Масло для форсированного мотора
Vit20
Сообщение Vit20 »
Мотор из последнего покаления ниссановских изделий. Бензин, обьем 3литра v6. Блок алюминий с плазменным напылением чугуна на стенки цилиндров. Впуск/выпуск с фазовращателями. Непосредственный впрыск. 2 турбины из последнего поколения гарретт. С завода стоит большой маслокулер. В стоке 405л.с.
Завод изготовитель рекомендует 5в20/0в20 но как обычно допускает почти любую вязкость))
Основная масса владельцев в России ездят на ниссановском эстеровом 0в30. Именно его и льют официалы. Некоторые на амсойле сс 5в30. В штатах на мобил 1 5в30. Интервал замены 5000-7000км. Пробеги у всех не больше 25 000км, машины с 2017 года.
На стоке расхода масла нет вообще.
Он появляется на стейдж1 около 150грамм на 1000км. Анализы отработок показали разжижение топливом. По сути мобил 5в30 превращается в 20.
На стейдж2 с убиранием 4х катализаторов и установкой прямоточной трассы жор увеличивается до 300-400 грамм на 1000км. При этом если ездить в спокойном режиме, то расхода почти не заметно. А если гонять то есть. Для примера, после 20 стартов подряд с интервалами по 5-10 минут на насадках выхлопной трубы появляется маслянистый налет. Температура масла больше 100 почти никогда не поднимается.
Свечи чистые, камера сгорания тоже.
Масло уходит через уплотнени валов турбин, которые работают с повышенной нагрузкой. Предполагается, что увеличение расхода при удалении катов и установке прямотока связано с уменьшением противодавления в выхлопе. На моторе стоят турбина последних разработок от Гарретт , в которых они по мимо всего прочего используют новые подшипники в катриджах турбин и новые уплотнения.
Склоняемся к переходу на в40 для стейдж2. Только не могу определиться с выбором. Попробовать жидкое 0в40 типа еврол синерджи или на средней густоты амсойл сс 0в40. Ну или сразу на густое типа 5в40 редлайн. Как прекратить выплевывание масла через турбины на высоком наддуве и при этом не сделать хуже мотору и при этом не словить LSPI?))
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
Тебе 10W-60 надо рассматривать, а не нулёвки.
Vit20 писал(а): 26 ноя 2018, 01:52не словить LSPI?
LSPI ловиться от кальция
а молибден наоборот снижает вероятность
Отсюда надо масла 229.51 либо комтранс на кальце-магниевом пакете
От 0w уйти т.к. в их составе много базы 4 сСт
все эти эстеры и 0w всё это ни о чем
Отлично пойдут малозольные варианты 5w-40 229.51, 10w-40
Но идеально должен быть комтранс 10-40 или 5-40 с магнием
Texaco Havoline Ultra S 5W-40 (SN, C3, 229.51, dexos 2)
Petro-Canada Duron-E 10W-40 (SM/CJ-4, E9)
Вот шикарный вариант Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 (CJ-4, E6/7/9, 228.51, VDS-4, DH-2)
бор, молибден, кальция 1500 ppm, отработку делали
Petro-Canada Duron UHP 5W-40 (CK-4/SN, VDS-4.5)
Petro-Canada Duron UHP 10W-40 (CK-4/SN, E7/E9, VDS-4.5)
Mobil Delvac 1 ESP 5W-40 (CK-4/SM, 228.31, E7/E9, VDS-4.5)
Chevron DELO 400 XSP 5W-40 (CK-4/SN, 228.31, VDS-4.5)
Eni i-Sigma top MS 10W-40 (CJ-4, E9, 228.51, VDS-4)
Vit20, вы бы написали что за экссплуатация автомобиля...вы его каждый день используете или на кольцо раз в неделю вывозите ? где обитаете ? как часто меняете масло ?
Маловато в общем информации для каких-либо советов.
RandomXP
Сообщение RandomXP »
Рекомендую ТОТЕК HR Special Edition 5w-40 - как раз для таких моторов.
https://totekfuels.ru/shop/item/astra-r ... gory_id=43
RandomXP, 6800р за 4 литра
и зачем оно такое ?
дешевле и лучше взять чисто японскую серию гальфа на ПАО
Gulf RE Special 10W-50
Gulf Evo 10W-50
Gulf FLAT 4&6 5W-50
RandomXP
Gubkin писал(а): 26 ноя 2018, 11:05 RandomXP, 6800р за 4 литра
и зачем оно такое ?
Да, цена у него ужас, я на него долго облизывался и так пока не решился.
Оно как раз создано для высокофорсированых моторов.
Из последнего, что я точно знаю - использовалось успешно в Russian Endurance Challenge ( http://rusendurance.com/ )
Из плюсов - очень дорогая Эксоновская база (синт-ПАО) и полиол-эфиров не пожалели.
Смотрел паспорт свежий - вспышка за 250 и пакет присадок среднезольный, даже скорее к C3 ближе, если фоткал - выложу.
В общем реально стойкое масло, без компромиссов, цена соответствует, не для каждого авто, но тут вроде как раз по теме.
Ничего против Гульфа не имею, но надо ли туда 50ку?
Vit20
Сообщение Vit20 »
Катаемся по городу. Все машины обычные городские. Интервалы замены я написал. Обычно 5000км.
Какой параметр масла смотреть? Hths искать больше? Слишком густые масла не подойдут из за замедленной реакции фазовращателей. 2 электронные и 2 гидравлические. Гидравлические на густых маслах работают с увеличенным лагом. Отсюда несоответствие фактического угла с заданным в карте.
Vit20 писал(а): 26 ноя 2018, 12:00 Какой параметр масла смотреть? Hths искать больше? Слишком густые масла не подойдут
10w-40 лейте тогда комтрансовское Api CJ-4 + 228.51. Там и магнием будет компенсирован кальций и бор будет и молибден. И базы густые и HTHS дай дороги.
можно так же 10w-40 с 229.3 смотреть но искать наименее зольные варианты.
А вообще рекомендации могут поменяться если вы еще скажете какое время пользования вы планируете сей гравицапы.
Vit20, ну если пожиже и с отличной защитой от износа, то Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.52)
более современного пакета нет
HTHS 3.5
Vit20
Сообщение Vit20 »
Почему не стоит смотреть полнозольники? Катализаторы же удалены. Тем более масло мотор не жрет. Его банально выдавливает в выхлоп после турбин
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
выбирай, ресурс или показатели?
имею в виду двигатель...
Vit20
Сообщение Vit20 »
Не понимаю как выбор масла может существенно сказаться на характеристиках мотора. Обьясните что имеется ввиду?
Состояние впуска, например
Vit20
Сообщение Vit20 »
Я так понимаю речь идет об образовании нагара во впуске и на тарелках впускных клапанов. Какое колличество масла должно попадать во впуски какая температура должна быть на впуске, чтобы там образовался нагар? При условии, что расход масла за 5000-7000 по щупу не изменяется. Камера сгорания, тарелки клапанов и свечи чистые. Единственное что я могу предположить это появление масляного тумана через вентиляцию картера. Температура после ядер интеркулера в коллекторе в среднем 50 градусов.
Последний раз редактировалось Vit20 26 ноя 2018, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
