шелл она заурядная.
Разве CJ-4, 228.51 не луче для дизеля? Они с молибденом (не все) что для цепи морзе лучше, да и в целом трибосвойства улучшает. Ты же старый тракторист и за CJ-4 топил. :popcornn:
Напр
Eni i-Sigma top MS 5W-30 (SN/CJ-4, 228.51, E9)
Aral SuperTurboral LA 5W-30 (CJ-4, E6/E9, 228.51, VDS-4)
Neste Turbo+ S4 5W-30 (CJ-4, E6/E9, 228.31, VDS-4)
Petronas Urania 5000 E 5w-30 (CJ-4, E6/E9, 228.51, VDS-4)
Alexey156
Масло в VAG 2.0 TDI
Спасибо.
А на каком из этих масел интервал замены можно увеличить до 15000 км?
Масло в VAG 2.0 TDI
Alexey156 писал(а): ↑13 янв 2022, 00:30до 15000 км
да тут не столько от выбора между ними зависит, т.к. CJ-4 он и в африке такой ) все эти масла плюс минус одинаковы и ограничены по зольности не более 1%
15 тыс.км это уже А3\В4 надо, хотя для сажевого не желательно, но можно
CJ-4 или C3 более 10 тыс.км уже не айс будут (смотря конечно трасса там или город, т.е. речь о моточасах)
как вариант попробовать Shell Helix HX8 5W-40 (SN Plus, A3/B4, 229.3) на 15 тыс.км
Alexey156
Масло в VAG 2.0 TDI
То есть на данный мотор в идеале залить масло с допуском CJ-4?
А как насчёт СК-4?
Оно не лучше?
Alexey156
Масло в VAG 2.0 TDI
В школе нх8 в описании "Область применения" указаны дизеля без сажевых фильтров.
Ничего страшного?
Alexey156
Масло в VAG 2.0 TDI
В ШЕЛЛЕ (дурацкий т9)
Масло в VAG 2.0 TDI
Alexey156, ск получше будет, можешь ZIC X7000 CK-4 10W-40 (CK-4, E9/E7, 228.31, VDS-4.5) залить
7200р за 20л
1440р за 4л получается
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1, PetalBot и 1 гость
