NGN Evolution Eco 5W-30 (SN-RC, GF-5, dexos 1, WSS-M2C946-A, MS 6395, 6049-M)
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
NGN EVOLUTION ECO 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло NGN EVOLUTION ECO 5W-30 с длительным сроком эксплуатации на основе технологии MidSAPS (сниженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы) для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Предназначено для использования в автомобилях, оснащенных каталитическими нейтрализаторами отработавших газов, двигателями с турбонаддувом и системами прямого впрыска, где требуется применение масел типа API SN/SN-RC (а также SJ, SL и SM) или ILSAC GF-5 (а также GF-2,-3 и -4).
Масло NGN EVOLUTION ECO 5W-30 произведено с использованием специальных присадок, что обеспечивает исключительно высокий уровень защиты как двигателя, так и турбокомпрессоров, в том числе — для увеличенных интервалов замены масла.
Масло противостоит окислению при высокой температуре, а также образованию отложений, предотвращает появление шлама и нагара на поверхностях деталей, и соответствует высочайшим стандартам защиты двигателя от износа.
NGN EVOLUTION ECO 5W-30 предлагает повышенную экономию топлива и ее поддержание на достигнутом уровне, что позволяет уменьшить выбросы. Также прекрасно подходит для современных гибридных автомобилей таких марок, как Toyota, Honda и Lexus. Масло может использоваться там, где рекомендуется применение масел GM 6094M, Chrysler MS 6395 и Ford WSS-M2C-945A или Ford WSS-M2C-946A, также соответствует требованиям GM dexos1™.
Характеристики
Плотность 0,853 Kg/l
Вязкость при 100°С 9,9 cSt
Вязкость при 40°С 56,2 cSt
Вязкость при -30°С 5344 cP
Индекс вязкости 164
Температура вспышки 215°С
Температура застывания -42°С
V172085650 1л,
V172085349 4л.
TUBAZIT, такое впечатление по хар-кам что это NGN AGATE 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C-913-D)
TUBAZIT
Сообщение TUBAZIT »
Gubkin писал(а): 11 янв 2019, 13:51 NGN AGATE 5W-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C-913-D
Скорее всего это аналог масел Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US, Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30,а если быть точнее должно соответствовать Eurol Evolence 5W-30 API SN наверное с одной бочки.
Вернуться в «NGN»
