Масло для Mitsubishi Pajero Sport III 2019 2,4 (4N15) дизель
Любитель Яблок
- Авто: BMW e46 m54 LR freelander2 2,2tdi
- Масло: Синтетика 100%
Всем привет, и с Наступающим! Купили новый паджерик спорт на тдизеле 181лс.
Мотор новый, не изученный с сажевым фильтром. По заводу залито оригинальное масло
Mitsubishi DL-1 5w30
Каталожный номер MZ320759
Производитель ENEOS
вопрос разумеется что лить лучше? Ну и вязкость оставить 5w30 или как вы мне в соседнем топике советовали на фрилнндер2 5w40
И стоит ли бодаться с дилером пока авто на гарантии в этом вопросе
Производитель ENEOS
Масло для MPS3 2019 2,4 td 4N15
Любитель Яблок,
DL-1 очень сомнительное предприятие ...вязкость на грани ,при зольности <0.5% -на нашей солярке ,жижа станет кислотой уже к 5-6 тык.( 150-200 мо/ча)
об остальных супер-пупер особенностях таких масел нет смысла надумывать - здесь это не работает ...
Обязательно перейти на acea c3 ,вязкость можно оставить sae30...
Любитель Яблок,
Сюда лучше 30ки лить густые.
Хорошим выбором будет acea c3 + mb 229.52 + dexos2
только не оригинал митсу, часто подделываемое оно
можно 20л купить и туда и сюда Neste Turbo+ E6 5W-30 (CJ-4, 228.31, VDS-4)
Любитель Яблок
Да, я уже успел нагуглить что надо с3
И лучше с допусками мб или вага,
Но возможно придётся бодаться с дилером тк он льёт именно оригу
Приезжать со своим маслом и из счета на то исключать масло дилера. Всё. В инструкции по эксплуатации нет такого что лить только оригинальное масло.
Любитель Яблок
Хорошо, так и сделаем. А допуски Мерседеса и фольцвагена и гм на банке с С3 крайне желательны?
Не подскажите ещё вычитал, что есть масла для двс хорошо, но засерают сажевик быстрее. А есть наоборот.
Так ли это на самом деле?
Любитель Яблок,
именно дополнительные требования от mb и делают продукт более сильным ,и в обновленном bevo всегда можно найти современный уровень (acea C3-2016/229.51-16/229.52-16) ...
когда на банке есть только acea c3 -это может быть как банальное соответствие ,так и "пожилой" С3-08 /С3-10 и т.д. ( где могут использоваться старые присадочные пакеты и т.д. т.п.)
у тебя "алюминиевый" дизель ,и как писал выше Боз ,к таким сплавам самый сильный защитник -229,52 ...
(но любой acea C3 -безопасней использовать вместо DL-1 ...)
Любитель Яблок
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (SM, C3, 229.51, dexos2)
Подойдёт ли мне такое масло? Готов платить за бренд, есть 100% качественный поставщик по оптовым ценам, нарваться на палево не реально. Если только немцы сами не подсунут.
Интервал замены 7—8тыс.
Мобилам кастролу и тп не доверяю. Каждый день практически с поставщиками встречаю палетку. А Ликву уже много лет беру, ещё с тех пор когда на банке ни слова по русски не было. И без претензий к качеству
Любитель Яблок,
фирма дорогая конечно, но неплохая ,только выбранный продукт -переоценен в два раза точно...из допусков только :
-API: CF/SM
-ACEA: C3
остальное СООТВЕТСТВИЕ -229.51 и т.д. и т.п.
(ну скидывали же уже bevo от мб ...все ж есть для правильного выбора и проверки допуска...)
если ценник не важен - арт.4200/4600 (которые серьезные жижи)
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... html#close
-API: CF/SM
-ACEA: C3
Любитель Яблок
mox111,
Меня смущает что львиная доля масел по допуску а не соответствию это кряки.
К тому же есть мнение что кто-то не стал платить за допуск мб или кого-то ещё, а сэкономил на этом, оттого и соответствие.
А что конкретно под Арт 4200/4600 не понял, лм имеется ввиду топтек?
А почему тогда они дешевле порядком пао если кряки, чем они круты?
Любитель Яблок,
"а сэкономил на этом, оттого и соответствие..."- это основная риторика мелкого частного бизнеса ...Жижа без допусков ,это возможность по максимуму удешевить продукт ( для этого на рынке все по три копейки есть -от vhvi luk до дешевых полимерок от нафтана и т.д.и т.п.)...
конечно есть продукты -синтетика 100%
,которые по совокупности свойств -банально сливают 2/3 группе (с небольшим 5-10% пятых групп )например ...
Допуски оем(доп.требования)- более стойкие загустители/ более сильные антиокислительные св-ва / правильная синергия присадок к нужным современным покрытиям (сплавам)/ правильная доза зольных/беззольных к температурным режимам и т.д. и т.п...
Все оем проходят тесты на полноразмерных двс и т.д. и т.п.
Конечно есть исключения и от ведущих блендеров (из практики ) -к дизельной технике ...старый ,добрый ,дорогой
-LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40
На древних пакетах с одними соответствиями ,но за счет вязкости sae40 и небольшого процента ПАО (20-30%) -очень хорошо отрабатывает на дизельных сериях ,правда в чугунных сплавах ...
(если применять жижи без допусков ,то они должны быть -известного производителя и с хорошей историей (именно с твоего двс например)...
Любитель Яблок
А где можно поподробней изучить по группам и тд и тп? Чем больше на форумах сижу, тем больше голова пухнет.
Чтоб хоть что-то болеменее понимать про масла допуски группы пао крекинг и тп
Любитель Яблок
mox111,
Я правильно понимаю? На примере ЛМ их старые добрые масла с древними пакетами и допусками=соответствие, это небольшая компания которая поскупилась предположим подучить эти качественные допуски у топов? И тем самым может готовить масла из дешёвых присадок, баз и тп.
Как же они тогда в автоспорте на этом древнем всем гоняют? И не слышал честно чтоб кто-то жаловался на их продукцию по качеству.
И второе; на примере того же ЛМ с их древними маслами, пусть с 20-30-40% Пао, будут хуже оригинального шела мобила тотала с куда более меньшим пао но на топ современных присадках? Так? Почему тогда он стоит в три раза дороже того же шела по акции в метро?
Извиняюсь; я ландух в теме масел и пока только пытаюсь разобраться в правильности всех терминов и найти действительно хорошее масло понимая почему именно оно.
Продавцы в магазинах говорят разные вещи касаемо выбора. Одни говорят старые допуски лучше новых В силу экологии. Другие наоборот что это древне как мамонт и технологии защиты и тп нужно соблюдать. Видео на ютубе с машинкой трения тоже.
