Очиститель инжектора KR-315
оф.страница продукта http://kerry.ru/blog/ochistitel-inzekto ... ry-kr-315/
Недавно опять использовал данный очиститель в машинах,...в Хонда Домани расход заметно упал, на 30л проехали в обычном смешанном режиме 440км, раньше пробег был гораздо меньше!
я давно уже пробовал данный препарат эффект был очень хороший , но некоторое время не находил его в магазине, сейчас увидел и опять залил! эффект очень порадовал. Применяю следующим образом, когда в баке остается мало бензина (около лампочки), заливаю дозу на 25литров и катаю 5-10-20км с высокой концентрацией, а потом доливаю бенза до нормы, результат всегда положительный, можно спокойно использовать флакон на 2 раза, как профилактика топливной дешево и сердито ) рекомендую! )
взял на пробу несколько лет назад после теста http://catalog.autodela.ru/good/view/3140
флакон выглядит сейчас так
вроде даже в инет магазах есть http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KR3 ... n&access=1
Код (артикул) для заказа:
KR-315 = 355 мл
Kerry очиститель инжектора и пр.
Заказал несколько. Промывка форсункам не повредит.
veles писал(а): Промывка форсункам не повредит.
да и правильно, профилактика постянная....наше все! )
48RONIN
Авто: Toyota Corolla Е15
Масло: Fuchs Titan SYN SN 0W-20
Сообщение 48RONIN »
Vitek74 писал(а): после теста http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... &num_id=29
в тесте действительно хороший результат отмыв всё, почему же ему "РЕКОМЕНДУЕМ" :oldman: не отдали?
ПОТРЕБИТЕЛЬ писал(а):препарат отмыл более 60% всех загрязнений на подложке, причем жидкости поддались даже самые тяжелые отложения. Взвешивание на точных весах показало рекордное снижение массы для присадок в топливо — 40 мг. Последующая промывка не выявила наличия на данной подложке несмываемых отложений.
И что в плане защиты, горлышко закрыто надёжно?
Этикетка:
Залил в бак с 40(примерно) литрами 95-го. Проехал около 15км, никакой разницы не заметил.
Kerry KR-315 очиститель инжектора и пр.
Откатал полный бак с этой промывкой инжектора. Никаких эффектов не заметил, но для профилактики, думаю, полезно.
Тоже прикупил для профилактики. Еще не заливал - отпишусь!
380VAC писал(а):Еще не заливал - отпишусь!
Так и не залил?
Машину сейчас ремонтирую,после ремонта сначала залью очиститель топливной системы, а потом его
Изменили упаковку:
Состав тот же:
48RONIN
Сообщение 48RONIN »
Сравнил ценник в АвтоДоке и Эмексе на этот продукт - озадачен 2,5 кратной разностью
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
Сообщение Mehannik »
Если в эмекс искать по коду KR315, а не KЕRRY KR315 , тогда разница в цене минимальна.
Три бака с этой керри. Появившиеся в мае небольшое подрагивание стрелки тахометра на холостых, при долгом стоянии в пробке, теперь не наблюдаются.
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Это нормально, что она стоит 66 рублей? ))
А что смущает? Сольвент с керосином)))
Вернуться в «Kerry»
