GENERAL MOTORS 93740335 / GM 93740335
Масла API GL-4 и GL-5
MazaY
Сообщение MazaY »
Доброго дня,
Не могу найти достоверную информацию по данному маслу.
В одних источниках написано, что это GL4 75w85, в других, что АТФ.
Для того чтобы понять, что это на самом деле, решил задать этот вопрос здесь.
Projector
Масло: микс-миксы
Сообщение Projector »
MazaY писал(а): ↑21 окт 2021, 11:40 Доброго дня,
на канистре A/T , намекает что жидкая как ATF , если ткнуть пальцем в небо , то попадается информация
Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, устанавливаемых на автомобилях концерна GM.
Применение: GM OIL-A/T (Auto T/N Oil) для автоматических коробок передач, устанавливаемых на автомобилях концерна GM.
Классификации и спецификации: GM OIL-A/T (Auto T/N Oil) выполняет требования спецификаций Opel.
Индекс вязкости: 178
Вязкость кинематическая при 40°С: 34.12
Вязкость кинематическая при 100°С: 7.11
Плотность при +15 С: 0.837
Температура застывания: -34
если вы про раздатку и задний редуктор , то для климата России больше подходит вязкость 75w90 , при гражданском использовании , для севера берите Mobil - 149618 , Neste - 215152 , Shell - 550027970
MazaY
Сообщение MazaY »
Если это АТФ, то чему она соответствует, например Dextron 3 или 2?
Projector
Масло: микс-миксы
MazaY, вязкость 7sst при 100С , соответствует Dexron III , Toyota TI-V , Mitsubishi SP 3 , если оригинал не охота брать или он дорогой , то можете купить любой мультик , например Zic Multi , Kixx , S-Oil , или как вариант Shell S5 Spirax ATF и им подобные
MazaY
Сообщение MazaY »
Благодарю, вроде как оригинал не дорогой. Если найти в остатках.
Вернуться в «Масла в МКПП и мосты (дифференциалы)»
