Honda Civic 6 Fastback,1999, двиг 1.4
помогите выбрать...
Honda Civic 6 Fastback,1999, двиг 1.4 (D14Z4), ГБО
по мануалу 5v30, 3.3литра
езжу на юге Украины, берег черного моря, зимой -15 самое большее, летом +30 +35, без гаража
80% город, 20% трасса. пробег 12тыщ в год, езжу на газу
При покупке был пробег 230тыщ и залито Ardeca 5v50(под клапанной все в налете), долил 700мл за 8тыщ пробега
Сейчас залито Лукоил Генезис Адвансед 10v40 (в горловине посветлело, начало подтекать прилично с прокладки картера) 1.5л долил за 11тыщ(половина вытекла точно). Масло нравится двига не слышно при работе, крутится легко.
Хочется подобрать чтоб меньше доливать)
начитался хорошего про Valvoline Max Life 10w40 или Лукоил люкс попробовать?
Последний раз редактировалось iprorok 29 май 2018, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
т.е. мануал вам говорит что надо лить 30-ки, а вы льете 40-ку ? а вам точно совет нужен ?
40-ку подьедает, 30-ку еще больше наверное будет уходить?
iprorok, не факт. 10w-30 попробуй, хотя бы недорогую, типа Petro-Canada SUPREME 10w-30 (SN, GF-5) , но, конечно, не на 12000км в городе
город небольшой, пробок нет)
Petro-Canada дороговато, выбираю из
ZIC X7 LS 10W-30
RAVENOL TSJ SAE 10W-30
или лучше не жлобить и взять Petro-Canada ?
ZIC X7 LS 10W-30
iprorok, нет, не переплачивай, бери зик.
veles, mox111,
спасибо
спасибо
Можно попробовать димексид-раскоксовку, это будет эффективнее подбора масла
- Roadrunner
- Авто: K20A6; R20A2; G4FG
10w30 или 10w40 любой заслуживающей уважения марки . Я лично склонился бы в сторону 10w40 . Далее, если планируешь эксплуатировать авто длительное время, надо бы заняться мотором, найти причину масложора. Проверь компрессию, для начала. Эти моторы довольно плохо переносят работу на газе, пригарают сёдла клапанов, особенно если зазоры не регулировать . Возможно, что причина комплексная. Также, маслосъёмые наверняка уже превратились в дерево - тоже на замену. Расходники на такой мотор не должны стоить очень дорого.
Если следить, такой моторчик проездит дольше кузова этого авто. Сам видел именно этот Сивик с родным двигателем и 640 т км пробега. Но , за ним следили по-человечески.
По Зику напряженка в городе... Есть официалы по Idemitsu и Valvoline... Что выбрать из них?
