Wynns Supremium Petrol
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
Сообщение SerB64 »
Приобрёл на пробу Wynn's Supremium® (Супремиум) для бензиновых двигателей https://www.wynnsrus.ru/product/supremi ... -consumer/ . Надпись на этикетке - улучшает качество бензина до экстра класса
Описание с сайта
W22810 = 250 мл – EN/FR/RU
Wynns общая
SerB64, расскажи потом, были ли какие-то изменения.
Wynns общая
Сообщение SerB64 »
Обязательно, но не раньше чем через 2-3 недели пока докатаю 600км. с Comma Petrol D-TOX плюс 300км. без присадок, затем Wynn's.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Wynns общая
Сообщение Инженер_Гарин »
Тоже хотел тему про супремиум создать. Сейчас свой небольшой опыт сюда напишу.
20 марта 2018 года выкрутил для оценки свечу и начал использовать в топливо wynns supremium при каждой заправке.
21 мая 2018 заменил свечи и попытался оценить действие присадки.
Цифры: пробег за это время составил 2566 км. Сожжено около 130 литров 92 бензина.
Прошлый опыт использования присадок в топливо: На нескольких своих прошлых машинах применял топливную присадку Castrol TBE в 2012-2014 годах, результат удовлетворял меня в полной мере, по свечам было четко заметно, что нагар постепенно исчезает, вплоть до блеска. Но т.к. TBE больше не выпускают — взял аналог от фирмы Wynns "Supremium".
Фото для оценки состояния до применения:
Фото после применения:
Личные выводы:
Черных отложений копоти стало меньше, они стали мягче — факт. Просто пальцем убираются. Еще при просмотре фоток позже обнаружил, что центральный электрод в районе кончика стал блестеть, а до применения был лёгкий серый налёт. Ну, и всё. Визуальный осмотр поршня через свечной колодец не выявил изменения цвета, такой же равномерный серый нагар. Динамика и расход топлива не изменились.
На прошлых машинах с castrol tbe эффект был наглядней. Но, в Акве мотор "холоднее", как и свечи более "холодные", чем в прошлых машинах. Хотя, возможно, средство слабее, чем кастроловский продукт. Правда искатал я только половину бутылька. Результат в-принципе был предсказуем. Никаких исполнений обещаний маркетологов я не ожидал, знал для чего покупал средство. В-первую очередь для профилактического поддержания чистоты топливной системы, возможно для лучшего сжигания топлива и снижения скорости образования отложений. Не было цели очистить имеющийся нагар, или получить экстра-топливо.
Бутылочку использую и дальше с новыми свечами, как профилактическое средство. Заливаю через одну заправку.
https://t.me/hybrid_syberia
Сообщение SerB64 »
Первое впечатление после 800км на 95-5 ТНК + Wynn's Supremium® - очень похоже на 100 ГПН, тяга стала ровной практически с самого низа, подсказчик рекомендует 6 передачу уже с 64км/ч и едет с этой скорости вполне приемлемо. Для моего 1.4 TSI хороший вариант ввиду отсутствия на АЗС рекомендованного 98.
Как поведёт Wynn's Supremium® в атмосферном двигателе нужно тестировать.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
Он же ОЧ не повышает. Не может ли быть просто самовнушением?
Сообщение SerB64 »
Инженер_Гарин писал(а): ↑12 июн 2018, 03:10 просто самовнушением?
Точно нет. Меняется звук двс на низких оборотах - становится ровнее.
Инженер_Гарин
Масло: 0w20, разные
SerB64 писал(а): ↑12 июн 2018, 08:37звук
Видимо характеристика сгорания топлива меняется все-таки. Мне на гибриде не понять вообще ничего.
Сообщение SerB64 »
Есть небольшая экономия бензина не менее 0.3л/100км, что позволяет окупить половину стоимости присадки.
На первой фотографии утренняя поездка на работу 55км. без КК, на второй расход за 458км. За отсутствием достойных конкурентов продолжу эксплуатацию Wynns
Отправлено спустя 1 день 14 часов 49 минут 2 секунды:
Свечи с пробегом 48т.км. после 1000км. на Wynns
Вернуться в «Wynns»
