LAVR - Раскоксовка двигателя EXPRESS Ln2511
Продукт - который изменит ваше представление о технологии раскоксовки. С использованием данного препарата вы можете забыть про замену масла и другие расходы связанные с проведением очистки.
Раскоксовать двигатель теперь так же легко, как заменить колесо на автомобиле.
Быстродействующая формула специально создана для эффективного решения проблемы коксования поршневых колец бензиновых и дизельных двигателей.
Применение
Перед применением тщательно встряхнуть! Использовать при температуре баллона выше +15˚C.
Прогреть двигатель до температуры +70 °C
Отключить систему зажигания. Демонтировать свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном двигателе.
При помощи удлинительной трубки распылить состав (до 3 секунд) в каждый цилиндр.
Закрутить свечи (форсунки) и подождать 15 минут.
Выкрутить свечи (форсунки). Накрыть технологические отверстия плотной тканью и прокрутить двигатель стартером в течении 5-10 секунд. Удалить остатки состава с поверхностей сухой тканью.
Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности сборки.
Запустить двигатель и дать поработать в течение 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 об/мин.
СОСТАВ: аминофункциональный растворитель >30%, углеводородный пропеллент.
Ln2511 = 400 мл
Вернуться в «ЛАВР (LAVR)»
